Что делать, если минвата на фасаде намокла
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем YUSTEL, 21.09.11.
  1. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    Уважаймые спецы,доброго времени суток!Утеплил фасад минплитой изовер 50мм.закрыл ветрозащитной мембраной Изоспан А,прямо на минплиту,обшивать буду ЦСП,выставил профили и пошёл дождь с ветром,северная и западная часть фасада намокли,умеренно намокли:(Фасд будет вентилируемый между минплитой и цсп 10см пространство.дом из бруса 180.Что делать,обшивать цсп или что:faq:или я зря переживаю,посоветуйте что сделать,зима на носу?
  2. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    ну чтонибудь скажите,зашивать стену или нет
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Обшивай. Высохнет само.
  4. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    а в брус не пойдёт влага!в принцепе дом отапливаемый!
  5. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Высохнет. Зашивайте.
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Правильный Вентзазор для того и делается, чтобы удалять влагу и конденсат.
    Даже если стукнут первые морозы, а минвата намокла, ничего страшного - если дом ПМЖ, то всё высохнет само.
    Бельё всегда сушили на морозе и ничего не происходило.
    Все наверное видели, как после утренников все дороги высыхают, так и здесь.
    Ну совсем крайний вариант сразу -30*С - временно замёрзнет наружный слой - подбросите в печку лишних два полена, потом всё равно всю воду выморозит.
  7. minailo
    minailo
    minailo
    ппц бред.
    если вата стекло, ничего не высохнет
    сгниет года через 3 благополучно
    и плесень на стенах обеспечены
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не зря я на тайвек разорился.
    Два месяца стоит под дождями.:super:
    Пишут 1м. водяного столба держит.
    Я слышал, что не высыхает вата даже открытая.
    Ещё минус, она возможно просела под весом влаги.:(
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чтобы увидеть, а не услышать - отрежте кусок от минеральной плиты ( не от мата ) - намочите и поставьте на сквознячок. ( Только не надо его зарывать в кучу опилок ).
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Собственный пример.
    "Рабочие" зимой уложили на бетонную плиту перекрытия пола - сначала пароизоляцию, сверху 100 мм Изовера, и топили печь - естественно через сутки утеплитель был весь мокрый.
    Заставил разобрать весь пол и просушить Изовер - через 4 дня он был сухой !
    vicag64 не путайте вентилируемый фасад и замкнутое пространство.
    Если Изоспан установить правильно, перфорацией наружу - то утеплитель не намокает, а может стать только влажным и не более того.
    YUSTEL - 50 мм Изовера в Челябинске ?
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Тепло от печи и открытые окна и двери. Утеплитель был вынут и расставлен стоймя вдоль стен. Затем уложен обратно в пол - четыре дня они работали бесплатно на сушке утеплителя + вычеты за лишние сожжённые дрова.
    В этом я не сомневаюсь, что мокрая минвата теряет свои свойства утеплителя.
    Не нужно передёргивать - разговор идёт о конкретном случае - косой дождь на минвату закрытую Изоспаном.
  12. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Как намокла, так и высохнет. Не сразу, но высохнет. И тем быстрее, чем выше температура. У меня в прошлом году подмокли три пачки. Через пару недель их невозможно было отличить от ненамокавших.
    А сравнение с телогрейкой не совсем корректно. Органика сохнет дольше. Но и ватная телогрейка тоже высохнет. В армии бушлат просушивали на батарее за ночь.
  13. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Подтверждаю, сохнет минвата без проблем. Лучше всего положить на солнце или под мощный прожектор.
  14. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Написал же ТС - вата Изовер. Какое стекло?
    Для ТС - не заморачивайтесь, все высохнет.
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Закрывайте цсп, оставте сверху зазор по больше на время, и вентилятор в низ, пусть 2-3 дня по колбасит воздух в ваш зазор, чем прохладнее тем меньше влаги в воздухе, быстенько высохнет,
    З.Ы.промокла на разгрузке телогрейка, ехали обратно привязал на крышу жигулей, через 4 часа и 250км она была сухой практически.
