Обсыпанный пятистенный монолитный цоколь с перекрытием
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем tat73, 30.11.11.
  1. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    Здраствуйте хочу предоставить на рассмотрение, критику и предложения свои задумки по устройству цокольного, подвального этажа 9х9 с перемычкой посередине и монолитной плитой перекрытия.
    Фундамент монолит пятистенка с монолитной плитой перекрытия. Нулевая отметка примерно 1000 - 1500мм над уровнем участка. От промерзания боковая отсыпка грунтом из котлована с утеплённой отмосткой и утеплёнными стенами цоколя-подвала. Один этаж + монсарда. Стены газобетон шириной 400 или 500мм.
    Нехочу глубоко углублятся, т.к. нравится первый этаж повыше. При таком устройстве по моему практически исключается боковое давление грунта зимой.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обсыпаный пятистенный монолитный цоколь с перекрытием
    Плохое качество скана . Какая у вас толщина стенки цоколя ?
  3. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    толщина всех стен цоколя 300 мм + 100мм утеплителя по внешним стенам
  4. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    не очень получается с размерами картинки
    вроде разобрался
  5. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    На первый взгляд - попробуй решить следующие проблемы:
    1. 200 мм мост холода над пенопластом.
    2. Ширина утепленной отмостки д.б. не менее глубины промерзания для региона проживания, а на углах как бы не в полтора раза.
    3. УГВ какой?. Дренаж вокруг подвала.
    4. Опирание перекрытия.
    5. Толщина монолита 150 мм на пролете 9 метров... Загляни в тему w w w .forumhouse.ru/forum291/thread99017-93.html#post3302474
    Более опытные в строительстве найдут еще много чего. Готовся.
  6. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    1. дополнительный пенопласт
    2. отмостка 1000мм + 100мм пенопласт
    3. УГВ - ? т.к. участок только что приобрёл, по дренажу надо подумать
    4.5. опирание перекрытия: боковые стены + средняя несущая
    6. :pioner:
  7. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    6. :pioner:
  8. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    На чём стоит фундамент ? Зачем песок под ростверком ? Песок под ростверком ненужен. Выкопай котлован с недобором в 100 мм и добери грунт вручную под чистовую отметку. Если хочеш песок под ростверк все равно необходимо устраивать основание под ростверк из естественного грунта (добирать грунт вручную) а затем отсыпать песок и проливать его. Песок ненужен.
  9. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    Уважаемый hawkmoon это не свайно-ростверковый фундамент, это стена и устройство утеплённой обсыпки монолитного цоколя на подошве в разрезе.
    Но возможно я не понял ход Вашей мысли тогда прошу меня извинить.:hello:
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Доброго дня!! у Меня похожая ситуация...
    лопатил форумы и И-нет...
    думаю. что у Вас правильно мысли идут...
    вот тока я б ещё с полом как нить решил, плиту не очень толстую,
    но утеплить надо... так кажется и теплее будет и вода не полезит если гидроизоляцию продумать...
    по поводу отмостки согласен с форумчанами...
    УДАЧИ! Всё получиться! ;)
  11. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    1. Пенопласт или все-таки ЭППС? Пенопласт вот так просто в землю не есть гут. ЭППС не гигроскопичен, и практически паронепроницаем, и менее теплопроводен, т.е. его слой может быть тоньше, чем у пенопласта (но, он - дороже). ЭППС можно просто приклеить к стене после ее гидроизоляции. Потом, в земле и так тепло, во всяком случае теплее чем на воздухе, а в этом случае получается: там где "холодный" воздух - один слой утеплителя, там где "теплая" земля - два слоя. Надо переиграть. Как - вопрос? Про ЭППС хорошо все описано в теме "Утепленная шведская плита"(Хвала Владимиру Таллинну:super:), прочитай первые три темы.
    2. Я имел ввиду ширину отмостки от стены.
    3. Разберешься.
    4. Для различных видов перекрытий существуют нормы по опиранию на несущие стены. Цифры не помню (есть здесь http://www.forumhouse.ru/threads/94052/). Ты к Winder'у в тему про ребристое перекрытие сходил? http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Я так понимаю, что ты такой же как и я: стройка начнется весной? И строить будешь сам, с минимальным привлечением сторонней помощи? Тогда читай форум, тут пишут знающие люди. Время еще есть (оно не может не есть:)])
    Да, забыл спросить: "обсыпанный" - это значит вал земли у стенки, я правильно понимаю?
  12. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Этим летом собираюсь строится и тоже хочу вынутым грунтом обсыпать, что бы и капать меньше и вывозить не надо было, но почему-то так мало кто делает - не пойму только почему? Может я не вижу каких-то подводных камней такой технологии?
    И еще. Почему фундамент нельзя оставлять не нагруженным и(или) не перекрытым (утепленным) в зиму вроде как понятно, а почему никто не оставляет в зиму фундамент вообще без обратной засыпки? Ну поднялась лента от промерзания, потом опустилась весной. Главное с боков ничего не давит и стены внутрь не выдавит.
  13. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Совсем не обязательно, что лента опустится в первоначальное место, да и треснуть она может от таких движений.
  14. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Нет. Треснуть не должна. Что же это за лента, если она сама себя даже не держит. А что же тогда с ней будет при нагрузке домом? А по поводу перекосов - ну перед заливкой перекрытий можно в ноль вывести. Нет?
    Ну а про "обсыпанный" фундамент?
  15. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    Обсыпной грунт будет являться "утеплителем" и не даст земле промерзнуть, если толщины хватит. Плюс, за него фундамент будет "держаться" выступом подошвы, если всё-таки начнет поднимать, например, боковыми силами.
    После того как лента поднялась, опустилась и Вы вывели уровень, то совсем не обязательно, что "новое" основание (после подвижек), выдержит вес дома и не подвинется(опустится), т.е. выведенный уровень может сместиться.
