Котельная в цоколе - требования к помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 14.12.11.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @plehan, Наверное есть таблицы? Без расчёта.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если бы.
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Что-то типа такого
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы с осторожностью принимал график, как подмена расчета .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @plehan, А калькуляторы, которые попались - выдают не столько расчёт необходимого диаметра - сколько раскидывают компоненты для покупки конкретных кусков трубы.
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @plehan, Я не вникал в их расчёт. Взял лишь готовые данные.
    возьмем установку со следующими параметрами (рис. 3):
    Вычисление оптимальной площади поперечного сечения дымового канала
    1. Первый вариант определения диаметра дымохода Диаметр трубы принимается либо по паспортным данным (по диаметру выходного патрубка из котла) в случае монтажа отдельной дымовой трубы к каждому котлу, либо по формуле при объединении нескольких котлов в общий дымоход
    Источник: https://www.c-o-k.ru/articles/poverochnyy-raschet-dymohoda-dlya-kotlov-s-otkrytoy-kameroy-sgoraniya
    Вобщем у них тоже результат достаточно примерный. 130-150мм. Для котла 28 и высоте трубы 8м.
    У меня котёл один на 7-8, другой на 12-15. В теплые зимы котёл работает на самом минимуме. Сегодня было +9. На днях до +13. И форточки открыты дома. Поэтому в строящемся доме хочу поставить маломощный котёл. Который будет работать на средних режимах. С нормально прогретой трубой. А не полухолодный. В характеристиках котлов трубы заявлены 100 и 120мм. Ну может быть 130 имеет смысл поставить на мощную модель.
    Как я понимаю - недогретые трубы больше конденсируют влаги. Большого (избыточного) диаметра труба пропускает через себя слишком много воздуха. Который выносит тепло из помещения. И остужает теплообменник.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для этого есть СП61 который требует принимать расчетную толщину утеплителя дымохода для предотвращения образования конденсата.
    Что касается аэродинамического расчета он ведется не на зимние условия, а на самые не благоприятные (лето).
    - нет, дает падение скорости истечения дымовых газов, в приведенном примере есть оптимальные значения это скорости .
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @plehan, Я намерен не утеплять гильзу дымохода. БОльшая часть проходит внутри помещений. Наружу тоже будет выходить кирпичная труба. И её может быть утеплю. И защищу железом.
    Оптимальные значения для максимальной производительности котла. Но когда котёл работает бОльшую часть времени на холостом ходу практически - думаю, что это для него не благоприятные условия. Сажеобразование. Конденсат. Но в кирпичной тяжёлой инертной трубе думаю гильзе будет нормально.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @AVart, опасно делать дымоход в коробе с вентиляцией и опасно делать фановую трубу в коробе с вентиляцией. Почему?
    Вы, скорее всего, поставите пластиковые окна. Т. е. через них воздух подсасывать в помещение не будет и ... это проблема. Попробуйте внутри трёхлитровой банки зажечь бумагу и сами всё поймёте. Бумага, при горении, заберёт весь кислород из воздуха и потухнет.
    Если вы планируете котёл с открытой камерой сгорания, то необходимо делать приточку и рассчитать её.
    Есть вариант опрокидывания вентиляции. Если дымоход с фановой трубой будут в общем коробе с вентиляцией, то ... при опрокидывании вентиляции, дом наполнится запахом канализации и отработавшими газами из дымохода. Последствия могут быть весьма печальными.
    Поэтому, в вент каналы рекомендуют ставить клапана (при опрокидывании канал просто закроется) и стараются дымоход и выход фановой трубы делать отдельно от вентиляции.
    Рекомендуемые документы:
    Смотрим СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    п. 6 и п. 7
    МДС 41-2.2000
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
    СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    В сообщениях ранее я писал уже про то, что котёл в подвале планирую. И приток воздуха в подвал планирую тоже. Про 3х кратный воздухообмен в час в помещении котельной (теплогенераторной) тоже знаю. Эти нормы все собираюсь выполнить.
    Это понятие для меня новое.
    Судя по описанию это не связано с нахождением нескольких отдельных каналов вентиляции в одной трубе. А связывается с недостатком притока в комнатах. Я подумываю и об этом тоже.
    post-4726-0-58369800-1354020609.jpg Есть такого плана окна для этого. Или делают в стенах каналы с клапанами.
    Есть такие темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/279633/
    Не читал но думаю, что речь именно об этом.
    Я живу в частном доме и в трубе по несколько каналов вентиляции и дымовая в одном корпусе. Труба таким образом подогрета. Она тоже в середине дома. И я считаю это хорошим решением. Свой проект тоже сделал с центральной многоканальной трубой. Подогретая труба вентиляции работает эффективнее. Так, что опрокидывания я не боюсь. И даже не задумывался об этом.
    А вот по поводу МДС 41-2.2000 интересно
    6.3 Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где
    установлены тепловые агрегаты.
    В какой-то теме читал, что при расположении газового котла в другой части здания относительно расположения печки - газовики опоясали весь дом снаружи газовой трубой. Возможно это делается для того чтобы исключить или минимализировать внутреннюю прокладку газопровода. Чтобы не было транзита газовой трубы через помещения. И чтобы этот пункт выполнить. Как я предполагаю делать ввод https://www.forumhouse.ru/posts/25228693/
    Но не противоречит ли такой вариант пункту 6.3
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - транзит допускается через любую часть дома ИЖС. И снаружи дома .
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @plehan, Спасибо.
    Важно было правильно сформулировать вопрос. Транзит газовой трубы через комнаты
    И кой чего нашлось
    https://www.forumhouse.ru/threads/422728/
    https://www.forumhouse.ru/threads/351415/
    и http://proekt-gaz.ru/forum/7-3241-2
    имелся ввиду: СП62.13330.2011 п. 5.1.6. Следует предусматриватьвводы газопроводов в здания непосредственно
    в помещение, в котором установлено
    газоиспользующее оборудование, или в
    смежное с ним помещение, соединенное
    открытым проемом, поэтому газовики и не разрешают транзитную прокладку по подвалу до "подвальной" теплогененраторной...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства.
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
    СП402-6.5 Допускается прокладка внутренних газопроводов в одноквартирных и блокированных жилых домах в помещениях подвалов и цокольных этажей при установке в них газоиспользующего оборудования.
    6.7 Транзитная прокладка газопровода через жилые помещения должна быть предусмотрена открытой при условии обеспечения доступа для его осмотра и отсутствии на газопроводе разъемных соединений.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (душевую), уборную (совмещенный санитарный узел) следует выполнять из медных или многослойных металлополимерных труб.
