Два котла в одной "связке"
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем sergik, 25.10.10.
  1. sergik
    sergik
    sergik
    Майкоп
    Доброго здравия всем!
    Прошу помощи в решении проблемы. Отопление ТТ котлом, система "самотёчная" без насоса. Работает без нареканий. Прогревается двухэтажный дом быстро. Подача и обратка труба 57. Хочу подключить в эту систему Китурами с насосом. А так как обесточивание зимой происходит иногда, хотелось чтоб ТТ котёл мог работать самостоятельно, а при работе Китурами не создавал проблем.
    Будте добры, кто имеет соответствующие познания набросайте схему подключения двух котлов.
    С уважением к форумчанам.
  2. sergik
    sergik
    sergik
    Майкоп
    Ну хоть кто-нить подскажите решение по этой проблеме. Холода ведь наступают.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  4. sergik
    sergik
    sergik
    Майкоп
    Благодарю, буду пытаться разобраться.
  5. kotesla
    kotesla
    kotesla
    Томск
    Парни, я читал в постах что два котла можно вешать на один дымоход только с рассечкой 0,75м, и то это рекомендуется делать в крайних случаях. Также я читал в постах, что газовый котел и ТТ котел вообще нельзя вешать на один дымоход, тк небезопасно. Вопрос БЕЗЫМЯННОМУ: как такая система зарекомендовала себя на практике? Если ли нарекания?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вы меня спрашиваете, то система работает отлично хотя по правилам желательно иметь второй дымоход. У меня в связке не газ а д/т и тт. Во вторых по дымоходу они разделены больше чем 1 м. В третьих в трубе сумасшедшая тяга и котлы никогда не работают в паре. Только по очереди.
  7. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    Всем доброго времени суток.
    По поводу двух котлов в одной "связке", я себе на днях поставил ж/т котел. Подключил его, ну если так можно сказать, параллельно. Основные трубы отопления идут через котел т/т, так вот я подключил к выходной трубе и прямую и обратную от ж/т котла, между подводами стоит обратный клапан и насос. Получается, что горячая вода выходит по средством насоса и идет в систему, возвращается через обратку, проходит через котел т/т и идет обратно в ж/т. Вот, надеюсь немного понятно. А на прямой трубе от ж/т котла (между котлами) стоит "Галан-5" (электрокотел). Так что получается 3 котла соединил.
    Выхлоп подключил в общую трубу (каменную) и туда по очереди дуют 3 печки: каменная (на кухни, ей пользуются редко), также т/т и ж/т котлы. Все работает шикарно, в доме "Ташкент". хотя утепление на 3 бала. дом 110 кв м. Котел Сатурн 172 19 кВт.
    Устанавливал сам, денег жалко, все работает на ураа, не коптит, да и ест не много. Управление по температуре воды стоит 55-60 градусов, включается раз в час на 7-15 минут. За 7 дней скушал 65л солярки.
  8. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени суток всем! Можно попросить информацию поподробнее по ЖТ котлам. Строю дом примерно на 160 квадратов ( с верандой ). Из энергоносителей - только электричество (завел в дом 380В). С электрокотлом вроде разобрался. Никак не разберусь ни с системой - какую делать, ни с альтернативой - ТТ или ЖТ. Подскажите что-нибудь, пожалуйста, а то уж в 2011 году хочется переехать уже - да двое маленьких детей. Как бы их не заморозить. Дом деревянный. Заранее спасибо
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Интересно , но написано малопонятно, к сожалению,
    и схема не прилагается
    ТТ какой ?
    А схему или фотографию котельной можно увидеть ?
    У меня стояло 2 простейших итальянца ЖТ,
    Ferroli GN1 02 и Ferroli GN1 K 04 (с бойлером).
    Первый продал, т.к. подключился к сети 380 в.,
    буду ставить электрокотел для резервирования.
    ЖТ котлы очень удобны, при разумных вложениях
    (дымоход, топливные емкости, ИБП), работают полностью автоматически.
    ИМХО лучше чугунный, без наворотов, бюджетный выбор большой
    (итальянские Ferroli, Lambordjini, чешские Proterm и т.д.).
    Многие ставят корейские стальные котлы типа Kiturami, Saturn,
    совсем дешево
  10. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    Понимаю, но трудно такое описать, я ж не Пушкин Саша.
    Фото это есть, только вот как выложить не знаю. Могу на mail прислать.
    По идее в инете можно найти все, сам долго рожал идею с котлом Ж/Т. Но как оказалось ничего трудного. Расчет котла идет от утепления дома, его объема, количества проживающих, и географического расположения (север, юг). У меня дом 2 этажа, первый 80 кв м, второй 32 кв м. Утепления на 3 бала, отовсюду поддувает. Взял себе котел Сатурн 172, он на 190 кв м. А точнее 19 кВт.
    Расчет таков: 1 кВт = 10 кв м, если дом на севере, то на 8 кв м.
    На самом деле котел лучше брать с запасом мощности, да у него расход по паспорту больше будет, но по факту тож на то. У меня он включается 1 раз в час на 7-15 минут (в зависимости от темп на улице) нагревает быстро, расход у моего 2,2 л/ч. Если брать слабее то будет расход 1,7 л/ч, но нагревать будет уже не 7-15 мин, а 10-20 минут. По расходу в сутки будет тоже. Так что чем мощнее котел, тем быстрее нагревает и меньше гудит.
    По поводу альтернатива, Т/Т конечно очень хорошо, если вспомнить события прошлого года, как все сидели без света... У самого маленькие дети и знаю что такое холодно и сопли.
    У меня стоит три котла, и электро и т/т и ж/т, но работаю на ж/т. Потребляет он мало максимум 300 Ват. Если поставить бесперебойник то хватит времени запустить бензостанцию и наслаждаться теплом дальше.
    Всем удачно перезимовать и чтоб баки были полны.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    А жаль :(
    Если не трудно vlad220.kvv@yandex.ru :)
    Буду очень признателен :|:
  12. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Нет. Я именно в качестве основного хочу использовать электрическое. А ЖТ использовать в качестве резервного. А какие данные нужны, чтобы хоть приблизительный расчет сделать? И как правильно оценить утепление своего дома (на 2,3,4,5 или 6 баллов)?
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    В обвязке котлов нет принципиальной разницы, какой котел основной,
    какой резервный
    На форуме есть много схем обвязки двух котлов.
    Вот схема моей СО (во вложении).
    А приоритет использования котлов определяет автоматика
    На этот вопрос не отвечу, но есть методики, программы и т.п. :)
    Поищите на форуме, разбиралось ...
    А если упрощенно , то:
    - Возьмите мощность котла из расчета 1 квт на 10 кв.м. площади дома,
    или 1 квт на 27 куб.м. объема.
    - Добавьте резерв 30% .
    - Ну а на ГВС по потребностям... :|:
    ИМХО, без заморочек и не ошибетесь,
    если дом не такой, как "у первых двух из трех поросят"
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Получил фотографии Вашей котельной, спасибо :)
    Вопросы:
    1.Не увидел ни одной группы безопасности котлов.
    2.Зачем в Сатурне байпас между подачей и обраткой?
    3.Что за девайс слева от Сатурна внизу у двери?
    Похоже на фильтр какой-то, не пойму.
    4.ТТ котел КЧМ 5?
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Фотография с девайсом.
    Ключи на нем лежат
