Простой, красивый, дешевый, долговечный забор из бордюрной ленты своими руками
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем GOR777, 18.12.11.
  1. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Привет народ! У меня есть участок, и я подумываю его загородить. Так как он большой, хотелось бы поменьше вложить в один погонный метр заграждения. Можно конечно повесить рабицу, но мне не нравится, что она абсолютно прозрачна. И вот что я надумал: можно ведь сделать гибрид рабицы и дощатого забора.
    Итак технология:
    Вкапываем железные столбы, натягиваем трос (трос можно натянуть в 3 или 4 линии, или даже больше). Натягивать лучше с помощью небольших талрепов.
    потом берем бордюрную ленту, вот такую:
    На большой забор ленты понадобится много, но это даже хорошо - можно будет купить её оптом по низкой цене, может быть, даже сразу у производителя :)
    вплетаем ленту в трос
    потом вплетаем горизонтальную ленту, она будет удерживать вертикальную ленту на тросе, а если сделать её другого цвета, то и украшать наш заборчик
    приклепываем вертикальную ленту к горизонтальной вытяжными заклепками (я думаю, отверстия лучше делать газовым паяльником)
    И... вуаля! Наш шшшикааарный забор готов! :) :victory:
    Сделать такой забор просто (справятся даже девушки, плюс они любят всякое украшательство, а тут большие возможности для фантазии), он относительно дешев, и так как пластик не гниёт - должен простоять очень долгое время.
    Жду критику. :victory:
    P.S. На всякий случай загрузил все картинки в альбом: http://fotki.yandex.ru/users/dgordg888/album/174187/
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А как на солнышке, долго ли простоит этот пластик? Ведь от УФ пластики обычно разрушаются.
  3. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Насколько я знаю, такую ленту делают из полипропилена и по идее должны добавлять в пластик УФ фильтр (всё таки её на улице используют). И в обще ПП, по моему, устойчивей к УФ чем, например, тот же ПВХ.
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Только сильно не тяните, а то столбы покосятся :). Кстати, а трос будет сквозняком через все столбы проходить? Трос чем-то будете покрывать?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А сколько такая лента стоит? Не прикидывали экономическую целесообразность такого забора?
  6. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Полтора метра забора получится из упаковки в 10 погонных метров, по 900 рублей. Профнастил дешевле будет.
  7. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Не сквозняком, - отдельные пролеты, тем более расстояние между столбами можно сделать побольше, т. к. нагрузка небольшая, а что бы столбы не покосило по углам поставить столбы помощнее.
    Про покрытие троса не думал, зачем его покрывать? он же оцинкованный, или для красоты?
    Смотрел в инете цены - от 8 рублей за метр, и упаковки там можно здоровые взять.
  8. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Ветром будет постоянно качать, тросик будет тереться о край отверстия, может втулки какие-то предусмотреть. А покрытие - от ржавчины. Хотя и видно быть не должно.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Рабица с покрытием 840 руб за 10 м. Так что, думаю, такой забор совсем не выгоден. Да и тудозатраты на плетение не маленькие.
  10. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    А колышки вбить и веревочку натянуть - ещё дешевле, но это разные вещи, про рабицу см. первый пост.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    По моему этот бардюр очень мягок для забора, если только его переплетать чаще. Тросики на 3 метра, сколько нибудь и прогнуться. Лента им нагрузку даст. Ветер тоже. Может лучше постаринке, штакетник? Или вариант рабицу обсадить диким виноградом?
  12. 1Vladimir
    1Vladimir
    1Vladimir
    Волгоградская обл.
    А на морозе как будет этот пластик.
  13. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Я, конечно, точно не скажу, но... у меня внедорожник, я поставил резину чуть пошире стандартной и чтобы не летела грязь на кузов, сделал доп подкрылки из этой ленты, так вот могу сказать, - она достаточно жесткая, и на морозе не ломается. Вот такие мои познания об этом продукте. :)
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Пластмассовый забор - не вариант. ИМХО. Пластик разрушится под воздействием УФ, ветра (механические деформации), от ветра на морозе. Это ж прикиньте какой парус получится! Забор должен быть посолиднее.
  15. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Идея оригинальная, но .....что-то не так..
