Два дымохода в одну трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем gemza, 04.01.11.
  1. gemza
    gemza
    gemza
    Здравствуйте.
    Такая проблема. Двухэтажный дом 6х6. Хочу поставить на первом и втором этаже по печке (типа булерьян, проф. бутаков и т.п.). Кирпичную трубу строить не собираюсь, думаю обойтись металлическими трубами (сэндвич).
    Вопрос: могу я состыковать оба дымохода в одной трубе, которую потом выведу наружу или все-таки имеет смысл для каждой печки выводить отдельную трубу (очень бы не хотелось)? Если с кирпичным дымоходом более-менее понятно, как это сделать, то с металлическим не очень.
  2. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Принципиально возможно, при условии: сечение общего канала не менее суммы двух частных и врезка должна быть разнесена по высоте примерно на 1м.
  3. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    У МЕНЯ такая-же дилемма... я даже хочу пойти жальше и врезать 3 печки в 1 трубу...
    ошибся... дальше.. )
  4. gemza
    gemza
    gemza
    Гешан
    Ну то, что врезка будет разнесена по высоте - это да: печки будут на разных этажах, расстояние между ними как минимум метра 2 будет. А вот если в соединять в трубу такого же диаметра, как все дымоходы, а не увеличенную? Например: идет один дымоход от печи на 1-м этаже, в него на 2-м при помощи тройника пристыковывается дымоход от другой печи. Что будет с тягой? Может кто знает (пробовал).
    mb-amg
    3 печи в 1 трубу - круто! :)
  5. Paha
    Paha
    Paha
    Поддерживаю вопрос-ап
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможные варианты (в силу разных причин)
    1. Выподение конденсата;
    2. Дымление из печи втрого этажа;
    3. Отсутствие тяги в разных погодных условиях.
  7. gemza
    gemza
    gemza
    Алексей Телегин
    Про варианты мне понятно. Вы лучше посоветуйте, как мне следует поступить.
  8. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -установить два наружных дополнительных дымохода (самый дешевый вариант!)..иное чревато неприятностями, испорченным настроением и выброшенными в ОДНУ трубу деньгами.
    ЗЫ: для себя ответьте:почему ЭТОГО никто пока этого не предложил в домостоении?
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    тут реальный пример, как работают два котла в одном дымоходе.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81196/
    если очень хочется, то всё можно сделать.
  10. gemza
    gemza
    gemza
    Там котлы на одном этаже стоят. А у меня печки на разных будут. Соответственно длина дымохода для второй печи будет меньше, чем для первой. По этому и тяга будет разная? Я правильно понимаю? И насколько увеличение диаметра общего дымохода будет улучшать функциональность системы в целом?
    Или может быть действительно сделать в 2 трубы, как предложил vlad_nik
  11. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Имел опыт эксплуатации такой схемы . Труба д159мм высота 9м, сэндвич .Котел 20квт - первый этаж ,банная печь - подвал . От банной печи до соединения с основной трубой д100мм длина 2м .Трубы от котлов оборудованы шибером , для настройки тяги. Недостатки - одновременно розжиг не получается , только по одному. Потом работает нормально.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть опыт. Вполне положительный.
    Была банная каменка "ВУЛКАН" и
    кирпичный дымоход.
    С противоположной стороны от ввода
    г-образной трубы ВУЛКАНА в дымоход была пристроена
    кирпичная печь "ТИПА ГОЛЛАНДКА".
    Ввод "ГОЛЛАНДКИ" в дымоход практически напротив
    ввода ВУЛКАНА (никаких метров в разнице мест вводов).
    Общая задвижка на две печки. (лучше сделать ещё для более
    удобной регулировки во время топки).
    Итог: две печи с абсолютно разными методами топки,
    но тем не менее могу топить их практически одновременно.
    В любую погоду и т.п.
    Если надо подробнее - спрашивайте!
  13. gemza
    gemza
    gemza
    Склоняюсь к варианту с одним дымоходом. Судя по словам двух предыдущих товарищей это вполне рабочий вариант. Но сомнения все же остаются...
    Вообще основное беспокойство вызывает печка на втором этаже. Хватит ли ей тяги вообще? (Печку планируется что-то типа "Огонь-батарея", рекомендованная длина дымохода у ней 5 м, но со 2 этажа мне этих 5 метров никак не набрать, макс метра 3-3.5).
    У обоих печей диаметр дымохода составляет 120 мм. Хватит ли на обе этих печки этого диаметра или надо делать основной дымоход шире?
    По дымоходу: первый этаж планирую обычной трубой, далее сандвич.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны и арботоспособные схемы подключения различных приборов в один дымоход, но всё подлежит уточнению и расчёту!
    Нужно не эксплутации конкретных аппаратов в каких-то условиях доверять, а только профессиональному и квалифицированному подходу!
    Моё же мнение - отдельный канал для каждого прибора - 100% результат!
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Абсолютно согласен!
