Накопительная ёмкость из бетона
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Silence-t, 01.09.11.
  1. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Прошу совета по строительству накопительной ёмкости из бетона (не из колец).
    Какой толщины лить стенки?
    Что нужно добавить в бетон? Что сделать, чтобы бетон не подсасывал воду снаружи? (высокий УГВ)
    Можно ли будет на это место ставить машину?
    Какой люк лучше сделать?
    Накопитель будет для унитаза. Вода из душа и кухни пойдет на почвенную фильтрацию.
  2. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
  3. Huff
    Huff
    Huff
    самое дешевое что можно добавить в бетон для водонепроницаемости - хозяйственное мыло (полкуска на куб бетона) и кальциевую селитру (5-7кг на куб). А потом поверхность обработать битумом, в идеале горячим, а не с растворителем.
    Моя опалубка под стенки 110мм, армирование сетка + арматура 10. Арматуру применяю по 2м причинам - осталось много обрезков, девать некуда и вторая - перестраховка, потому что емкость делаю на поверхности, а опускать буду краном, чтоб вся эта фигня при перестановках не потрескалась. Опалубка уже практически собрана, заливать буду миксером разово, после твердения останется только 3 люка, ибо внутренняя опалубка "подвешена" через будущие люки на ригелях, лежащих на боковых подпорках, т.е. в емкости не будет ни одного "лишнего" отверстия.
    Обязательно буду вибрировать.
    После обработаю гидрофобизатором и залью в 2-3 слоя горячим битумом
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще такие емкости жидким стеклом (канцелярский клей) белят, можно и в бетон добавлять.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    Жидкое стекло со временем вымывается из бетона, правда это очень и очень длительный период, поэтому его можно использовать как для поверхностной обработки, так и для замеса. Только учесть, что оно сильно сокращает сроки схватывания, ну и стоит как крыло от самолета :( Но штука хорошая! особенно если калиевое, а не натриевое
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А раз грунт фильтрует воду, то может септик большого объема сделаете всю воду в него а уже потом на почвенную фильтрацию?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В бетон что-нибудь типа Пенетрона (добавки с фторсиликатами).
  8. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Я так сначала и хотела. Но когда увидела, что весной и в начале лета вода в канаве и в пруду стоит вровень с землей, решила разделить стоки... ;о))
    А как в 110 вибрировать?
    Опалубка из чего?
    А если лить на месте, то сетки без арматуры будет достаточно?
    Если сделать кубик 2*1,5*1,5 со стенкой 110, это прочно будет? А на него машина может наезжать?
  9. Huff
    Huff
    Huff
    вибрировать булавой маленького диаметра, у меня d38, вполне пролезает не задевая арматуру, проверял уже.
    Сетки будет предостаточно при таких размерах, а вот "крышку" лучше все же арматурой армировать, раз ездить сверху собираетесь, особенно, если глубина небольшая.
    У меня опалубка полностью из доски 40-ки, уже почти 2 куба ушло на моего монстра. Хотел сначала делать из плоского шифера несъемную, а доской только усиливать, оказалось дороговасто, хотя сейчас жалею, что сэкономил, было бы на порядок проще!
  10. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Мы из плоского шифера собираемся делать.
    Еще по поводу обработки поверхности бетона вопрос:
    Чтобы вода не подсасывалась СНАРУЖИ, можно ИЗНУТРИ гидроизоляцией намазать?
  11. Huff
    Huff
    Huff
    можно-то можно, только вот надолго ли ее хватит... боюсь нечистоты за сезон съедят любую гидроизоляцию... я не буду делать изнутри ничего, кроме обработки гидрофобизатором, чтобы уменьшить смачиваемость поверхности бетона, а вот снаружи - по полной программе :) И вам стоит снаружи обработать какими-нибудь мастиками сам шифер, до установки его как опалубки, ну и швы, докуда дотянетесь замазать, всё меньше подсос будет
  12. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Почитала про Пенетрон и Адмикс. Первым покрывают поверхность, второй добавляется в бетон. ( penetronspb.ru )
    Интересно, что лучше и проще?
    Еще есть Пенебар, который применяется для герметизации рабочих швов подземных бетонных сооружениях при строительстве, а также мест прохода инженерных коммуникаций.
    ... или плюнуть и купить пластиковую накопительную емкость? ;о)
    Но дорого. И под нее тоже надо лить плиту, а потом переживать, не всплывет ли и не треснет ли...
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если будете лить монолитную емкость-добавьте Адмикс. Снаружи резино-битумной мастикой в несколько слоев.
  14. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    А как дно снаружи обмазывать? Да и стенки, если опалубка несъемная...
    Внутри можно этой мастикой мазать?
    И надо ли, если бетон будет с добавкой Адмикса?
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Так вы прежде чем опалубку собирать, обработайте ее мастикой! я так и планировал сделать, но отказался по причине цены (+12000р к текущей стоимости)
    изнутри мазать бесполезно мастиками, помогут только пенетраты, которые в принципе выключают механизм капиллярного подсоса
