Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rusmen, 23.11.07.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    В 2006 году на участке у родителей решил построить баню. Когда определился с размерами и планировкой занялся поиском сруба, нашел специалистов, заказал и внес задаток, когда приехал за срубом понял, что ошибся в выборе бригады. Отказался от сруба бани. Потом они мне деньги возвращали полгода. И вообще думал, что это легко, а когда объехал всю область в поисках сруба понял, как тяжело найти нужное, хоть и сруб обычный 3*5 м. толщина бревна 20-26 см. В марте 2006 года я приобрел сруб бани и привез его.
    Начал строительство.
    Канализация: отступив 5 м. от выставленных колышков под фундамент выкопали яму. Поставили трубу длинною 3 м. диаметром 60 см. Сверху основание и люк, за 40 см. до верхнего люка устроили еще один люк и засыпали между ними опил для утепления. Далее, трубой в диаметре 9 см. на глубине 1,5 м. от поверхности провели сток от бани с небольшим уклоном. В бане поставили гидрозатвор.
    Фундамент: вырыли котлован 3*7 метров глубиной 60 см. Нарезали 6 труб в диаметре ~20 см. по 1,2 метра, забили по углам, и обвязали их между собой арматурой. Горизонт вымеряли 1,5 метровым уровнем, привязанным посередине к длинной веревке. Сделали опалубку и привезли бетон, залили по краям труб. Затем, периодически смачивая фундамент водой и посыпая опилом для предотвращения быстрого высыхания, сняли опалубку, через месяц.
    Приклеили на горячий битум гидроизоляцию из рубероида в два слоя. Сделали цоколь из кирпича, вмонтировали 6 асбестовых труб диаметром 10 см. для вентиляции. И снова приклеили рубероид сверху..( фотографировать к сожалению начал только с готового фундамента)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно поподробнее про яму? Какие размеры? Для чего труба с люком? Мы летом собрались тоже яму рыть для канализации. Почва песчаная. Через полтора метра чистый песок начинается. Соседи давно ямы имеют. Уже не помнят как укрепляли стенки и какой она глубины. Многие не помнят и где сами ямы, т.к. сверху землей присыпали.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А на чем у Вас стропила держатся?
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Яму под канализацию копали глубиной 3 метра шириной 80 см. Трубу поставили металлическую б/у в диаметре 600 мм. Для того чтобы не осыпались стенки ямы. Люк сверху для чистки канализации (на тот случай если засорится, хотя думаю, что первые несколько лет будет работать как септик, грунт на дне мелкий желтый песок) Да, и трубу лучше поставить пластиковою, сейчас у нас в Перми много водоводов ведут пластиковыми трубами в диаметре 600 мм. черного цвета. У строителей остаются не деловые остатки по 1-1,5 м которые отдают бесплатно, их можно друг на друга ставить, они легче в установке, а то мы металлическую в ввосьмером устанавливали.
    Гвозди, обрешетка, потом скрепили металлическими скобами.
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    ..Установили первый ряд бревен, отчертили циркулем 40 мм. снизу бревна, выровняли по черте эл. рубанком и обработали нижнюю и наружную стороны антисептиком. Далее на приклеенный рубероид на цоколе положили слой в 2 см. моха, взяли доску толщиной 40 мм. шириной 200 мм. обработали антисептиком, положили на мох, снова мох и потом первый ряд сруба.
    Доску в будущем, когда сгниет, сменить будет проще, чем первый ряд сруба. Сруб ставили на мох нагеля по 2 шт. на бревно, заранее просчитав, где будут окна и двери. Стропила сделали из доски 50*150 мм. Уклон посчитали так; ширина сруба с напуском в 20 см. в каждую сторону (мало надо было делать 30-35 см) разделили на 3 и умножили на 2, получилась длина стропильной ноги.
    Стропила собирали на земле и готовыми поднимали на сруб с постеленным уже потолком (что бы ходить можно было) Затем набивали обрешетку и закрывали фронтоны, после уложили шифер ( именно в таком порядке, чтобы крышу ветром не снесло)...
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    ..Изготовили каркас предбанника из бруса 150*150 мм. Вставили оконный и дверной блоки. Обшили снаружи строганой и пазованной доской (вагонкой её назвать нельзя, просто обычная обрезная дюймовка пропущена через станок) На доску изнутри прикололи на степлер технопленку потом плитную мин. вату, при выборе остановился на Урсе. (Хочу уделить внимание тому, почему в стены предбанника я уложил именно плитную мин. вату, а не рулонную, бывает смотрю я на строителей вроде профессионалы, а рулонную мин. вату на вертикаль кладут, так дешевле, а том что потом внутри каркасных стен мин. вата будет провисать и рваться, из-за чего все это начнет промерзать не заботятся лишь бы бабло срубить, а после них хоть потоп) Снова технопленку и внутренний обшив из доски.
    Пол сделали черновой, технопленка, рулонная мин. вата, технопленка, чистовой пол. Потолок чистовой, технопленка, рулонная мин. вата...
  7. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    ..Окно в предбаннике, парилке, моечной с двойным остеклением. С наружи строение покрывал антисептиком на 2 раза, потом Белинкой тоже на 2 раза. Дверную коробку в моечную, сделали как полагается из бруса 150*75 мм., Шип + паз. Остальные обычные коробки из доски.
    Пол в предбаннике на 2 раза антисептиком, потом яхтным лаком. Сруб ставили на мох. После нескольких пробных топок мох высох, пришлось все заново конопатить паклей (из этого сделал вывод, что мох больше использовать не буду)…...
  8. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    А у Вас фундамент из кирпичей? Весь? А баня по чёрному будет? А делить помещение, где брёвна, будете?
    Понятно, не по чёрному.. А обшивка внутри не вагонка?
  9. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Нет, из бетона. Из кирпича только цоколь. Нет не по-черному. (предыдущую баню строил мой дед из ели в 1939 году, подрубали 1 раз по окно в 1995. 10 лет топилась по черному, сейчас бревна пилишь, а они как каменные)
    Да, на моечную и парилку.
  10. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Кайф, мне нравится... Своими руками? Когда мыться планируете? А второй этаж в проекте?:)
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Вначале хотел ошкурить и оставить так, но потом решил изнутри обшить, "Вагонка" будет располагаться горизонтально, обрешетка под ней вертикально, сделаю еще вент. отверстия и думаю, что внутри под "вагонкой" будет проветриваться.
    Пробовали несколько раз, есть минусы, также есть задумки по их устранению, о которых напишу позже. Второй этаж был в проекте, но когда "горе" рубщики сруба мне запороли, то, что я хотел, решил отказаться и выбрал уже готовый сруб.
  12. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Зачем? Так это шпунт? А размер парилки и помывочной какой?
  13. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Не понял.
    Сруб по внутреннему 4,80 на 2,80см. На парилку 2 м, моечную 2,6 м. 10 см перегородка.
  14. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Сейчас на фото что за доска? Как называется?
  15. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Обычная обрезная дюймовка из ели. Пропущенная через станок с пазованием. Так дешевле получилось, чем бы я вагонку покупал.
