Что дешевле, монолитная плита или УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем шуримос, 13.11.11.
  1. шуримос
    шуримос
    шуримос
    Кто может аргументировано ответить?нужен фундамент в Лен. обл. бетон с доставкой стоит 4500-4800 р.
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    что дешевле монолитная плита или УШП?
    Площадь плиты, армитование, предпологаемая толщина, толщина подушки, предпологаются ли ТП и т.д и т.п?
  3. шуримос
    шуримос
    шуримос
    Площадь 140кв. м. арматура ф12 200*200
    толщина 300 мм. подсыпка 400мм.
  4. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    некорректно вопрос ставите, назначение объекта, его мощность, характеристики и функционал, пока плита дешевле, если просто так по себестоимиости, а вот если эта плита для чего то должна что воспринимать и что держать, и что то не допускать, тогда надо смотреть, а так , извините пльцем в небо:hello:
  5. шуримос
    шуримос
    шуримос
    Я просто пытаюсь выяснить стоимость.:(
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А какая между ними разница? В наличии теплоизоляции что-ли? А может действительно чего-то важного не знаю (в своей практике почти не сталкиваюсь с плитным фундаментом)?
    Хорошо поставленный вопрос есть больше половины ответа. Цену на бетон Вы уже имеете, можно и только из этого исходить.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Работа по заливке простой плиты дешевле и быстрее чем ушп- но плита более материалоёмкая, надо сравнивать 2 сметы.
  8. шуримос
    шуримос
    шуримос
    Тут выдвигались тезисы, что УШП и проще и дешевле. Как такое может быть, если ЭППС по цене дороже бетона?
  9. westonek
    westonek
    westonek
    Скорее всего это было сказано с учетом теплого пола. если ТП планируется или это цокольный этаж с желаемой температурой выше +5, то ИМХО УШП, если нет, то просто плита.
  10. шуримос
    шуримос
    шуримос
    Тогда дешевле сделать ТП по полам по грунту. Керамзит или песок гораздо дешевле ЭППС.
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Но при устройстве ТП по простой плите надо ещё учесть необходимость теплоизоляции этой плиты от будующего ТП а это опять же ЭППС минимум 50мм и дополнительно от 40 до 50 мм стяжки.
  12. шуримос
    шуримос
    шуримос
    Прошу прощения, но мы ушли в сторону от начального вопроса. Рассматривалось, что дешевле без ТП.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1.Объем обычной плиты толщиной 300мм равен объему базовой ушп.
    2.Стоимость кубического метра бетона всегда примерно равна стоимости качественного экструдированного пенополистирола и составляет сегодня примерно 4200-4500 рублей.
    3. Количество арматуры в традиционной плите приблизительно в 2,5 раза больше.
    4. В состав УШП в обязательном порядке входит точная разметка и укладка коммуникаций. Их количество определяется проектом. Разумеется и один кусок трубы длинной 3.0м можно назвать канализацией, но на стоимость плиты он не повлияет.
    5. В состав УШП входит утепление торцов плиты.
    6. В состав УШП входит облицовка утеплителя цоколя.
    7. В состав УШП входит обязательное устройство дренажа, почти всегда с устройством дренажного колодца (колодцев).
    8. В состав УШП входит обязательное устройство утепленной отмостки по периметру.
    9. В состав УШП входит система напольного отопления.Проект, трубы, распределительный коллектор. Аксессуары, теплоноситель и опрессовка.
    Все перечисленное в п.п.4-9 стоит каких то денег, и если Вам приятнее потратить их потом в чуть большем количестве, то конечно простая плита СНАЧАЛА дешевле. Простая плита это как кредитный продукт в банке - "начни стройку сейчас, если у тебя есть немного денег и вкладывайся "с начисленными процентами", но растянуто во времени.
    10. Не забывайте еще про ограничения. УШП - это не универсальный фундамент. Это не КАМАЗ, на который можно грузить что угодно и сколько угодно. Это хорошо сбалансированный легковой автомобиль, для определенного круга задач. Если этот круг задач в голове не обрисован, то не заморачивайтесь и делайте обычную плиту.
    11. Без системы напольного отопления, ушп бессмысленна. Нет необходимости в таком количестве утеплителя под полом.
    12. Сделать ушп сложнее, но тем и интереснее, т.к. 90% работы под силу выполнить самостоятельно. Это конечно если сильно захотеть и не лениться. Грубая физическая сила конечно тоже понадобится, но в гораздо меньшем количестве.
    p.s.
    УШП больше подходит для тех, кто строит уже не первый свой дом, и хорошо представляет себе, из чего складывается экономия в строительстве. Людям не подготовленным, объяснить все тонкости, зачастую не представляется возможным. Отсюда и такое количество дискуссий про ушп.
    Ответ автору на его вопрос:
    На день заливки бетона, УШП ОДНОЗНАЧНО ДОРОЖЕ ОБЫЧНОЙ ПЛИТЫ.​
    Если Ваша цель просто фундаментная ПЛИТА, то конечно надо она дешевле, и делать надо обычную плиту (вообще то ленточный фундамент еще дешевле). Если Ваша цель ЖИЛОЙ ДОМ на этом фундаменте, то имеет смысл просчитать все вместе, включая стены, кровлю, отопление и коммуникации. Желательно еще с учетом затрат на отопление хотя бы на 5-10 лет вперед.
  14. шуримос
    шуримос
    шуримос
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Как говориться - осталось только прожевать.
  15. baus
    baus
    baus
    Пример составления бюжета, строительства утепленной фундаментной плиты, с интегрированными коммуникациями и системой напольного отопления, собственными силами, можно посмотреть
    //Просьба конечно обращать внимание на дату поста.
