Маленькая банька в каркасном хозблоке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stark, 12.12.11.
  1. stark
    stark
    stark
    Уже история.
    17.04.2008, 20:23
    Поставил в прошлом году каркасный хозблок. Туалет, дровник и летний душ. На даче бываем только летом.
    Душ 2х2х2 с раздевалкой 1х2. Каркас из брусьев 100х100мм. Обшит необрезной доской 25мм.
    Наружная стенка А будет обшита сайдингом. Пол - доска 50 мм со щелями. Поверх -лиственная вагонка со щелями.
    Теперь вот решили сделать универсальную баньку. Не так, чтобы парилка, но чтобы тепло было в Питерском климате. В жару топить необязательно. А в пасмурную погоду косточки погреть полезно.
    На внутренние стены Б (включая потолок),
    креплю фольгированный вспененный полиэтилен. Затем зашиваю лиственной вагонкой.
    Купили печку Термофор компакт 12. С самоварным баком на трубу. Для прохода через крышу -
    сендвич трубы. Сверху трубы-конус, для искрогашения.
    Можно ли в баньке оставить щелевой пол? Или надо застилать оцинковкой с наклонным сливом?
    Может есть другие варианты?
    P.S.
    С описанием этой конструкции я влез в чужую тему
    http://www.forumhouse.ru/threads/14104/
    и не мог понять, почему мне никто не отвечает. Теперь знаю. Нужно создать свою. Потому переношу свой отчет сюда.:)]
  2. stark
    stark
    stark
    Маленькая банька в каркасном хозблоке.
    Каркас баньки построен. Купил вспененный фольгированный полиэтилен 4мм. Пришью степлером на черные стены и потолок. Швы - алюминиевым скотчем. Нужно ли делать по пенополиэтилену, обрешетку под осиновую вагонку? Кто пишет надо, кто нет. И чем крепить вагонку? Кляммерами? Или еще продаются тонкие, 1мм омедненные гвоздики? Надо ли вагонку чем то покрывать? Или должно быть чистое дерево?
    Печка Тунгуска-компакт. Сверху камни. На стену возле печки, закрепил лист алюминия. Под печку положил лист нержавейки. Вокруг топки выложу шамотным кирпичем. Парилки, как таковой, не будет. Главное, чтобы в моечной было тепло.
    Для разделки крыши вокруг сендвич трубы, купил песочницу. Одна половинка из нержавейки.
    И главный вопрос. Можно ли оставить щелевой пол?
    Раз парилки не будет, прибили вагонку без обрешетки прямо по пенополиэтилену. Финишные оцинкованные гвозди пришлось брать не 30, а 40 мм.
    Сделали небольшое оконце из цветных матовых стеклоблоков. Симпатично получилось.
    На крыше хозблока установили алюминиевую, крашенную битумом бочку для летнего душа.
    Встал вопрос как крепить трубу?
  3. stark
    stark
    stark
    Две снедвич трубы диаметром 180мм и длиной по 1 метру.
    Стык труб попал прямо в песочницу. Решили перевернуть верхнюю половинку и в образованные ванночки залить глину. Поверх обработать битумным лаком.
    Может быть не надо будет делать растяжки? Будет качаться труба или нет, посмотрим как "встанет" глина. В общем дело к концу, но еще в раздумьях..
    Есть вариант прикупить еще один 500 мм кусок сендвич трубы и пройти крышу без шва. Стыки будут один внутри второй на крыше. Но тогда уж точно придется ставить растяжки. Ветра то теперь, как в тропиках.
    Вот рисунок.
    Над крышей будет торчать труба с конусом около 2 метров. Штатно трубы входят в друг друга около 50мм.
    Может быть надеть и затянуть на стыке труб бандажную полосу? Шириной эдак мм 300-400? Получится монолит.
    Толщина крыши 150мм. Еще 150 даст ванночка песочницы. Из 2,8 метров трубы с конусом, снаружи будет около 1,8 метра.
    Искал для этих труб штатные растяжки, никто о них даже не слышал.
    Растяжек не ставил. Труба нормально перенесла зимы, в том числе две последних очень снежных.
  4. stark
    stark
    stark
    С установкой печки я малость накуролесил. Под нее надо слой кирпича класть, и весь угол около печки выкладывать кирпичами.
    http://www.forumhouse.ru/threads/6953/
    Так завалится же все. Нет там фундамента. Столбик, одна дополнительная лага и черный пол 40мм.
    Еще одни грабли.
    Столько всяких мелочей надо учитывать.
    Купил 500 мм кусок сендвич трубы и не подходит...
    Нет чтобы сделать фланец отдельной деталью, как искрогасящий конус. Заглушил любую трубу и нет проблем.
    Сендвич трубы есть "начальные", устанавливаются сразу над баком или задвижкой и "проходные".
    У начальных нижний конец трубы закрыт фланцем, а у проходных оба конца открыты и там замки папа-мама.
    Вывод. Перед покупкой набора сендвич труб расчитайте места их соединений.
    Фланцы для заглушки сендвич труб оказывается есть и отдельно. Под заказ. Так, что проще не париться с начальными, а взять фланец, проходные трубы, и компоновать их по своему усмотрению по месту.
    08.07.2008, 03:51
    Стройка по выходным продолжается.
    Поехал за асбоцементными плитами, а предложили лист стекломагнезита! Интересный материал. Сказали, что до 1300 градусов. Бело-кремовый оттенок. Размер 1220х2440х10 мм. Стоит 680 руб.
    Легко режется болгаркой с алмазным диском. Может даже будет резаться и ножовкой. Не пробовал. Сверлится плиточным сверлом, как масло. Одна поверхность совсем глянцевая. На стенах в углу не стал даже прикрывать металлом. Посмотрим как себя покажет.
    Хорошо себя показал. Положил под печку, а на него лист нержавейки.
    На стене через пару лет пошла трещина. Видимо каркас перекашивается, а я прикрутил стекломагнезит к стене на толстые болтовые саморезы.
  5. stark
    stark
    stark
    Продолжаем мучить стройку.
    Поставил трубы на термопасту. Песочницы заполнил глиной. Сделали пробную протопку. Результат -положительный. Дамы уже помылись. И даже целовали.
    Банька дачная.
    Печка Тунгуска (термофор компакт 12). Размер без раздевалки 2х2х2. Обшита фольгированным пенополиэтиленом 4мм. Поверх без обрешетки осиновая вагонка. В окне цветные стеклоблоки. Светильник герметичный 100 ватт.
    1 час и банька протопилась!!
    (Вместе с проветриванием от обгораний масла и стройопилок). Пока без камней.
    На стенах около печки материал стекломагнезит (см. выше). Вокруг топки обложено шамотными кирпичами. Трубы сендвич нержавейка 180мм. (Оцинковка вдвое дешевле). Общая длина трубы 1+1+0,5м плюс бак и печка. 4 с копеками метров. Наверху конус. Тяга отличная.
    Искры не летят. На крыше пока рубероид.
    Крышу покрыли металлочерепицей, а стены сайдингом.
    Верхнюю песочницу пришлось убрать. Текла. КУпил в Максидоме резиновую. Не течет.
    Теперь грабли.
    1. Труба отвода горячей воды жутко греется от печки. За кран во время топки не взяться!! После протопки уже терпимо. Отведу в сторону от греха подальше и заизолирую.
    Трубу вывел через стену в соседний дровник и снова завел, но уже две. И холодную и горячую на нормальный кран.
    2. Термопаста протекла в задвижку и ее заклинила. Вылечил..
    3. Бак надо заполнять не полным. Оставить см. 7-10 на расширение воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stark
    stark
    stark
    Загорелось таки. Вовремя потушили.
    Если сварная печка топится из соседнего помещения, нужно обязательно соблюдать рекомендации по монтажу. Кирпичную кладку обязательно поднимать до уровня водяного бака и чуть выше. Вправо- влево от топки минимум на 30 см.
    Выложили до самого бака стенку в полкирпича.
    Стекломагнезит на стене и под печкой показал себя хорошо.
  8. stark
    stark
    stark
    Слева направо, туалет, дровник, банька. Банька такая маленькая, что внутри не сфотографировать.
    Конечно-же это не полноценная баня, но погреться можно с удовольствием.
    И вид хозблока сзади.
    Пустотелые стены ничем не засыпал. Летом и так держит температуру. Тем более, что для второго захода, достаточно кинуть пару полешек в топку и опять можно даже париться. Камни купил специальные, набор 20 кг.
  9. stark
    stark
    stark
    сарай.JPG И до наружной отделки.
  10. stark
    stark
    stark
    Т.к. пол щелевой нужно организовать проветривание, а то доски и нижняя часть вагонки начнут плесневеть.
