Можно ли провести газ из бойлерной на кухню через с/у?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андpей, 13.03.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Друзья, у меня к вам вопрос.
    Можно ли провести газ из бойлерной на кухню через сан. узел?
    На плане комната №3 - бойлерная. В ней расположен настенный котел, бойлер вся система отопления. В эту же комнату по проекту вводится газ. Там же установлен газовый счетчик.
    Проектировщики говорят, что нужно выйти трубой наружу и по фасаду провести трубу до кухни - помещение № 5.
    Можно ли каким либо образом провести трубу из помещения №3 в помещение №5 через помещение №4 (сан. узел).
    Есть возможность провести трубу между плитами перекрытия и потолком из гипсокартона.
    Так же есть возможность провести в пироге теплого пола.
    Посоветуйте пожалуйста есть ли варианты прокладки трассы газа внутри дома?
    Спасибо.
  2. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @Андpей, из СНиП 42-01-2002
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    7.7 На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
    Теоретически можно, но на практике тяжело.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 62.13330.2011
    7 Внутренние газопроводы
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    СП 55.13330.2011
    4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение теплогенераторной.
    6.12 Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330.
  4. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я не вижу возможности - допускается только в квартирах !
    И жилых помещениях, сан узел к ним не относится !
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А как же скрытая прокладка трубами Компайп к примеру?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вопрос именно в определении жилого помещения - если найдете где указано, что сан. узел является жилым помещением, то транзит возможен, способы прокладки в СП есть .
  8. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @plehan, вы смотрите как вам удобно. Про сан. узлы напрямую не сказано.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я с вами соглашусь, но если вы предоставите определение с/у.
    Я указ что помещения жилые в доме это комнаты, сан. узел к ним не отнесен .
  10. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @plehan, я предоставлю не определение, а бти либо тех. план здания в тот отдел которому это надо, т. е либо в проектный либо в СРГ, там это помещение будет называться скажем как жилая комната.
  11. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @Андpей, на каком варианте остановились? Вы проект сейчас делаете или готовитесь?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если будет указана жила комната, то транзит возможен, но невозможно установить сан. прибор .
  13. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @plehan, почему не возможно?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мы говорим о стадии проектирования-в жилой комнате унитаз ?,
    В момент приемки объекта газоснабжения санитарных приборов там не должно быть .
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Каждый газмяс д... как хочет. У меня газ прошёл из котельной через гардеробную и коридор на кухню. Причём проектировщик сам предложил этот вариант (я думал тоже про наружнюю проводку), мотивируя тем, что через НЕЖИЛЫЕ помещения транзит разрешён. В итоге проект сделан и труба прокинута без вопросов.
