Ёмкость под воду на 20 куб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Чёрный Кот, 22.11.10.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Всем привет!
    Планирую залить из бетона ёмкость под воду, т. к. вода тока привозная. Яма размером 4х3. Одна из стенок ёмкости будет под углом. Примерно 15 см. угол падения.
    Я считаю это допустимо. Прошу обсудить эту погрешность. Какие будут у вас мнения?
  2. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Стены планирую монолит, 15-20 см. Пол 25 см. Армирование ф10. Ячейка 20х20. На пол добавлю арматуры. Бетон свой, из гальки. Марку сделаю 200-250. После снятия опалубки прошпаклюю раствором IVSIL "Водостоп".
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Помимо гидроизоляционных свойств Вас должно волновать как скажется контакт затирок/шпаклевок с ПИТЬЕВОЙ водой.
  4. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    protasevich! А ведь Вы правы! Спасибо!
    Я подсмотрел у соседей. И понадеялся, что они знают этот раствор. Но похоже они консультировались у продавцов в магазине. Знаю ещё с жидким стеклом делают. Сейчас поищу, почитаю. Знаю с ним тяжело работать. Стынет быстро.
  5. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Начал вязать арматуру. Параллельно ставлю каркас под опалубку.
    Ёмкости будет две. Питьевая на 17 куб. и техническая на 11 куб.
    Какую выбрать гидроизоляцию не решил. Позвонил на бетонный узел. Спросил совета. Говорят они пользуются "Пенетроном". Съездил в этот магазин. Получается 14 тыр. Есть ещё там "Гидрохит". Это на 6 000 тянет, применим для питьевых бассейнов или нет ...вопрос открытый. Продавец говорит - применим. В описании ни слова. На чём остановится, не решил. Думаю марку бетона делать не менее 300.
  6. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Ещё одна головоломка для меня. Ёмкость примыкает к опорной стеночки балкона. Встает вопрос. Изолировать их друг от друга или нет?.Склеить.
    Положить между ними пенопласт или линолеум к примеру.
  7. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Стеночку изолировал. Арматуру вяжу. Опалубку приготовил. Поднял её на две доски. За раз хочу залить пол и эти две доски. Как-бы чаша получитца. Если позволит погода.
  8. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Начали заливать. За день залить весь пол не получилось. Сделали за два дня.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Жидким стеклом можно потом промазать, не знаю как для питьевой воды, но так намного уменьшит утечку воды. В равствор не советую добавлять, схватывается раствор быстрее, чем алебастр, бетон не успеете уплотнить, получите больше дырок, чем просто в бетоне.
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Подымаем стены.Ставим опалубку на 50-70см.Так удобнее протягивать,трамбовать
    бетон.Обязательно слегка присыпаем вчерашний бетон цементом.Что-бы связка свежего и застывшего-вчерашнего бетона надёжнее.
    Применять жидкое стекло не планирую.В его описании нет разрешения на пищевую ёмкость.Хотя многие мои соседи обмазывали им ёмкостя свои.
    На мешке ИВСИЛ ВОДОСТОП прочитал что он применим для питьевых бассейнов.
    А вот на их сайте я этого не нашёл. Думаю остановлюсь на этом.
  11. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Продолжаем работать. Вышли из земли. Впереди крышка.. Конечно на ёмкость.
    Конечно бетонная.
  12. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    А почему именно бетонная? Готовые ёмкости не рассматривали.
    Самому надо подобное. Вот думаю то ли купить б/у ёмкость куба на 4, то ли из еврокубов соорудить. Сейчас стал подумывать о бетонной ёмкости.
    А не боитесь, что зацветет такой объём?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чёрный Кот
    Я Вот подумал...что Ваша ёмкость...что бассейн по сути одно и тоже:)]
    Исходя из этого забейте в поисковик БАССЕЙНЫ ИЗ бетона
    Почитаете варианты покрытия и т д.
    К примеру
    оштукатуривания стен и днища цементной стяжкой толщиной 20—25 мм. В целях улучшения водонепроницаемости цементной стяжки цементно-песчаную смесь (1:3) надо затворять церезитовой эмульсией (1 часть церезита на 10 частей воды). Приготавливают цементно-песчаный раствор густым, тестообразным...
    То есть что то из технологии вам обязательно пригодится.
    Из личного опыта:
    В армии довелось работать на очистных водоканала... чистили ёмкости для воды...так бетонные ёмкости были плиткой облицованны...только не керамической...а стекло.
  14. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    У меня есть мет. цистерна на 2,5куб.. Мало... .И подъезд у меня плохой, я эту ёмкость талями волоком затаскивал. Пластмассовые ёмкости где ставить? В землю ни зароешь. Утеплять по наруже, смотря стока кубов?
    Если тебе надо на 4 куб., это небольшой объём.
    У соседей бетонные ёмкости на 20-30-45куб. Зимой заполняют - летом пользуются.
    Ни у кого не цветёт.
    Моя ёкость 18куб. и 13куб..Общий размер 3на4 +перемычка.Глубина 3м.
    Обходитца 120тыр. Дорого.Щитал,думал.Дешевли никак.
  15. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Сегодня сняли опалубку. Почти всё удовлетворительно. Готовлю опалубку под крышку. Купил гидроизоляцию ISOMAT AQUAMAT. Завтра буду обмазывать бетон.
