1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Строительство дороги "по целине"
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем K.Sergey, 02.03.08.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/164577/page-34 с поста 509 рассказываю о строительстве дороги по целине в моем варианте. Но не закончил еще... может кому полезно будет.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    дороге более года, 40-тонные грузовики с щебнем и песком не помеха, после их проезда колеи нет
    проблемы только в углах поворота дороги, там машинами выдавливает щебенку на внешнюю сторону угла, щебенка как бы россыпью лежит, не уплотняется
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    На фото кажется что колея есть и посередине дороги горб, но это обман зрения :)
    посередине дороги не укатанная щебенка выступает, но сантиметра на 2-4, если бы катком пройтись, то дорога будет как зеркало :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По нормативам, дорога и должна быть с уклоном к краям.
  5. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Ребят подскажите плз. до моего участка идет метров 20-25 грунтовая дорога, кривая и косая, мне нужно ее подравнять и засыпать. А вот чем именно засыпать я не знаю. В данный момент важно, чтобы получилось не дорого, ибо впереди строительство. Посоветуйте пожалуйста.
  6. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Отходы со стройки: битый кирпич или шифер.
    Сами мы завозили старое кровельное покрытие - рубероид с битумом:super:. 2 камаза хватило на метров 30-40, расстилали пластами (почти как асфальт, только неровный, ибо руками все) служит около 5 лет уже.
  7. Иногородний
    Иногородний
    Иногородний
    Доброго времени суток, у меня вопрос. Хочу преобрести участок, но от края нормальной дороги и до участка будет где-то на глаз метров 150 через поле. Соответсвенно её будет переметать постоянно. Как вы боритесь с этой бедой? Кроме лопаты и снегоуборщика, может как то договариватся с администрацией ?. Участок тупиковый если важно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Иногородний, Вам наверное сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/100/
  9. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    От переметов колотят клетки из доски с ставят в соответствии с розой ветров. Со стороны преобладающих ветров, помогает ! Если дорогу возьмут себе дорожники, комунальщики или администрация, они и будут ее чистить и следить за ней. построить можете вы, но договоритесь чтобы на обслуживание ее взяли соответствующие органы, либо своими силами придется чистить !
  10. Иногородний
    Иногородний
    Иногородний
    @Малсс, спасибо за совет, я примерно в том же ключе думаю, но я хотел покрышки врыть в землю на 1/3 и перекрыть внутренний радиус каким-нибудь материалом. Покрышки взять негодные в шиномонтажке, если отдадут за бесплатно или маленькую денюжку. И выстроить такую стенку из покрышек думаю не трудно будет. Вот только разрешат ли ? Все таки город, хотя и тупиковая улица, и больше кроме меня там ездить не будет.
  11. Малсс
    Малсс
    Малсс
    Каргополь
    У нас клетки колотят. но ставят их не близко к дороге. они метров 20 -30 от дороги и ставят их дорожники сами на зиму, чтобы меньше было чистки зимой. размер длина 6 метров, высота 1,5 м, колотят их и опирают друг на друга под углом 45 градусов. Тоесть рабочая поверхность 2 клеток будет примерно 5,80 +5,80 в начале подпорка и в конце подпорка. То есть как в шалаше, только обе части разнесены по отношению друг к другу ! Покрышки может и поможет. Только большие, маленькие переметет быстро. Еще кусты садят всякие. Ива есть небольшая, как куст, густая с маленькими листиками, растет быстро. Можжевельник обыкновенный, нужно выкапывать и пересаживать в шахматном порядке, тоже помогает. И вопросов по кустам никаких .
  12. Иногородний
    Иногородний
    Иногородний
    @Малсс, про кусты вообще вариант, но дорога идёт вдоль газопровода, диам етр небольшой. Заеду в горгаз поинтересуюсь за охранную зону, и насчёт кустов тоже спрошу.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    150 метров для снегоуборщика (роторного, самоходного) - вполне посильная задача. Я этой зимой 250 м переулок чистил с ноября по январь. То есть, 2 месяца в одиночку. Но есть большое НО - когда поднимаются края снежных отвалов у дороги, даже малый ветерок переметает проезд за считанные часы.
    Если будет дом с ПМЖ и участок не в СНТ, то можно попросить чистить трактором.
    Важный момент - роза ветров. Если ветер вдоль дороги - в метели заметать сильно не будет. Поперёк же - надо морочиться снегозадержанием и тем, чтоб чистить снег пошире, сразу, с осени.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Дорогие дорожные строители и этого дела любители, доброго дня! Всем весны! :hello:
    Я снова со своими вопросами:
    Если слой чернозёма 40-50 см - надо ли его весь снимать, до суглинка?
    Снег зимой чищу снегоуборщиком. Поэтому второй вопрос: какое покрытие оставить сверху? Щебень и гравий будут застревать в шнеках и ломать СУ. Какие результаты можно получить, если вся дорога или верхний слой будут из песка? А если из щебёночного отсева?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Живут же люди:). У нас этот чернозем садоводы на тачках вывезли бы:aga:.
    Конечно снимать. Пирог стандартный. Отсев финишным слоем по щебню. После трамбовки с поливом, будет как асфальт.
