Канализация
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kdv78, 18.02.08.
  1. kdv78
    kdv78
    kdv78
    Как правильно провести канализацию чтобы запах не поступал в баню.Трубы углублены на 50 см. Есть ли необходимость в калене. Но тогда как быть зимой.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Поставьте обратный клапан.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Уже опередили. Только обратный клапан и ни каких колен! У меня везде прямоток. Как то с запахами нет проблем. В купели пробка постоянно. В помывочной (до слива метров 5) щелевая решетка. В септике вода, пахнуть то не чему - мыло да шампунь.
  4. kdv78
    kdv78
    kdv78
    Стесняюсь спросить: а что за клапан. Он продается, или изготавливается самостоятельно. Вы уж простите, но я совсем новичок в этом деле. Если есть какие-то чертежи буду очень признателен.
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Обратный клапан при нормальном уклоне канализации полностью не перекрывает. Только при обратном подпоре.
    У человека баня. Я думаю, если канализация используется только для отвода воды, то проще из тойже трубы выполнить "U" образный сифон с заглублением на 1.2 м. Если и для ………, то промежуточный колодец.
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Посмотрите, как сделано у меня, можно наверно ещё и мячик (в изготовлении проще) предложить вместо гидрозатвора.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вы в гости преглашаеть?:)
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    А еще можно в месте слива - трап сделать, там очень маленький водяной затвор и отмерзает без проблем.
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Да обычно так и делается:)
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
  11. kdv78
    kdv78
    kdv78
    А вы не могли бы по подробнее. Как выглядит этот трап, и в каком месте слива (слива в яму, или слива в полу) его ставить? А если еще и рисунок будет, вообще замечательно !
    Заранее спасибо !
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Вот тут картинка, но плохо видно...:(
    Вы в общественный банях были? Вот там в полу решетки маленькие - это трап. А внутри - как на плоскость с маленькими бортиками ставится стакан кверх ногами.. Все металлическое. Лучше на рынке спросить и в руках подержать.:)]
