Установка металлической банной печи. Вопросы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ghost73, 19.09.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа !
    Есть 2 производителя ..Термофор и Теплодар
    Производят практически одинаковый Ассортимент печей из практически одинакового материала ... Но вот в инструкции по установке есть существенная разница :(
    http://www.termofor-m.ru/uploaded_files/shop_files/3.pdf
    В одной инструкции до боковой кирпичной стены растояние 250 мм(кирпич)
    В другой - достаточно 3х см.
    В одной под печью 2 слоя кирпичей во второй 1 слой кирпичей
    Где правда ?
    Достаточно ли 1го слоя кирпичей под печью ?
    и от стены (кладки кирпичной) отступ сделать полкирпича ?:faq:
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Я не печник, но когда я обжигал свою печку на улице перед установкой, то получилось так. На доски террасы положил обрезок ЦСП 10мм. Поставил на него печку. Начал топить. Расстояние от дна печи до ЦСП примерно 5-7см. При этом дно печи - это зольник, а не камера сгорания. Минут через 20 после начала протопки что-то дернуло меня потрогать ЦСП под печкой - еле руку отдернуть успел. Горяченная, блин. Градусов 150, не меньше. 3 литра холодной воды, вылитой пол печку на ЦСП испарилось секунд за 30 с интенсивным кипением. Появились конкретные опасения, что могут воспламениться доски террасы. Пришлось аккуратно поднимать ЦСП вместе с горящей печкой и подкладывать под углы куски кирпича. Стоит заметить, что все это происходило на улице, то есть вентиляция между дном печи и ЦСП была вполне себе на уровне.
    В итоге, у меня подиум сделан в 2 слоя. Под ними еще 6см стяжки. И только потом деревянные лаги. И мне такая конструкция не кажется сильно избыточной.:)]:)]:)]
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Понял! спасибо ! Лучше перебдеть ...!:hello:
    Сори ! ссылочка битая оказалась !
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.harvia.fi/products?lang=ru&gid=55
    Вот Вам третий источник, финны, Харвия. Расписано достаточно подробно, и, надо пологать ответственно.
    У себя - а сейчас построен фундамент и строится помещение - я полностью исключил деревянный пол в зоне печи. Вместе с печью предполагается кирпичная труба и отопительный щиток (на линии перегородки, он же и защита стены). Под это всё устроена фундаментная плита, под печкой и площадкой вокруг неё пеноблок, пол керамогранит или кирпич (как выйду по отметкам к деревянному полу на остальной части).
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Опа ! Спасибо ! Очень интересно !
    Немного не та конструкция ... у наших печей растопка идет из соседней комнаты .
    Но главное даны противопожарные растояния в зависимости от разных факторов ...
    Я вот тут смотрел ..некоторые ... Даже очень продвинутые товарищи полоки ставят вплотнуюк экранам (кирпичным ) печей ! А надо не менее 15 см ! Ежели по Харвии ...
    Планирую пол ЦСП . но по деревянному настилу!
    Посему буду класть 2 слоя кирпича под печь ! (остальной пол - кафель ):pioner:
    Мда !
    Мож под самой печью ЦСПшных обрезков набрать вместо деревянного настила , который будет во всей остальной парной ...(под кафелем конечно ...)
    А вот еще интересно ... Что лучше защищает бетон или кирпич ...или бетон с керамзитом вместо гравия ?:faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.forumhouse.ru/threads/102700/
    Посмотрите по ссылке, тут и щитки для банной печи, и реализация уже в натуре фундамента под агрегат.
    Я пристраиваю банно-душевой блок к существующему летнему, основному, дому (6 соток, даче лет 50, места нет), и пожарной безопасности особое внимание. Тот вариант щитка, который я предполагал ранее и который отрисован в теме, под установку Харвии М3сл с туннельной топкой, топка из другого помещения.
    По наиболее эффективным материалам - найдите таблицу теплопроводности строительных материалов, и выбирайте с наименьшими значениями из числа негорючих. Кирпич лучше бетона, керамзит ещё лучше, как и пенобетон. Пеностекло ещё более эффективно, но дорогое.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты не тех производителей смотришь)
    Они давно отстали в своем развитии от лидера банных печей в России - Ферингера.
    Осиль вот эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/99657/ - не пожалеешь.
    А что может получится при весьма скромных затратах из чуда по имени печь Ферингера читай здесь http://www.forumhouse.ru/threads/122871/ - все расписано и показано, бери и делай, получишь отличные банные режимы и массу положительных эксплуатационных плюсов. Причем показана реализация совмещения Малютки Ферингера с кирпичным щитком.
    По конкретным вопросам. Печи Ферингера бесколосниковые, дно печи - дно топки. Но вот греется место под печью не очень сильно - сам проверил. Поэтому можешь сделать один ряд кирпичей, только положи их на ребро. А вот специального фундамента не надо, можно просто отлить ж/б консоль. Если вообще без фундамента я бы сделал так. На деревянный пол кусок минерита, на него плоский шифер 8-10 см и уже на него кирпич на ребро на простой цем.-песч. раствор. Если сделаешь красиво - будет смотреться как каминная отступка в парной. Удачи
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Магола уже давно прочитал !
    Но Ангару Витру купил уже 2 года назад ... И до сих пор она лежит в гараже !
    ИМХО настал момент установки ..оной!:hello:
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот такая мысль !
    под печью планирую вот такой пирог ...(снизу вверх)
    1)проветриваемый подпол (60 см)
    2)ОСП (OSB3)
    3)Двутавр с утеплением керамзит
    4)ЦСП (цементно-стружечная плита)
    5)колодец из 2х слоев кирпича (общей высотой в полкирпича)
    Заполненный бетонно-керамзитной смесью смесью
    (Остальная часть пола будет на деревянных балках и утеплена эковатой)
    Вот возник вопрос ... Какую смесь лучше использовать для кладки этого колодца и заполнения его ?
    Как вариант цемент -песок 1-3м
    Или может туда глины добавить ?
    Или мож наоборот глина/песок с добавлением цемента ?:um:
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! И еще вопрос...!
    Многие применяют для экранов красный облицовочный кирпич..
    А можно ли не красный , а к примеру.. песочного цвета кирпич ?:faq:
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пирог вполне нормальный.
    Цементно-песчаный раствор для кладки можно использовать для всего, что не подвергается прямому воздействию огня или дымовых газов. Добавлять глину нецелесообразно. Единственный минус - низкая ремонтопригодность, разборка такой кладки более сложная.
    Цвет кирпича для экрана на мой взгляд непринципиален. Любой глиняный кирпич.
    Достаточна просто засыпка колодца керамзитом с устройством слоя 3-см цементной стяжки поверх неё.
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Есть металическая печь из трубы хочу положиь кирпич между бревном и печкой.
    Вопрос на каком растоянии надо поставить от бревна кирпичную стенку, (кирпич ложить на торец или плашмя), растояние от кирпича до печки.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Лучше чем СП 7.13130.2009 Думаю никто не скажет :hello: Ориентировочно с пункта 5.32, но и полностью, так сказать, для ознакомления прочитать можно. :super:
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Блин как много букв а можно получить ответ на мои вопросы.
  16. QQево
    QQево
    QQево
