1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Утепление дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Байконур, 15.10.11.
  1. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    Подскажите материалы для теплоизоляции.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  3. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Из подмосковья в Рязанский край
    Хотел дать ссылку, но мне не дают её разместить. Поэтому в личку кидаю. Это то, что надо! Специально для себя сохранил :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости какой дымоход, и средняя температура дымохода и на улице- зимой, выбирается утеплитель и его толщина...
    Посмотрите Роквул, или басфайбер...
  5. belovn
    belovn
    belovn
    Я утеплил дымоход керамзитом. Согнул железный лист вокруг трубы и засыпал керамзит
  6. chetverg
    chetverg
    chetverg
    Киев
    а труба из чего, и как сильно нагревается лист?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не всегда это правильное и долговечное решение.
  8. amad-m
    amad-m
    amad-m
    Дабы не плодить темы... прошу совета здесь :)
    я примерно с тем же вопросом!
    ситуация: строю дом (1+мансарда), поставил печь EZ бутаков инженер. (не термофор, а EZ)
    в этом году успею запустить только перый этаж, ну и как водится ради экономии "сейчас"...
    мансарда на эту зиму будет холодной, т.е. темп. на мансардном эт.=темп. на улице. в след. зиму уже будет отапливаемой... ну а сэкономил в том что:
    дымоход: Lokki эмалированным д=120мм. идет 4 м. + 2 мерта сэндвич нерж.
    т.е. на мансарде 2 метра простой трубы lokki потом сэндвич уже в районе крыши - экономия заключалась в том, что не поставил сэндвич на всю высоту неотапливаемого помещения, т.к. на мансардном тож будут тепло... но потом :).
    проблема: при работе печи в режиме газогенерации, очень много конденсата! я уже открутил гайку на тройнике и подставил банку, т.к. из тройника льется через край и в том числе заливается в печь, а от туда в зольник.. ппц короче как много.
    подскажите как решить задачку? я так понимаю, что конденсата много от того, что у меня 2м. трубы (простой) находится в холодном помещении? если я ее утеплю.. аля самодельный сэндвич - поможет?
    и как? из чего его сделать?
    Заранее благодарствую!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление участка дымохода несколько уменьшит количество конденсата, хотя скорее всего полностью не устранит.
    С таким режимом горения, а возможно и с дровами - конденсат будет всегда.
  10. amad-m
    amad-m
    amad-m
    Спасибо, Алексей.
    это я понимаю! что полностью от него не избавиться, но очень хочется сократить.
    вопрос: был: поможет ли вообще (а не координально) и как сделать??
    т.е. если я возьму базальтовый утеплитель, обмотаю им трубу = 50 мм. зафиксирую. надо ли сверху еще закрывать листом оцинковки?
  11. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Оцинковка защитит от атмосферных воздействий. Если их нет, то можно обмотать каким-то негорючим материалом, типа стеклоткани, чтоб утеплитель "не пылил".
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Чтобы избавиться от обилия конденсата нужно печь поменять. Потом будете писать как избавиться от сажи все печи медленного горения ее вырабатывают в избытке, готовьтесь к периодическим чисткам. На вопрос как часто отвечаю смотря чем топить :(
  13. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    amad-m, какой длины дрова нужны для этой печи? Спасибо.
