Строительство кирпичного дома. За и против. советы по строительству
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем myhome, 11.10.11.
  1. myhome
    myhome
    myhome
    Zabaikalie
    Всем привет!
    Есть участок. планируется построить 2 этажный благоустроенный кирпичный дом.
    вопрос: правильно ли выбран материал для строительства - кирпич ?
    планируется заливка мощного фундамента. стены будут толстые. кирпич, затем базальт в качестве утеплителя, затем облицовочный кирпич.
    цокольный этаж - котельная. дымоходы внутри дома - от котла и от печи. гараж вплотную с домом с северной стороны.
    чем будут оправданы достаточно большие вливания в строительство данного дома? получится ли дом крепким, теплым и т.п.? интересуют именно эти аспекты, цену дома учитывать в последнюю очередь.
    к тому же слышал, что отапливать кирпичный дом тяжело. такие толстые стены призваны удержать тепло в доме в зимний период и обеспечить прохладу в летний.
  2. Наденька
    Наденька
    начинающий садовник
    Наденька
    начинающий садовник
    Челябинск
    а какие ответы вы хотите получить, все материалы строительства, при соблюдении определенных технологий дадут теплый дом. Кирпич, дерево, каркас и ли другие материалы выбираются из сочетания хотелок, возможностей и цены.
  3. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    На вкус и цвет товарищей нет. Каждый сам для себя решает, что ему более приемлемо. Лично мы очень долго думали из чего будет наш дом и решили делать из керамического кирпича, по-моему вариант оптимальный и по теплу и по экологии...( облицовочный в полкирпича и два кирпича керамического пустотелого и ни каких утеплителей:no:)
  4. myhome
    myhome
    myhome
    Zabaikalie
    дело в том, что я живу в Сибири
    у нас лютые морозы. -30 -35 -38 не редкость
    так что без утеплителя будет сложно
    вопрос и тема к тому, чтобы узнать
    может лучше строить дом из бруса и уже потом его облицовать кирпичом?
    дерево считается очень теплым, теплее кирпича (например одинаковой толщине стен)
    да и дешевле будет.
    просто не совсем ясно, что дает именно кирпич, если он холодный и более трудоемкий.
    у нас 90 % живут в деревянных домах. но думаю здесь играет аспект финансовая составляющая, хотя все утвержают что брусовой дом теплее и зимой не выстывает сильно. можно уехать надолго
    а кирпичный надо быть там постоянно. я буду жить постоянно, но вдруг уеду на неделю другую - что будет с домом зимой?
    потом отопить каменный дом тяжелее, мол долго и топить надо по черному.
    но мне почему то нравится дом из кирпича. красивый )
  5. teplok
    teplok
    teplok
    Все хорошо - но дорого и долго...
    Потом в кирпичном доме очень серьезно нужно отнестись к вентиляции а то ни дай бог плесень и грибок...
    Лучше построить каменный из газобетона ИТОНГ , тогда и быстрее и в 2 раза дешевле и комфортнее в проживании!
    :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Не вижу никаких проблем в кирпичном доме.
    Только необходимо "посоветоваться" со СНиПом -
    что в нём прописано по Вашему региону (толщина
    стен, толщина утеплителя и т.д.)?
  8. myhome
    myhome
    myhome
    Zabaikalie
    а топить много надо будет? уголь ? дрова? газа у нас нет
    в морозы - 30
    как быстро он прогреется?
    7*9 где-то
    2 этажа
  9. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    плюсы кирпича:
    1. возможность ипользования плит перекрытия, в т.ч для перекрытия цоколя и верхнего этажа (чердачное перекрытие), а так же перемычек. На любом заводе можно найти нужные размеры.
    2. крепкость конструкции, возможно крепить что то, переделывать конструктив и т.д.
    Теперь как сделал себе: два керамических кирпича+ 100 мм утепление по технологии мокрый фасад, толщину утеплителя выбираете чтобы кирпич оставался без воздействия погоды, но 100 это минимум.
    по темпам строительства: фундамент (лента) + 2 полноценных этажа и кровля уложился в 2-а месяца.
    Чисто мое мнение:
    1. сруб обложенный кирпичем - нелепица, все преимущество сруба как "дышашего" жилища сводится на нет.
    2. если мне за бесплатно сказали выбирай одинаковые дома, один из кирпича, а другой из блока, лично я бы выбрал кирпич.
    Всем удач.
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    А я строю дом из силикатного кирпича толщиной в 2,5 кирпича без утеплителей. На форуме запинали донельзя.
  11. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Понятно, что очень хочется кирпич, но вы подумайте ,что стены придется делать 1 м толщиной, а может и больше и очень мощный фундамент для них,а размеры дома у вас не большие 7х9 , у вас стены будут занимать чуть ли не 50% от общей площади дома, на эти деньги можно реально построить 2 брусовых дома или один ,но сдеть конфетку. Мне напримет очень понравился брусовый дом в теме "Сердце не выдержало,тоже расскажу", посмотрите, люди строились в Сибири.
    Как вариант Газоблок + облицовочный кирпич , дом будет полегче чем кирпичный, но стены все равно будут толстые . Думаю что дровами такой дом отопить не просто, скорее уголь.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    рыбу пилите не с того конца. вопрос не коректен и ответа не имеет.
