Лента или сваи винтовые?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем V2nt, 21.09.11.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Подскажите. Имею участок. 50 см торф - дальше белая глина. Вода появляется уже на 50-100 см. Болото. Что будет дороже по затратам и что будет предпочтительнее: ленточный фундамент или винтовые сваи? Дом планируем строить из бруса 20х20 с мансардой.
    И еще вопрос: белая глина что за вещество?
    У соседей фундаменты:
    1. 36 асбестовых столбика на глубине промерзания. Дом стоит отлично, только как то раз землю подняло выше столбиков вместе с домом (низко столбики закопал). Брус.
    2. Ленточный фундамент - лопнул по середине. Теперь середина дома (^). Не заметно конечно, но по его словам так. Брус.
    3. Лента-плита. Стоит ок пока. Но денег вложил много. Керамзитобетон.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы из за неохоты выбирать торф выбрал бы винтовые сваи.
  3. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    На сваях пространство под домом продувается, что дает сухость в доме и отсутствие гниения. Сваи плюс двойные полы - ИМХО лучший вариант.
    Плюс скорость постройки и низкая себестоимость.
  4. Palagina
    Palagina
    Palagina
    На торфе монолит и лента вообще деньги выброшенные на ветер!! А по поводу столбиков будут гулять и дальше- глина самый пучнистый грунт. Так что делайте сваи и не раздумывайте. Только очень тщательно выбирайте компанию производителя, а то развелось их неимоверно много а качество у многих заставляет задуматься:ogo::ogo::ogo:
  5. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    На торфе как правило не белая глиина а плывун с синей, а это для застройщика полная ж... у меня вот на даче торф, но для торфов наших есть одна особенность слой торфа 2-3 метра подним слой воды 2-3 метра поэтому испокон веков в такие грунты забивались сваи Я у себя на даче привез в 1980 году 5 кразов песка, пролил их водой все лето и в конце лета залил ленту бетонную она перезимовала в следующем году я её нагрузил цоколем из красного кирпича с арматурой и срубом стоит уже 32 года единственный минус дом ушел в землю на почти 20 см
  6. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Уважаемые форумчане! Просветите, пожалуйста! Такая же гнилая ситуация при выборе фундамента...Торф метра 3-4, далее синяя глина. УГВ 40-50 см. Достаточно ли 6-метровой забивной сваи в количестве 30 штук под брусовой 2-х этажный дом 9х10? Будет ли работать висячая свая 30х30х600 в этом слое торфа или не стоит считать торфяной пласт (3-4 м) вообще за "строительный" грунт, принимая его несущую способность почти за нулевую? или отбросить этот вариант и закрутить винтовые! Буду очень признателен за любую информативную помощь!
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Artem793, торф в расчет брать нельзя, он как губка. Зимой его будет сильно пучить. Я бы выбрал забивные сваи, исходя из того, что винтовые могут просто быстро сгнить. Вода в торфе имеет много органики, а это в т. ч. слабые органические кислоты. Бетону тоже будет несладко, но простоит дольше ИМХО.
  8. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Так какой же длины нужны забивные сваи при толщине торфа 4 метра - 30х30х800?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы лучше подумайте как их забивать на торфе. Там же машина утонет, не успев забить ни одной сваи
  10. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Зимой или песчаную подушку сделать - это уже второй вопрос. Интересует само решение при данной геологии! Что считаете?
  11. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Мужики не парьтесь напарник в позапрошлом году делал фундамент на торфянике буронабивные сваи на 1800 в землю в середине июля на них монолитную плиту 200 мм под неё легкий песок 200 мм на него тяжелый
  12. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Песок 100 мм с глиной в мешках и цементом глина с песком и цементом 1 цемент 1 глина 8 песок плиту залили монолитомпод плитой 2 слоя пленки строительной стоит на всём этом дом 12 на 13.7 два этажа из пенобетона за зиму ни один угол ни клюнул, в том году нагрузили его крышей и стенкой в полкирпича через пенопласт, в доме тепло и сухо, на первом этаже прошлись уровнем, сейчас заканчивается отделка уровень на месте вчера проверял лично.
  13. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Да и вот что ещё скажу, когда меня заказчики теребят давай быстрее быстрее, я всегда привожу выдержки из классических строительных книг, там говорится что фундамент должен перезимовать и это не правило а аксиома. Т. Е. если не хотите проблемм с заказчиком то ему нужно объяснить что дом строиться будет минимум 2 года, кстате многих это устраивает так как не у всех есть денежки в нужном объёме сейчас, а правильно расписанные сроки работ устраивают многих, так у меня работает один мастер краснодеревщик так он полы кладет только в февраль - март и то до таяния, так как самая низкая влажность. У него полы деревянные не рассыхаются никогда
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Недавно читал тему в разделе "Плитные фундаменты". Там тоже на торфе сделали плиту, а теперь она дала огромный крен и погружается. Есть такая вещь как незатухающие деформации, так вот это относится к торфу в первую очередь. Представьте себе величину осадки 4 м материала с пористостью 500-600%, который почти не обладает структурными связями (упрощенно нет жесткости), а значит имеет возможность бокового расширения (в отличие от других грунтов), да к тому же и насыщен водой. 0.5 м гарантирую.
  15. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Геолог
    Вы прочтите всю переписку там и сваи и песок и всё остальное нужно показать пришлю фото
