Один дымоход на два котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mkondr, 05.12.11.
  1. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Добрый день.
    У меня на даче уже установлен и эксплуатируется котёл Roca Lidia с наддувной дизельной горелкой.
    Дымоход Bofill c внутренним диаметром 150 мм. - как выход на котле.
    Сейчас нахожусь в процессе установки дополнительного котла - твердотельник Zota Mix.
    Выход диаметром 180 мм.
    Режим работы котлов предполагается попеременным.
    Хотелось бы подключить второй котёл к тому же дымоходу, к которому уже подключён "дизельный" котёл, естественно необходимо увеличение высоты дымохода.
    Но вот что реально смущает это разница в диаметрах выхода из и
    Продолжение :hello:
    Но вот что реально смущает это разница в диаметрах выхода из Zotы и диаметра существующего дымохода и разница в температурах выходящих из котлов газов.
    Может у кого опыт имеется - подскажите.
  2. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    В паспорте на ТТ котел должны быть указаны допустимые диаметры и высота дымохода. Но как правило диаметр дымохода должен быть не менее диаметра выхода из котла. И еще дымоход должен быть из стали которая подходит для ТТ котлов, аустенитная нержавейка кажется, потому что феритная сгниет очень скоро. Для дизеля же подходит любая, так что я бы уточнил из чего сделана внутреняя труба.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для дизеля как раз необходима 316 т.к. выхлоп наиболее агрессивный.:hello:
  4. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Аналогичная задача, искал по форуму, и пришёл к выводу:
    Вроде как рекомендуют два дымохода (почему не знаю).
    Но ни чего криминального нет в том, что два котла будут работать в одну трубу, естественно Дм трубы максимум из двух паспортов. Естественно нерж. Ещй такие рекомендации, вход в вертикальный стояк дымохода разнести по высоте на 1м(почему тоже не знаю.) и одновременно не использовать. В ветке, даже были фото такой реализации, и со слов, проблем нет.
  5. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    А можно ссылочки где эта фоточки реализации.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
