Какой фундамент выбрать для бани. Как поставить баню на фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dmitry2008, 27.11.11.
  1. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Добрый день!
    Подскажите как быть в такой ситуации. Привезли бревенчатый сруб. Бревно 20 см, сруб 3х4 под баню. Опоздали с завозом и уже зима. Сруб до весны бросать совсем не хочется, а ленточку (что изначально планировалось) залить проблематично. Есть вариант с винтовыми сваями но он дороговат не меньше 10 свай по 2000. В деревнях раньше бани ставят без фундамента, там весу то тонны 3-4 всего. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Возможно ли заложить 8 тумб из шлакоблоков и на них выставить баню?
    Может быть кто то другие варианты знает как посавить легкое строени зимой?
    Может на землю поставить а фундамент пдвести летом приподняв строение домкратом, домкраты есть.
    Буду благодарен за любые советы.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Заливай столбы, самое то в твоем случае. Только просчитай их количество и нагрузку. И самое главное геология участка. Про столбы говорю, потому-что сам наступил на эти грабли (залил ленту), плюсы столбов- легкий монтаж демонтаж и c ремонтом голова меньше болеть будет. Всегда можно изменить площадь строения, да и баня строение не вечное, и детям и внукам оставите после себя не монолитный памятник...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё от грунта и угв зависит- у вас может и не подошло ,а у других всё ОК поэтому и нельзя без данных всем советовать одно и тоже.
    Сруб строение лёгкое поэтому ставте на какие нибудь блоки и потом подправите- главное чтобы не на земле стоял.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что спорить, пока нет геологии... :hello: А стобчатый фундамент для бани, само то (чисто мое мнение)... И подходят почти к любому грунту, а вот блоки вопрос риторический, как временый конечно пойдет, но не более...
  5. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Спасибо за ответы. Блоки действительно рассматриваю как времянку. Очень раздражает на маленьком участке куча бревен. Пусть лучше будет полуготовая баня.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Привезите 4 ФБС-ки 300х300 или чего-то подобного, поставьте под углы на песчаную подушку в 5 -10 см. под каждым блоком, предварительно выровняв площадку. На них - 2 слоя рубероида и собирайте сруб. Оставшимся рубероидом закройте верх стен, если не будет временной кровли. :hello:
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Роль фбс может сыграть автопокрышка набитая щебнем, песком или даже глиной.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Всё, что вы перечислили встречается :hello: Не только бани, но и дома строят зимой, а фундамент летом потом делают. И без фундамента бывают не только бани, но и дома большие по 100 лет стоят. Вот тут обсуждались дома без фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/94183/ А вот тут фундамент из покрышек https://www.forumhouse.ru/threads/97510/
  9. Алекс 47
    Алекс 47
    Алекс 47
    Киров
    Как вариант,ещё ложат на дорожные плиты .А почему бы не оставить всё до весны,а за это время подумать насчёт фундамента.?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот мой фундамент под баню 4х5 из пескобетонных блоков 200х200х400мм. Под блоками песчаная подушка 100мм. Сделан за пол-дня. Баня эксплуатируется уже несколько лет - никаких проблем. Грунты глинистые, угв высокий.
  11. Андрей 1972
    Андрей 1972
    Андрей 1972
    Псков
    Баня (3х6м) стоит уже более 20 лет! может и не много, но поставлена тупо на 2 старые железобетонные плиты перекрытия (6х1,2). плиты уложены просто на землю. Может и не правильно, не по науке, но никаких проблем не было, эксплуатируется круглый год, еженедельно.
  12. Katerina2410
    Katerina2410
    Katerina2410
    Здравствуйте. Подскажите, как вы сделали пол в этой бане? Не холодно?
