Нужна ли гидроизоляция при заливании бетонного фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Axylia, 16.10.11.
  1. Axylia
    Axylia
    Axylia
    Липецк
    Здраствуйте! Готовимся заливать фундамент_ Выроли траншею 1,5 на 0,5 м (0,8 м чернозема, дальше глина), рыли трактором без опалубки, засыпали 0,2 м песка_
    Думаю, надо ли положить пленку для гидроизоляции под бетон?:faq:
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скажите сначала почему именно 1.5 ?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Песчаную подушку, конечно, пленкой покрывать не надо. Зато ее надо хорошенько пролить водой. А вот опалубку (если будете лить цоколь), изнутри пленкой проложить не мешает. Устранит протечки через щели между досками, да и отдирать доски опалубки проще будет. :hello:
  4. Axylia
    Axylia
    Axylia
    Липецк
    1.5 метра - это по проекту_ Цокольный этаж делать не будем. Рыли в земле экскаватором с узким ковшом. Опалубку делать не будем. Бетон (марка 150) собираемся заливать прямо в землю. Нужна ли пленка между бетоном и землёй? И если без неё, то не уйдёт ли влага из бетона в землю?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Влага при заливке не уйдет, а вот поверхность будет неровная, морозны пучением может выдернуть. Да и в процессе эксплуатации в бетон влага пойдет.
    Лучше положите пленку под основание и на стены (корытом). Не гарантия от выдергивания, но все же...
  6. Axylia
    Axylia
    Axylia
    Липецк
    Спасибо! Мы так, наверное, и поступим_
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Арматура. Распорки. Гвозди...Как их плёнкой обойти? Плёнка что не приляжет плотно к земле, или опалубке бетон порвёт. Срок жизни той плёнки в земле?
    Польза от плёнки сомнительна.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Люди льют без опалубки. Так что вполне есть польза.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    низ протрамбуйте (ногами) или пролейте, на низ плнка не обязательна. стенки можно закрыть пленкой. (закрывать одни стенки гораздо проще, чем делать корыто.) пленку можно купить рулоном в полтора метра и раскатать по стенкам без стыков. к стене крепить гвоздями с широкой шляпкой 90-150 мм в зависимости от грунта.
  10. Axylia
    Axylia
    Axylia
    Липецк
  11. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Я на внутренние стенки опалубки приложил рубероид и степлером прикрепил, когда опалубку разбирал та часть рубероида которая над землей сама отваливалась...
  12. Fox240
    Fox240
    Fox240
    Минск
    Пользуясь случаем позвольте задать вопрос: если вместо рубероида использовать рулонную наплавляемую кровлю (допустим технониколь) будет ли от этого толк? Я имею в виду может быть как смазку между бетоном и грунтом зимой. Очень прошу ответить.:faq:
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ничем не лучше.
  14. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Прочитал тему и понял, что пленка между бетонным фундаментом и землей не нужна?!?
    А ЧТО ТОГДА НУЖНО, ЧТОБЫ ВОДА НЕ ПРОСАЧИВАЛАСЬ СКВОЗЬ ФУНДАМЕНТ?
  15. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    При заливки фундамента нужно его изолировать от грунта, хотя бы для того чтоб вода с цементом не уходила в грунт. Если этого не сделать тогда качество самого фундамента будет сомнительным.
    Я не утверждаю, просто подчеркнул это из множества прочтённого материала по этому поводу.
