1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 19
Выращивание капусты - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 10.09.11.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Начало темы
    Сопутствующие темы:
    Кочанная пекинская капуста
    Китайская капуста
    Лучшие ответы
    aNNuSHka
    Помогите советом... пытаюсь сажать капусту - не удается она у меня. Рассада чудесная вырастает - крепкая и толстая. Семеня сею в приподнятую грядку под лутрасил. Потом рассаживаю. Все принимается, растет прекрасно. Кочаны завязываются, вырастают диаметром около 15 см. А потом начинается ерунда - беляночные гусеницы проедают почти насквозь! Накрывала лутрасилом - с момента пересадки рассады - эффекта почти никакого.
    ANNuSHka, Если капустная белянка отложила на капусту яйца, значит лутрасил не плотно покрывал капусту и она (они) залетела внутрь. Эффект бывает при плотно закрытом лутрасиле. Оставленная на полчаса для прополки грядка, в период лета капустной белянки — гарантированна будет заражена.
    ...В позапрошлом году капустные блохи сидели сплошным ковром. Я их табачной пылью посыпала - хоть бы что.
    Да, борьба с этим вредителем экологическими средствами, к сожалению, малопродуктивна, если бороться раз в неделю. Поможет Фитоверм и любое другое средство от сосущих и грызущих. вредителей.
    ...Через некоторое время кочаны начали подгнивать от места прикрепления листа. Это какая-то болезнь присоединилось или из-за блошиных покусов? В прошлом году посадила к капусте сельдерей, укроп, оставила полынь рядом расти - блох почти не было, гусеницы все сгрызли! Оставшиеся кочанчики были совсем маленькие - остановились в росте. Накрывала лутрасилом - с момента пересадки рассады - эффекта почти никакого.
    Фитоверм и фитоспорин мне помогут?
    Это заболевание очень похоже на слизистый бактериоз — бактериальное заболевание. Она возникает по совокупности многих факторов. Источников инфекции в поле всегда много: растительные остатки (капуста по капусте) насекомые, чаще поражаются слабые недокормленные растения, заболевание может передаваться и через семена (поможет профилактическая обработка семян, в том числе и от килы). Можно попробовать опрыскивать рассаду медным купоросом. Фитоверм и Фитоспорин не помогут.
    ...А вот цветная капуста совсем не получается - завязывается головка, потом вся желтеет и растопыривается - не плотная получается, а отдельными соцветиями. Что я не так делаю? Так хочется своей капустки!
    Понимаю Ваше желание, но с цветной капустой не совсем просто. Рыхлость головки — недостаток магния, такая капуста и на вкус неприятная. Хорошо растет капуста на высоком агрофоне с балансом для данной культуры элементов и микроэлементов. Подготовьте землю, посадите сидераты внесите перегной, навоз, золу, внесите удобрения (в рекомендованной дозировке). Смотрите на растение, у сильного растение яркие листья с сизоватым налетом, оно и болезнями практически не поражается. Удачи! :)
    aNNuSHka
    А потом начинается ерунда - беляночные гусеницы проедают почти насквозь! ... гусеницы все сгрызли!
    Попробуйте биопрепарат лепидоцид! Хорошая штука от гусениц. 4 класс опасности.
    Два года подряд у меня практически все кочаны белокочанной капусты съедает бактериоз (скорее всего - это он).
    Попробуйте применить препараты Гамаир, Фитолавин. Лунки посадочные пролить, рассаду обработать и потом обрабатывать по инструкции. Посадите капусту после бобовых. Подсыпайте золы к капустке. Конечно, вредителей не допускать. Быват, что избыток азота провоцирует эту болезнь у капусты. Может, перекармливаете. Семена неплохо обрабатывать перед посевом горяченькой водичкой с марганцовкой.
    Возможно загущение посадок...
    Cахарок
    У меня капуста всегда хорошая вырастает (а в этом году эксперимент- буду сажать "Русский размер"). Рассаду выращиваю только сама. Но у меня есть одна беда - слишком много слизней и они мне, конечно, очень портят урожай. Что я только не делаю...всё безрезультатно. Слизни жирные - откормленные на моей капустке, при чём залезают прямо в кочаны и живут там:)] ... Расскажите кто как борется с ними?
    В прошлом году я случайно нашла способ с ними бороться. Я уже писала, что выращивала капусту под лутрасилом (понравилось, здорово). Но речь не об этом. Вредителей не было, но слизни мало, но все-таки проникали. Так они все до единого были на пекинской капусте. Посадите для них пару кочанов пекинки, и остальная капуста будет чистая. :)]Есть хороший способ борьбы со слизнями: между рядами раскладываем широкие доски, желательно прелые и влажные. Слизни питаются растениями только ночью, на день прячутся в укромные места, таким местом и будут служить им ваши доски. Днём переворачиваем доски, собираем слизней и уничтожаем. Способ эффективен в сухую, солнечную погоду.Проращивание в рулетиках. Пакетик одноразовый складываете пополам. Раскладываете туалетную бумагу (я обычно белую 2-сл использую, без запаха), если семян мало например 10, то хватит и 2 кусочка от рулона. Верхний край бумаги кладу по уровню пакетика, не выше и не ниже. Если высоты бумаги не хватает, то необходимо разложить второй нижний слой. Через бумагу растения будут брать воду снизу. Смочить бумагу водой, до влажного состояния. Воду взять отстоянную. Разложить семена по краю бумаги 1 см, через 1-5, 2 см. Скатать рулончик не туго и поставить в емкость с водой. Слой воды в емкости не более 1,5 см (слегка теплая). Закрыть сверху например пакетом тонким и надеть резинку или сделать контейнер, как у меня на фото. Поставить в теплое место. 1 раз в день емкость с семенами желательно проветрить, проверить нет ли петелек в слоях пакетика и обратно накрыть. Если вода холодная то можно сменить на еле тепленькую. Если появились первые петельки, то данный рулончик нужно поставить к свету и уже без укрытия в любую емкость, добавить на дно воды 1,5 см не более. Все. Ждать когда раскроются семядольные листики. Далее либо в течении 10 дней от начала замачивания высадить на постоянное место, либо досыпать земли или рассадить по стаканчикам маленького объема (для капусты это 100 гр). Воды подлить очень мало, по краю стакана. Первая настоящая поливка через несколько дней, когда растение уже примется в рост. Причем сажать на 1/3 объема стакана, потом нужно будет земельки подсыпать, по мере вытягивания капусты. Все. На этом этапе не заливать! Не поливать с низу!
    Для тех, кто перешел в другой уровень, можно приступать к посеву мелких семян (прорастают на свету) например Эстрагон (2-е фото). Как только эстрагон дал корни, развернула рулон и присыпала земельки на растения. Осталось немного подождать, когда подрастут малявки и высадить.
    Не может не получиться!
  2. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Для длительной лежки рекомендую капусту Валентина, действительно, хорошо и долго лежит. Ну, а засолку предпочитаю Славу.
  3. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    А можно я скажу про раннюю? Впервые сажала в этом году капусту в принципе. Немножко. Чисто на лето покушать, ну и борщ закатать на зиму. Выбирала сорта, чтоб были по 1-2 кг головки, мне такие нравятся. Как же нам всем по вкусу понравился Пандион! Это что-то. Небольшие круглые кочаны. Дети их даже сырыми хрумкали. А в салате - вообще песня. Даже соседи признали, что капуста необыкновенно вкусная. Хотя до пробы убеждали, что больших различий во вкусе не бывает.
  4. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    В погреб обычно закладываю Московскую Позднюю и Сахарную Голову
    Но кочаны могут крупный нарасти, от 6 кг. Кочан очень плотный, храниться прекрасно. Сахарная Голова более сладкая.
  5. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    В этом году сажала сорта Каменная голова, Глория (семена польские), Глория очень сочная и сладкая в засолке вкусная. Каменная голова более поздний сорт, в засолке неплоха, сочная, на хранение. Русский размер не впечатлил, хотя кочаны большие. Подарок на хранение.
  6. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Очень понравилась ранняя "Взрыв". Действительно оч. ранняя, уст. к растрескиванию. С ран. капустой применяю одну хитрость. Никогда не выдергиваю, а срезаю кочаны. К осени на месте срезанного, наростает ещё несколько кочанчиков. А из средней оч. понравилась "Вспышка". Кочаны оч. крупные, плоские, а главное на низких ножках (не полегают от ветров)
    Ой, я перепутала. "Вспышка" это тоже ран. сорт. А средний, тот что я хвалила называется "Залп"
  7. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Москва, Дача под Электрогорском
    Для завязывания кочана любых капуст, когда появятся 5-6 кроющих листьев, необходимо подкормить растение раствором борной кислоты (1/2 чай.ложки борной кислоты на 10 л воды). Я для верности подкармливаю два раза за лето, т.к. капустам необходим бор.
  8. aNNuSHka
    aNNuSHka
    aNNuSHka
    МО, Серпуховский р-н
    Помогите советом. Два года пытаюсь сажать капусту - не удается она у меня. Рассада чудесная вырастает - крепкая и толстая. Семеня сею в приподнятую грядку под лутрасил. Потом рассаживаю. Все принимается, растет прекрасно. Кочаны завязываются, вырастают диаметром около 15 см. А потом начинается ерунда - беляночные гусеницы проедают почти насквозь! Накрывала лутрасилом - с момента пересадки рассады - эффекта почти никакого. В позапрошлом году капустные блохи сидели сплошным ковром. Я их табачной пылью посыпала - хоть бы что. Через некоторое время кочаны начали подгнивать от места прикрепления листа. Это какая-то болезнь присоединилось или из-за блошиных покусов? В прошлом году посадила к капусте сельдерей, укроп, оставила полынь рядом расти - блох почти не было, гусеницы все сгрызли! Оставшиеся кочанчики были совсем маленькие - остановились в росте.
    Хорошо получается только кольраби - эта растет сама, только собирать успевай вовремя, чтобы не перестояла. И ни блохи ей существенно не вредят, ни гусеницы. Гусениц, кстати, на ней вообще не видела.
  9. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Вчера резала капусту для засолки и сама себе завидовала. Капуста сочная и вкусная. Сажала Голландские гибриды: Крауткайзер, Атрия и Краутман. У Краутман, правда, очень маленькая корневая система и она на грядке наклонялась от своей тяжести. Хранится капуста этих гибридов до 4-х месяцев (как написано на пакетиках).
    Может я ошибаюсь, но капуста для длительной лежки обычно грубее и для засолки хуже.
    Очень нравится летний гибрид - Парел, сажаю уже несколько лет.
  11. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Я сею в конце марта. Рассада капуста должна быть 30-35 дневная, вот и отсчитайте от времени посадки 30-35 дней + 2-5 дней на всхожесть и сажайте.
  12. ариадна
    ариадна
    Галина.
    ариадна
    Галина.
    Мценск
    Но у нее же длиный период созревания. Успеют ли до заморозков сформироваться кочанчики.
  13. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Вы извините, но я не знаю где находить Мценск. Легкие заморозки она переносит. Берите ранние сорта. На Урале когда жили, высаживала в ОГ в середине мая, к середине сентября поспевала. В Белоруссии сажаю в начале апреля, к концу августа созревает. У вас же дачный сезон не 2 месяца?
    Можете спокойно высадить на рассаду в конце апреля в парник, а в конце мая на грядку, соберете в октябре. ообщем, если сразу на еду, то раньше, а для заморозки можно позже.
  14. DROZD-OV
    DROZD-OV
    DROZD-OV
    Елец
    Мне очень понравился сорт капусты белокач. Валентина. И хранится до лета, и квасить пробовала, тоже хороша! А какая она сладкая тушеная, как будто с сахаром.
  15. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Я так и сделала в прошлом году. В начале сентября прищипнула верхушку и в октябре получила полноценные кочанчики. А выращивание рассады в квартире потерпело крах - или засыхала рассада, или черная ножка нападала. Теперь рассаду дома не выращиваю - только в парнике.
