Скважина в доме
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем кисковка, 20.01.10.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Поймите. Представители всех компаний которые не специализируются на бурении скважин в стесненных условиях и те которым не выгодно бурить мелкие скважины на песок - все будут рекомендовать вынести скважину за пределы дома. При этом у глубоких скважин в большинстве случаев вода железистая и для её очистки требуется дорогостоящее оборудование, которое вряд ли поместится под лестницей. Поэтому эти представители плавно обтекают эту тему и уводят ее в свою сторону (улица, котельные и т. д.) Если же в Вашем районе есть опыт успешно эксплуатируемых скважин выполненных на песок или на известняк но более мелких. И при этом вода в них более хорошего качества, то в этом случае все легко сделать прямо в доме и скважину там вывести и оборудование спрятать. Да там и прятать то особо нечего. Все в любой угол метр на метр помещается: и О. Т. с оголовком, и Г. А, с реле давления, и простейшие системы водоочистки. Было бы желание, голова и руки.
    С уважением.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У нас все бурят скважины на известняк, глубина 30-35 метров. Если пробурить глубже, тот качество воды будет лучше?
    Какого максимального диаметра возможна скважина в доме?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так тут пробурят по диаметру какую хотите все упирается в бюджет. Самое главное нужно обращать не на диаметр а на необходимое потребление воды для Вас, но скорее всего самым оптимальным для вас будет 133-159 диаметр.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Артезианская скважина возможна? Ведь обсадные трубы исключены, хотя и высота до потолка 6м.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да Вы похоже сами уже запутались в определениях и нас скоро запутаете. Я Вам могу ответить, что при желании сделать полноценную скважину с глубинным, внутрискважинным насосом в доме и обсадной трубой - обращайтесь к "малогабаритчикам". Метров на 30-50 они сделать сумеют!
    С уважением.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо, обнадёжили. Буду искать "малогабаритчиков".:hello:
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня было несколько вариантов:
    Сначала была скважина в подвале, пробурена черте знает когда.
    В прцессе строительства чего-то с ней случилось, пришлось неделю возиться, рыть в подвале подземный ход вертикально в низ, бетонировать его. Вобщем врагу не пожелаешь.
    Так и плюнули на нее.
    Следующую пробурили в подвале под лестничной клеткой.
    В подвале была выкопана яма 3х3 метра, глубиной 4 метра.
    Лестница как раз над этой ямой.
    Т. е. от дна этой ямы до потолка 2-го этажа расстояние было около 15 метров.
    Глубина скважины около 18 метров.
    Когда понадобилось поменять нижний клапан, рабочие сделали это за пол дня, просто вытащив всю трубу в отверстие крыши даже ничего не испачкав.
    Лестницу прикрыли пленкой.
    Но в том водоносном слое быстро кончилась вода.
    Следующую выкопали в огороде в 10-ти метрах от дома.
    Там, где сказал местный дядька с волшебными проволочками.
    Сверху построили сарай с хорошей балкой и окошком прямо над скважиной. На всякий случай.
    Закопали трубы и электричество на глубину 1,5 метра.
    В первую же зиму всё замерзло, пришлось оттапливать и насыпать сверху двухметровый сугроб снега.
    весной сдохло электричество. Где-то подвинулся грунт.
    Плюнул, закопал трубу и новый кабель на 20 сантиметров, закатав это всё в 20 см пенополиуретана.
    Почти 10 лет полет нормальный.
    Резюме:
    Хочется нескушной и разнообразной жизни - делайте скважину в доме.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно я поправлю как профи? Хочется нескушной и разнообразной жизни - делайте скважину как Didandr, т. е. все через ж-пу!
    С уважением.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Burka, родился профессионалом? ;)
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вывод: надо искать профессионалов, а не шабашников. Только как отличить одних от других? :)
    Я надеюсь, что скважину будут бурить прямо с поверхности грунта, не придётся для неё сначала копать яму.
  11. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Сам сейчас озадачен скважиной, юзаю это - https://www.forumhouse.ru/threads/193854/page-3
    З. Ы. Только там мнений много разных... терминов незнакомых в разговорах между профи тоже немало. Вот пытаюсь зерна какие-нибудь вычленить:faq::)
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо за интересную ссылку о войне "песчанников" и "глубинников". :)
    Извиняйте, если термины некорректны. :hello:
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А хрен их знает.
    У меня профессионалы весь дом перекопали, но всё равно ничего не получилось толком. А шабашники за выхи управились "под ключ".
    Я думаю надо спросить у них чтобы показали результаты своей работы и причем несколько. И не полениться съездить расспросить хозяев.
    Яму копать под скважину не обязательно.
    Можно на поверхности поставить насос и построить сварху сарайку.
    Можно вывести трубу в дом и там поставить насос.
    Только всё утеплять маниакально надо.
    На улице бурить удобнее и чище.
  14. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Наверное, поздно мне уже читать, как проверять исполнителей - завтра уже бурить будут. Скважина на песок. Глубина всех соседских скважин - 10-12 м (общаясь с соседями узнал, что "ниже вода хуже" и поэтому все бурят на песок на эту глубину. То ли нет среди них богачей, способных замутить артезианскую, то ли не с теми общался, то ли участки покупают в нашем курмыше не особо зажиточные люди.
    Так вот, скважина на песок 10-12 м, труба обсадная 159 (сталь) новая, фильтр - завтра увижу (спросил "просто прорези болгаркой? ответили: нет. по технологии, с пластинами какими то ХЗ, в общем). На ютубе видел, что фильтр оборачивают тканью синтетической какой-то.
    Профи, посоветуйте, нужна ли эта ткань в моем случае?
    Ну и если кто может прокомментировать все вышесказанное, буду признателен. Соответственно, завтра отпишусь как пробурят.
  15. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    правда там труба была пластиковая
