Щиток для банной печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 12.04.11.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Коллеги, добрый день.
    Готовлюсь строить каркасную баню-гостевой дом с периодическими зимними наездами, раз в неделю, или в две. Будет мансардный этаж.
    Печь металлическая, пока склоняюсь к Куткину. Печь вот такая.
    Тепло банной печи хочу утилизировать с помощью щитка. Кирпичная разделка и щиток будут стоять на ленте фундамента. Передняя стенка щитка выходит в комнату отдыха, задняя - в моечную.
    Труба-сэндвич 120-220. Труба выходящих из щитка газов развернута немного назад, чтобы попасть между балками пола мансарды. Сейчас расстояние от дыма до балок 20 см.
    Проход будет коробом из минерита в каркасе из мет. уголков, заполнен минватой.
    Сам щиток сложен в 33 ряда. Первые 4 ряда - просто подъем до уровня пола. Вот его разрез.
    Коллеги, подскажите, что не так,и что надо исправить.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вход и выход газов из щитка буду выглядеть примерно так
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В одном направлении мыслим, коллега.
    Планирую сделать пристройку к дачному дому на участке, и расположить там в том числе банно-душевое помещение с небольшой парной.
    Печка Харвия М-3 с тоннелем топки, топка из предбанника. Тоннель закрыт арочным сводом, колпак над сводом начиная с 11-12 рядов, дымоход справа от печи (снизу) на рисунке. В общем щиток по схеме движения газов как у Вас, один колпак, также вертикальная заслонка летнего хода.
    Отличия: - поменьше объём колпака;
    - заслонку перекрывающую "зимний" ход ставить не планирую;
    - труба кирпичная прямая.
    На последнем хочу заострить внимание.
    В прошлом году я построил щиток к буржуйке в заново построенный "хозблок", который одновременно и зимний дом. Щиток там у меня канальный, но выход из щитка и переход в сендвич сделан также со смещением дымохода от щитка, 2-х секционным угловым коленом 2х45гр=90гр. При сильных осадках в сендвич под зонт попадает вода, и через это колено раза два просачивалась через стыки секций колена. Опасаюсь скопления сажи в этом участке. Прочистку может затруднить.
    Банька у Вас на бумаге, сместите потолочные балки и стропила в этом месте, или сам щиток сдвиньте немного. Прямая труба, тем более для банной печи лучше, чем это колено.
    Пока что порядовки и разрез щитка у меня только в набросках на бумаге, отрисую 3-D, выложу посмотреть.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В щиток сендвич заводить не стоит. Патрубок на входе должен быть одноконтурный. И входы-выходы под углом сложны в выполнении. Делал своими руками вход и выход в кирпичную кладку трубы 120мм, для косого входа большого диаметра этот узел трудновыполним.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Да вот с этим как раз и заковыка. Стена посередине делит баню как раз пополам. Если прямую кирпичную трубу (до прохода через потолок) пустить вот так:
    то получается, что придется разорвать обвязку 2. Ну да это беда небольшая. Также можно будет сместить и балку 1. Но конек у меня пройдет как раз над обвязкой 2, а значит, трубу надо смещать. Что так будет колено, что эдак. Передвинуть щиток вперед-назад, то же как-то не айс - или зайдет слишком далеко в моечную, значит обделим теплом комнату отдыха, и наоборот.
    Ладно, чуть уменьшу размер колпака, чтобы балку 1 не слишком далеко двигать, а сэндвич придется все же делать коленом
    Конечно, входить буду голой трубой, это пока так нарисовано по-быстрее.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Немного укоротил щиток. Колпак сделал поуже и подъемный каналуменьшил до пол-кирпича в сечении. (Внутренний диаметр трубы - 120 мм). Получилось вот так.
    Более узкий щиток позволил уместить трубу между балками потолка.
    Это плюс. В минусе остается то, что в случае установки сэндвича вертикально он проходит вплотную к коньку, без отступа.
    Прошу подсказать, есть ли замечания по конструкции щитка - сечения каналов, вход у самого верха, еще что-нибудь, что я просто не вижу.
    На форуме много раз видел самые разнообразные изгибы дымовых труб. Вот пару дней назад CARAGANDA выложил фото потолочной разделки. Есть изгиб. А в самом щитке вообще ужас - дым вниз идет! Так что, наверно, это не так уж страшно, если будет небольшой изгиб под 45 градусов.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вы привели сечение щитка к тем размерам аналогичным моему - 3,5х1,5 кирпича. Сечение дымохода проверьте по мощности. Есть правило, насколько помню 8см2 на 1 кВт максимальной (тепловой) мощности печи. У меня печь 13 кВт в номинале, то есть порядка 17-18 кВт максимальная мощность, сечение канала 196см2, то есть я прохожу эту проверку с запасом. У Вас печка вроде как помощнее.
    Близость сендвича к коньковой балке не очень страшна. Если есть 13 см в свету (требование по приближению к элементам стропил) - хорошо. Если нет - уберите коньковую балку в этой секции. У Вас и так будет обрешётка, жесткость обеспечится и без коньковой балки. Лист крышной разделки можно загнуть на угол или обрезать.
    Вход в щиток трубы от печки у меня получается тоже под перекрышку щитка. Есть мысль сделать перекрышку в три ряда, сдвинув в третьем ряду швы кладки для полного перекрытия их.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Фасад щитка со стороны предбанника.
    Красным цветом - печной кирпич щитка, тёмным - кирпич защитной стенки и разделка по линии перегородки. Щиток высотой до 28 ряда (3 ряд перекрышки не прорисован), труба и кладка защитных стен показана до 30 ряда, потолок на уровне 33 ряда (230см).
    Щиток и печка со стороны парной.
    Разрез на уровне 23 ряда
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Очень интересная концепция! Пожалуйста, выложите разрез. Очнь интересно, как решен вот это узел
    И еще. на последнем рисунке, где разрез на уровне 23 ряда, там перегородка сделана из половинок кирпича - это просто рисовали по-быстрому, без перевязки, или как? В порядовках, что вы выложили в теме "Тепловой щит из кирпича", перегородка выкладывается из целого кирпича.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не знаю выдет ли по времени выложить завтра -поэтому на словах. Над сводом арки 1 ряд кирпича. С 12-го ряда подвертка в восходящий канал, 14х21см. А в ноге арки дымоходный канал продлён вниз - колодец-"сажесборник", так сказать. И кладку немного облегчает. Перегородка перевязана только внизу, для создания опоры. Далее половинки. У части печников есть мнение, что внутреннюю кладку по возможности не следует перевязывать с внешней, так что это сознательно.
    В том щитке верняя тонкостенная часть сечением 3х1,5 кирпича имеет в перегородках каналов целые кирпичи на ребро. Тут можно тоже сделать перегородку на ребро, в полкирпича.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Чтобы уменьшить поддымливание в спрямляющую вертикальную задвижку, опустите её и вход трубы пониже. Выход из буржуйки - сразу коленом, без прямого участка.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вид на 15 ряд. Арка и надсводное строение требует 13 клиновых и 17 фасонных кирпичей. Пилить и тесать.
    Вид на 12 ряд. Заделан в кладку только нижний кирпич перегородки. Выше половинки. Над сводом арки 1 ряд кирпича.
    Труба с горизонтальным участком 0,5м. Ниже мне опускать нехорошо.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прошу прошения, перепутал подписи 12-15 ряд местами впопыхах. И "горизонтальный участок" следует читать вертикальный, надеюсь разобрались.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Реализовал кирпичный щиток с банной печью? Может мой опыт тебе поможет?
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7167&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Удачи
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Фундамент под печь и щиток в стадии подготовки.
    Плита бетонируется на песчаной подсыпке (после бетонирования извлекается).
    Старое крыльцо (справа) разбирается.
    Фундамент под банно-душевую пристройку и новое крыльцо забетонирован полностью. Впрочем, щиток уже другой.
