Какой делать фундамент на пучинистом грунте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем S@n4es, 22.12.11.
  1. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Товарисчи, больной вопрос -какой фундамент делать ?
    видел у одного человека мельком, 13 метров пучинистые грунты, до воды 30-50метров.
    понятно что фундамент самое важное, но при строительстве не хотелось бы хоронить лишние деньги.
    Хотелось бы обойтись без цоколя .
    Дом планируется на 2 хозяина, размером 10*20, в 2 этажа. Перекрытия 1этажа -плита , между 1м и 2м этажами -деревево.
    Стены-пеноблок.толщина 375, ооблицовка скорее всего кирпич, но есть предложения по утеплению фассада Stomix ом.
    Плита дорого.
    Блочный-как он относиться к пучению ?
    Ленточный- толщина и глубина ?
    Ленточный с сваями метра на2- 3 ? плюсы и минусы?
    скоро весна,надо уже определяться сколько денег обойдется фундамент
    у соседей дома на фундаментах от 2х-1м глубиной.кто то кричит что 1м хватит, другой рекомендует ленту на 1.5 залить( еще 1м и цоколь можно сделать)))) поэтому я растерян, как сделать правильно ?
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Меняйте грунт на непучинистый и заливайте обычную ленту с гидроизоляцией,дренажем.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему плита дорого если у вас полы 1 этажа плиты?
  4. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Получается. что плита будет полом 1го этажа ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да:hello:
    Смотря какую плиту зальёте- их несколько видов.
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    1. Если грунты пучинистые глубина заложения фундамента обязательно ниже глубины промерзания. Либо утеплять грунт вблизи фундамента.
    2. Что за блочный? Из ФБСок? Но под них также нужна опорная часть просто одними ФБСками не обойтись. И получиться тот же ленточный. К пучению нормально он относиться, надо только сделать гидроизоляцию что бы уменьшить трение грунта.
    3. Толщину фундамента можно под стену, опорную часть по РАСЧЕТУ!!! исходя из несущей способности грунтов и нагрузки. Глубина также по расчету исходя из условий, но если делаете на глазок то минимум на глубину промерзания для вашего климатического района.
  7. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Спасибо, про глубину промерзания понятно.
    Если сделать росверк(сваи) глубиной 1.5м ( у нас глубина промерзания 1-1.3м ) толщина и глубина какая ?.........блин, дайте ссылочку на :hello: программу по расчету нагрузки на фундамент а?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Утепленная шведская плита...:hello:
  9. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Это бюджетно ?ориентировочная цена плиты 10 на 10м пятистенка ?
    неужели тут нет такого человека, который может приблизительно хотя бы нарисовать как это выглядит ?:(
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Нагрузка на фундамент собирается вручную (от стен, перекрытия, кровли, собственный вес и т.д.), а для расчета опорной части можно использовать рекомендации СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений". Программки конечно есть для расчета фундамента, но они требуют ввода различных коэф. и характеристик грунта, которые берутся из геологического обследования участка. Зачем вам делать сваи? Делайте ленточный фундамент, либо плиту по поверхности с утеплением грунта. Просчитайте что для вас будет дешевле и в путь.
  12. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Ну вот, подходит весна и тема фундамента оч актуальна. В общем решил рыть котлован и делать Блочный фундамент! Отсюда еще пару вопросов к знатокам ?:
    1. Под ФБС делать опорную падушку из спец плит или залить монолитом ширина 1,2 м высота 30см ?
    2. Нужно ли ломать блоки если понадобиться не стандартный назмер или пусть выпирают за габариты (в земле)
    3. Стоит ли экономить делая из б. у ФБС ?
    4. При размере дома 10м на 20м толщина блоков 40см или 50 см ?
    :hello:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Проще подушки кинуть- или блок на бок положить, это от несущей способности грунта под фундаментом зависит.
    2 нужно- это не трудно, делается тем же краном, или большой кувалдой.
    3 почему нет.
    4 40 хватит.
    5 армапояс всё равно делать придётся.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Подвал - это дело вкуса.
    посмотрите на канадский
    другой делать смысла нет. Обратите внимание на толщину стен. И, само главное - не получите в итоге бассейн под домом.
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
