Ленточный фундамент + бетонный пол
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Oshlykov, 12.12.11.
  1. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    добрый всем день. посоветуйте:
    почва суглинок-глина, маленький склон 2-3 градуса.
    хочу вырыть ленточный фундамент 5 стенок 60-80см глубиной, ныбурить дыр 1,5 глубиной по периметру, а также залить пол связав с фундаментом его.
    дом 10 на 10. первый этаж пеноблоки, второй - каркас.
    теперь вопрос:
    - что нужно сыпать под пол кроме песка.
    - связывают ли пол с фундаментом.
    - и вообще делают так или нет? мне главное чтобы пол был такой бетонный.
  2. varjag
    varjag
    varjag
    Сладково
    1 хватит и песчаной подушки (можно бутовать битым кирпичом и прочим строительным мусором- только не органикой), если сверху уложить ЭППС, знакомый также засыпал керамзит на 1,5 метра от стен фундамента
    2 пол связывать необходимо для сохранения одной плоскости при сезонном подъеме-оседании дома
    3 забуриваться только надо не менее 2-3 м, при глинистых почвах возможно пучение
  3. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    а я делал так: залил ленту пятистенок 10х10 на глубину 140см(лг.промерзания в лен. обл.),из нутри выбрал грунт прмерно 20-30см.,засыпал песком и виброплитой всё это дело тромбанул. Навязал арматуры 12ой нижний слой,верхний слой сетка, и залил всё это дело 20см подушку бетона сверху на ленту. Если бы делал сейчас-в место песка засыпал бы керамзиту и сверху ЭППС, а потом уже и бетон.
  4. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    ну я же вырою ленту на глубину 60-80см + дырень 1,5 метра глубиной выбурю. итого 2 метра и будет. или саму дырень бурить на 2 метра?
    спасибо за ответ. а я что-то читал про утепление пола. надо ли на песок еще какой материал стелить теплый или нет?
    я конечно не строитель, но хотелось бы расшифровать ЭППС это чо такое?
  5. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    это пенопласт такой плотный очень, красного цвета в основном(видел и зелёного).про колонны ничего сказать не могу...япотом есчё тёплый пол буду делать(водяной)
  6. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    фрилансер, а можно сразу на такой фундамент ставить пеноблоки или еще надо обвязку рабочими кирпичами сдклать?
  7. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Такой фундамент- большая ошибка. Поясню- у Вас получается смешивание двух видов фундаментов- ленточный и свайный. Либо делайте сваи, по ним заливаете ростверк ( зазор от земли должен быть), либо льете ленту на глубину промерзания, либо делаете МЗФ (мелкозаглубленный фундамент). Последнее лучший вариант для Вас. Пол внутри ленты поднимете песком, пенопласт или ЭППС, убираете мостики холода и заливаете стяжку с арматурой.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Гляньте здесь. Может, что интересное найдете. http://www.forumhouse.ru/threads/117271/
  9. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    серг 6580, а в чем ошибка, что может с таким фундаментом случиться? как я понял надо ленту меньше сделать? дыры я решил бурить на всякий случай. мало ли что... вдруг крепости и постоянства придадут конструкции...
  10. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Дыры (сваи) вам ничего не дадут. Зимой силы пучения оторвут ленту от них. А если и не оторвет, так приподнимет, а вот как по весне вся эта конструкция на место встанет вопрос. А ленточный фундамент находится в одной плоскости ( про глубину залегания говорю) и при пучении играть будет одинаково. Почитайте про МЗФ- экономия налицо.
  11. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    спасибо серг5870 за рекомендацию МЗФ. почитал и чуть не расплакался:
    "Согласен с тем, что МЗФ простой и дешевый, но к надежным его вряд ли можно причислить. Вопрос дешевизны так же вызывает сомнения, если в дополнение к этому фундаменту, по мнению автора статьи, необходимо делать дренаж, бурить шурфы, делать песчаную и щебенчатую подсыпку. Стоимость гранитного щебня, например, около 1500 рублей за м3 с доставкой, кроме этого, дренаж из щебня через 5-10 лет заиливается и этот грунт становится пучинистым. И вряд ли найдется такой специалист, кто сможет уплотнить песчаную подушку до степени природного уплотнения."
    а сваи у моего варианта точно оторвет?
    может кто посоветует? дом 10 на 10 бетонный пол. 1 этаж пеноблоки, второй - каркас.
  12. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Ваш дом не тяжелый, ленту и армирование специалисты могут расчитать. А если залить УШП ( утепленную шведскую плиту)? Сразу решается и проблема пола. По плитным фундаментам на форуме обратитесь в тему Владимира Таллина .
  13. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    серг 6588 у меня то участок с наклоном. не уплывет ли дом к соседям весной. так сказать о здрасти, халява приплыла. для этого и сваи я решил бурить, чтобы дом за свой участок цеплялся.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::|::|::):hello:
    Далеко не уплывете...:)] Немного прочитайте нашу тему...:super: не более двух первых...:no:...а в 13-ой...зададите вопросы...но ...если будете делать выписки...себе, то на ВСЕ вопросы...найдете ответы...
    http://www.forumhouse.ru/threads/38540/
    :hello:
    ...Я Вас направил сразу во вторую тему...просто там есть FAQ...
  15. Oshlykov
    Oshlykov
    Oshlykov
    Боровск
    Владимир. очень конечно интересно заманчиво. а какой дом можно строить на таком фундаменте, какие внутренние перекрытия и что будет зимой если дом недостроится за лето и зимовать в холоде будет.
