Строительство из газобетона
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Ruslan38, 12.09.11.
  1. Ruslan38
    Ruslan38
    Ruslan38
    Тайшет
    Доброго времени суток. Хочу построить дом но не знаю из какого материала но больше склоняюсь на газобетон копании «Силекс» Планирую построить дом 6*8 с мансардой. Может у кого есть опыт строительства из газобетона D 700 Как правильно подчитать сколько кубов нужно для постройки ?
  2. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    А ты из какого региона?..
    Вообще лучше конечно D500. у меня стоит времянка построеная не по правилам (жилая баня) из ГБ500 со швами 2-3 см. Зиму отзимовали при том что неделями держалась -47 по утрам. а стена у меня 20см.
    Тебе по хорошему купить 500ц и стену делать на 35, ну там уж от погодных, утеплитель и фасад или просто фасад, ну или штукатурку. а объем посчитать не сложно. берешь длинну стен, умнажаешь на толщину и высоту :)
    нарисуй планировку, я тебе распишу.
    З.Ы. Позволю себе дать совет. Делай из ГБ несущие стены, а внутри перегородки ставь из чегонить вроде ОСП, гипсокартон..
    Мы кстати юг Красноярского края.
    А еще посмотри на ГБ из Челябинска. правда там жд доставка только по 80 кубов :)
  3. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Хорошие блоки, Саянск выпускает. Стены делай 400 мм, дополнительно утеплять не понадобится. Достаточно d500.
  4. Ruslan38
    Ruslan38
    Ruslan38
    Тайшет
    Спасибо. Посмотрю ГБ из Челябинска. в Иркутской области на границе с Красноярском крае.
    Планировку думаю такую как на рисунке. На втором этаже спальные помещения а на первом все остальное. А вот кочегарку хочу отдельно в пристроите поставить.
  5. Ruslan38
    Ruslan38
    Ruslan38
    Тайшет
    Вот и я и планировал в г. Саянске брать.
  6. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Коробка 1го этажа 15 кубов минус двери/окна,
    Перегородки первого этажа 6,5 кубов минус двери.
    Вечером нарисую те объемную модель там будут точные объемы :)
  7. Ruslan38
    Ruslan38
    Ruslan38
    Тайшет
    Я так думаю что перегородки можно и по уже сделать можно где то на 200мм, а стены дома на 400мм.
    Высота сден не больше 2800мм на первом этаже, а про мансарду можно и поменьше так как мы не большого роста и смысла высокие потолки делать думаю незачем
  8. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Это я и посчитал что наружка 40см, а перегородки 20. Высота стен (крайних) мансарды не более метра... я беру метр ровно (у себя буду так делать) а то там по нормам разница будет (выдача техпаспорта)... первый этаж 2,7 (9*0,3). Вообще лучше сделать примерно так: стена (внешняя) выкладывается в 2 ряда, блоки ложить на 20. Соответственно с перевязкой. внутреннюю часть выложить в 8 рядов (2,4м), внешнюю дальше ложить. Затем отлить армированный бетонный пояс (обязательно). По нормам ща обязательно этот пояс. Да и чтобы ложить перекрытие, нужна какаят подкладка. Залил пояс, положил балки перекрытия и дальше выкладываешь. :)
    Кстати, При кладке используй клей обязательно. На раствор не ложи. По финансовым затратам одинаково, а то и клеем дешевле.
    Нада узнать, сколь буит стоить доставка из Саянска до нас :)
  9. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Не знаю как до вас, но с Саянска до Иркутска прямо на участок, доставка за 20м3 просили 5000 рублей с разгрузкой.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если кочегарка будет газовая, то там есть специфические требования по объёму, высоте, вентиляции...
    Вообще, прежде, чем говорить о толщине стен, неплохо-бы определиться, какое будет отопление (газ, дрова, соляра...) А то стоимость отопления отличается в разы. Так что рекомендовать толщину стен, не зная, чем будут топить, это несерьёзно... Тем более с вашими морозами...
  11. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Babr, так там всего т 300км :)
    А до нас тольк от Красноярска 450км :)
    Константин Я., Думаю толщина стены должна соответствовать нормам как минимум. Ну на худой конец хотяб рядом быть. Конечно, если использовать дорогое отопление, то нада наиболее теплоэкономичный дом :)
    Если сделать стену 20см ГБ500 (теплопроводность при НУ примерно 0,16) и 10см базальтовой
    Продолжим...
    Если сделать стену 20см ГБ500 и 10см базальтовой получится R=3.9
    Если ГБ500 будет 40см и 5 см базальту, выйдет R=3.8
    Каждый выбирает как ему нравится.
    Так ж при выборе тольщины стены стоит небазывать не только про экономию топлива но и про комфортность.. или вы будете раз в сутки топить или три раза в день.
    А при выборе толщены стены думаю стоит обратить внимание еще на один фактор, под названием теплоёмкость стены. тоесть, сколько стена возьмет в себя тепла. Тобишь в случае проблем с отоплением стены с большей теплоёмкостью буду дольше держать тепло (долльше остывать).
    И кстати, я там врасчетах опшипся про объем :(
  12. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Для Тайшета както нада побольше... Дотянуть до 5.
    (teplo-ppu.ru/art.php?id_article=453&id_page=27)
