Подскажите про АВР
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GEA25, 29.10.11.
  1. GEA25
    GEA25
    GEA25
    Калуга
    Всем доброго времени суток !
    В принципе нужен не совсем АВР, а модульный перикидной двухполусный выключатель
    Подскажите есть ли такой , искал в инете что то не нашел
    нужно реализовать схему включения : либо ввод от ЛЭП либо бензогенератор.
    буду признателен за подсказки:hello:
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
  3. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    А что Вам не нравится в автоматической системе, если она правильно сделана? В основе лежит переключатель на реверсивном магнитном пускателе. Если очень хочется, можно управлять им вручную. Если электростанция не мощная, можно применить реле с переключающими контактами. Пишите, разберёмся.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сам электронщик, генератор у меня работает уже более 7 лет, и пришел к выводу, чем проще тем надежнее и дешевле, и более ремонтопригодно
    Любое усложнение приводит к тому что надо искать мастера при неисправности, к примеру катушка пускателя, напряжение поднялось при аварии в сети недопустимо высоко и катушка сгорела, а тут и напряжение вырубилось и генератор надо включать аварийно, и что спеца вызывать при этом и сидеть в темноте.
  5. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Ищите по ключевому слову Реверсивный рубильник
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    GEA25
    Советую ознакомиться с этой темой http://www.forumhouse.ru/threads/75475/ и с темой на которую Вам давали ссылку ранее. Практически все вопросы в этих темах обсудили, поэтому эту тему закрываю.
    А вообще АВР подразумевает ввод резерва автоматически, т.е. без Вашего участия. Ручной реверсивный рубильник автоматическим назвать трудно.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
