Финские печи с топкой из соседнего помещения
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gr223, 24.07.07.
  1. gr223
    gr223
    gr223
    Вопрос по финским печкам с топкой из соседнего помещения (Kastor, Harvia) - у них труба дымохода выходит очень близко к стене. У меня баня из оцилиндровки.
    В одной фирме сказали, что по-любому надо делать колено и отводить от стены трубу (но это плохо по разным причинам - и эстетической, и тяга уменьшится, зола будет скапливаться), в другой - что надо кирпич до потолка класть (но тогда нарушается целостность конструкции - бревна придется выпиливать из стены, практически стены не останется).
    Вопрос - можно ли положить кирпич до высоты начала сэндвича, а потом экран из нержавейки поставить? Не могу найти нормы безопасности для дымоходов (включая сэндвичи) - у Харвии не нашел, по крайней мере.
  2. vladev
    vladev
    vladev
    Обычно у этих печек два отверстия для дымохода одно ближе к стене другое дальше. Еще можно взять два колена по 120 град и сделать отвод от стены. В этом случае тяга не уменьшается совсем. У меня другая проблема с печкой Кастор. Видимо труба высоковата и тяга великовата - не регулируется дверцей для золы. Надо ставить заслонку, а труба уже давно собрана. Не знаю как быть.
  3. gr223
    gr223
    gr223
    Вот про Кастор и интересуюсь - у них 2 дырки. В магазине мне парили мозг, что дымоход можно подсоединять только к ближней к топке дырке, а вторая - для прочистки. А вот недавно был у знакомого, видел такую печку - у него дымоход к дальней дырке подключен, и ниче, работает уже год. А у Вас как?
    Колено мне уже предлагали - не хочется усложнять и утяжелять конструкцию, да и зола будет скапливаться.
  4. vladev
    vladev
    vladev
    Обе дырки для дыма, только вторая обязательно должна быть закрыта крышкой. У меня все-таки изгиб на 120 град., чем это лучше - когда труба сзади тяжелее воду лить на камни. А так, после изгиба труба как раз оказывается над второй дыркой, но камни все доступно открыты.Такой изгиб никак не влияет на параментры тяги и не сильно то увеличивает вес трубы. Так что ставьте трубу как Вам удобнее. Мне наоборот тягу уменьшить бы.
  5. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Недавно приобрел себе печь-каменку Нарви с топкой из соседнего помещения, и вот теперь не могу определиться с установкой. Хочу установить бак из нержавейки на 50-70 литров. Хочу использовать баню зимой поэтому бак буду размещать в парной. А вопрос такой: как это сделать? Есть 2 варианта:
    1. печь, регистр на 10 л, далее труба сендвич. Бак крепить на стену.
    2. печь, кирпичная труба внутри змеевик из медной трубки к баку, либо бак вмонтировать в кирпичную трубу. В каждом из вариантов есть свои недостатки. Поделитесь как лучше сделать? Может есть другие варианты? Жду Ваших предложений.
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Чушь, можно подсоединять к любой!, у меня KSIL-27, подсоединено именно к дальней, все путем!
    Ой! Соврал! К ближней у меня подсоединено, но к дальней можно тоже!
    Вот фото (пожар к делу не относится):
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Вот например для Harvia Duo 20 и 36
  8. Poker77
    Poker77
    Poker77
    Гродно
    Меня тоже такая схема интересует. Купил себе Harvia 20 duo, желаю разместить на трубе регистр.
  9. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Покер, зайди на сайт Харвии. Там инструкции на русском языке есть. Все подробнейшим образом описано.Куда ставить, как ставить, меры безопасности. Найди свою печку и втыкай на крестик...
  10. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Добрый вечер, отпишитесь о эксплуатации харвии 20 дуо?
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    У меня стоит Харвия (не ДУО) в брусовой бане. Брус вырезан по 50 см от печки в обе стороны. То есть, получилось 1м на 1,5 м. Заложили кирпичем. В парилке все прекрасно выглядит. Вагонка напротив трубы не изменила цвет. Я купила настенную панель из нержавейки, но мы еще ее не повесили на стену. Пока не могу найти фотографии, где- то в моей теме я их ставила.
  12. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Заказал харвию 36 дуо)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделать прямой дымоход от печи так, как показано на их схеме - дымоход попадет в опасную близость к сгораемой стенке!
    Демаем заглубленный вариант.
  14. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    т. е. вы считаете что фины "горбатого лепят"?
    у меня за 5 лет ничего не случилось:hello:
