Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрийП, 01.11.10.
  1. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Уважаемые форумчане, 25/10-2010г. залил перекрытие по несущему профнастилу.
    Желающих посмотреть и лично попробовать т.с. "на зуб" (вибрации, шумность и т.д.) приглашаю на мою стройку.
    Территориально: Московская область, Чеховский р-он... Подробней звоните по телефону 8(495)978-42-68 (моб.). На стройке бываю часто.
    На месте есть рабочие которых я предупрежу (если вдруг меня не будет).
    Буду рад, если это кому-либо интересно и поможет сделать выбор в пользу той или иной технологии.
    Краткие характеристики перекрытия:
    - профнастил Н-114 1.0мм
    - укладка узкой волной вниз
    - схема укладки от однопролётной до многопролетной
    - пролеты от 1.40м до 4.80м
    - армирование нижнее Ф12 для пролётов 3.25м; 4.80м и 2.95(т.к.над котельной)
    - армирование верхнее Ф12 выпуск на 1/4 от несущих стен
    - сетка 100х100х5 по всей поверхности над верхним армированием
    - бетон М-300 (В22,5) F-200 18м.куб
    - толщина слоя стяжки над профнастилом 6см (местами 8см)
    - перепад высот по плите 2см на площади заливки 132,8м.кв.
    Если остались какие либо вопросы готов ответить.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Залил перекрытие по несущему профнастилу. Приглашаю посмотреть!
    Ваша стройка, потому что вы строите себе дом или потому что вы там строите кому-то?:)
  3. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Если есть возможность скиньте фото. Доехать не все смогут , а интерес у многих.
  4. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я строю для себя...
    На данный момент нормальных фото нет, но собираюсь сделать... К сожалению бывал там редко и, как правило, когда темнело поэтому времени на фото не оставалось... Армирование вообще не сфотографировал, но сделанно как на схеме...
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    К сожалению фото не передадут и 10 процентов информации.
    Когда я выбирал для себя вариант, то разные мнения и отзывы просто разрывали меня на части:mad:... Большое спосибо Zidane33 за обзор её стройки, хотя кое-что я сделал не так, как у неё (я не пользовался керамзитом) и не на минуту не жалею об этом.
    Не хочу агитировать за тот или иной способ изготовления перекрытия! Именно по этой причине предлагаю посмотреть (попрыгать, потопать, поковырять ну или что вы захотите) ЛИЧНО.
  6. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Доброго времени суток.
    Поздравляю.
    Вопросы.
    1. Как Вы состыковывали листы профнастила по длине ширине?
    2. Были ли у Вас временные опоры, если да, то какой шаг?
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    1. По длине листы собирали на саморезы с шагом 30см. по ширине листы не собирались т.к. я заранее делал проект (если так можно выразиться:|:) с раскладом листов и после этого заказывал листы под размер. Самые короткие - 1980мм а самые длинные 11940мм.
    Дело в том, что при укладке профнастила по многопролётной схеме у перекрытия получается более высокая несущая способность (грех не воспользоваться).
    2. Временные опоры устанавливались под пролёт 4800мм. (опора была так-себе, только для предотвращения провисания во время заливки). В верху горизонтальный брус (громко сказано), а под него несколько вертикальных опор. Брус сделали из двух досок 100х25мм, а вертикальные подпоры из 50х50мм с шагом приблизительно 1.5м.
    P.S. Ещё заливали балкон(крыльцо) но там без профнастила поэтому особо не комментирую.
    P.P.S. На схеме раскладка профнастила, технологические отверстия в перекрытии и чёрной полосой поперёк профнастила опорный брус.
    С уважением Дмитрий.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На внешние стены листы крепили или нет ?
    Профнастил Н-114 1.0мм был по пректу ?
    или с запасом взяли ?
  9. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    На внешних стенах листы не крепил. Дюбель гвозди не всчёт, только для удобства укладки.
    Кстати дверные перемычки заливались одновременно с перекрытием, ну и по периметру отступ профнастила от края стены составлял250-280мм при толщине наружных стен 400мм (200мм пескобетонный блок, 100мм ЭППС, 100мм Защитный слой из пустотелых перегородочных блоков из того-же пскобетона), а перекрытие залито в край стены.
    Такой профнастил выбрал сам. Разница 0,8 0,9 1,0 по несколько рублей на м.п.
    P.S. Дом придуман мной.
    Как я понял из соответствующего "наставления для домохозяек" крепить надо если профлист по металлическим балкам, тогда они работают заодно, а в моём случае каменные стены...
  10. Сч.фермер
    Сч.фермер
    будем строить
    Сч.фермер
    будем строить
    Нижнекамск РТ
    А у меня вот такой вопрос. Использование обязательно только профнастила Н-114 1.0мм для создание перекрытий или возможно использование профнастила с меньшей глубиной (шириной) волн.:|:
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Очень интересно. Особенно попрыгать на большом пролете.
    Может стоимость прикидывали, допустим если сравнить с плитами пустотками?
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Всё зависит от конкретных условий...
    Н - значит несущий
    Они бывают по высоте профиля 60; 75; 114мм
    По толщине 0.8; 0.9; 1.0мм
    Я не проектировщик но, как я понял, при моём пролёте 4800мм другой не подойдёт. Связываться с разносортицей во-первых муторно, а во-вторых не получится многопролетная система. Ещё при использования другого профнастила есть предположение, что при заливке вы потратите больше бетона с учетом провисания, а это увеличение расхода не в волнах, а втом слое, что выше волны или вам надо ставить дополнительные подпорки, что тоже не бесплатно...
    У меня на заливке работало на перекрытии одновременно 4-е человека и я не переживал.
    Суммарная толщина перекрытия у меня 18см. Если брать профнастил ниже , а толщину перекрытия делать такуюже то попадаем на перерасход бетона и, как следствие, больше кг. на каждый м.кв.
    Естественно всё это для моего перекрытия! Для меньших пролетов возможно всё по другому...
    Ну и естественно всё вышесказанное ИМХО! А вот перекрытие, которое я залил - вещь вполне осязаемая и весьма прочная в чём и приглашаю убедиться лично.
    Милости просим.
    Правдо большой пролёт пока стоит с подпорками, но они уже не нужны, просто я не велел снимать т.к. больше шансов, что зимой не украдут доски:mad:(всмысле всю опалубку), но убрать дело 2-х минут. В этом нет никакой проблемы...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от пролёта, чем меньше пролёт, тем можно меньший профлист. 3-4м можно 60й, 4-5м можно 75й, далее 114й.
    Но как правильно Вам заметили, меньше профлист - больше бетона нужно и толще арматура, и подпорок больше, в целом то на то и выходит, но работать с высоким быстрее и проще.
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    При волне 114мм я могу многое спрятать туда и при этом мне не прийдется опускать потолок. В частности я могу врезать любой точечный потолочный светильник или проложить канализацию (естественно с учетом соответствующих для данного случая правил).
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Ну что? Есть желающие лично постоять на таком перекрытии?
    Что-то не густо отозвавшихся... Наверно я зря затеял? Если интересно - звоните. Номер телефона в первом посту.
