Строю дом (сын и дерево растут)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kesa12, 04.01.12.
  1. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Пришло время и необходимость создать тему строительства своего дома. Прошу помочь советами, ну а критика сама собой появиться ;)
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Советы о чём Вам нужны?
  3. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Начало строительства фундамента здесь.
    Повторюсь, чтоб не скакать по темам.
    Планирую домик 5x10.5 из газосиликатных блоков с полумансардой (подъем стены 1.5м), перекрытия по профлитсу. Снаружи утеплитель+сайдинг.
    На сегодня имею следующее.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Планирую сделать перекрытие цоколя по профлисту.
    1. Вариант
    http://s017.radikal.ru/i410/1201/41/3c27ebc7b8e5.jpg
    2. Вариант
    http://s005.radikal.ru/i209/1201/b6/b81a338efd8c.jpg
    Не могу определиться как выполнить места по краям перекрытия.
    Как сделать люк\лаз в подполье?
    http://s017.radikal.ru/i401/1201/b7/a768c92547d6.jpg
    Форум не дает привьюшки вставлять...
    Перекрытие планирую по профлисту Н75-750-0,7
    Профлист надо при укладке перекрывать волна на волну или нет?
    http://s57.radikal.ru/i155/1201/04/89f7f574f647.jpg
    http://s017.radikal.ru/i407/1201/b4/ae13614e1611.jpg
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    да, перекрывать как минимум одну полную волну. люк делается просто - в профлисте вырезаете болгаркой проем требуемых размеров +100 мм. из доски 50-ки колотите короб необходимой высоты(чтоб в притык входил в вырезанный проем) оборачиваете пленкой, крепите к профлисту при помощи уголков и саморезов, густым раствором замазываете щели между коробом и листом, ждете когда высохнет/подсохнет, заливаете перекрытие. по крайней мере себе делал так. 6 лет стоит, проблем нет.
  5. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    :hello: kesa12. А такое перекрытие http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ чем не устраивает? Или я опоздал, решение уже принято?
    Плиту бетонную надо отсекать от холода улицы какой-нибудь вставкой.
  6. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Ширина профлиста 800 мм., люк меньше делать не вижу смысла, значит резать надо как на рисунке - по месту стыка (часть одного часть другого листа).
    Волнует - не уменьшиться ли требуемая жесткость перекрытия, как армировать в месте люка? Как из чего делать сам люк, крышку люка? Может ссылочки кинете?
    Рассматривал такое перекрытие, планирую его делать на пол второго этажа, а здесь сложность с устройством опалубки (она получиться несъемная), в одном помещении доступ в подполье не будет. Понимаю, что цена по профлисту больше, но за удобство и простоту надо платить...
    СПАСИБО!
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    ссылочку не дам, так как некуда ссылать :) . жесткость до критических значений не упадет, листы в местах нахлеста лучше или склепать, или на саморезы скрутить. снизу разумеется на период заливки подпорки (мы использовали доску дюймовку). люк у меня сделан из фанеры-20ки, когда после отливки плиты заливали выравнивающую смесь, как раз на 20 мм поднялись над деревянной коробкой люка. все получилось заподлицо.
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
  9. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Снаружи планирую стены и цоколь утеплителем 100 мм., а потом сайдинг, может хватит?
    Планируется НЕ ПОДВАЛ, а подпол.
    То есть от уровня земли еще отрою около 600 - 700 мм. вглубь
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я имел в виду вот здесь красным обвел:
    130 мм бетона торчит на улицу, где будет -20. На полу будет холодно, значит, этот участок тоже надо утеплить. Но, если всю стену с цоколем утеплять, то вопрос снят.
    100 мм чего будет?
    Разницы нет подвал или подпол, все равно, перекрывать надо. Ребристое перекрытие - гуд :super:.
  11. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Думаю базальтовыми утеплителями (Изорок, роквул..)
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
  13. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Приветствую!!!
    Посмотрите: http://www.forumhouse.ru/threads/82147/ , сам в прошлом году заливал перекрытие по профлисту между подвалом и первым этажом, пользовался данной ссылкой как пособием. Профлист не надо перекрывать на целую гофру смысла нет никакого :no: просто в месте соединения сшить саморезами. Как правило данная опалудка несет на себе функции не дать бетону протечь, никаких прочностных функций перекрытию она не добавляет.
    Люки в подпол (ваш вариант точная копия моего) делал не на стыке листов, а вырезал кусок одного листа или один лист + кусок второго, хотя думаю, где его сделать разницы нет.
    Армировал все это безобразие так: (фото не нашел :()
    Вместо нижней 20-ки брал 14 мм и сверху и снизу. OSB - 18 мм. Профлист - Н 75 - 750 * 0,8.
    В итоге получилось вот так:
    А далее так:
  14. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    сосед тоже так сказал. сначала. правда когда у него подпорка нижняя и саморезы не выдержала вес бетона при заливке (первая партия слишком с большой силой плюхнулась из подающего лотка) и почти 1,5 м3 бетона упало в подвал, он свое мнение поменял. так что я делал с запасом, чтобы "не думалось" как у меня тесть говорит :)
  15. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Чтобы не думалось надо опоры нормально ставить (в нужном количестве и требуемого сечения), а не надеяться что саморезы спасут мир. Роль саморезов только скрепить листы между собой, а не удержать вес бетона.
