Помогите выбрать фундамент для дома на краю оврага
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kanhouse, 29.08.11.
  1. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Добрый день! Собираюсь строить дом c мансардой из газосиликата 8x9. Проблема в том, что дом будет находиться в 2-х метрах от края оврага глубина которого 7 метров и склон достаточно крутой. Овраг заросший, но с небольшим постоянным ручьем.Грунт - глина. Место под домом - ровное. Форуму - огромная благодарность! Здесь я прохожу ликбез строительного дела, но чем больше читаю, тем больше возникает вопросов. Надо ли делать опорные стены? связывать ли их с фундаментом дома? Можно ли делать МЗЛФ? И главное, как обезапасить дом от возможного сползания в овраг?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    помогите выбрать фундамент для дома на краю оврага
    Подпорные стены и укрепление склона обязательны- а тип фундамента зависит от дома и грунтовых условий.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    думаю что подпорная стена для такой глубины оврага станет разорением. Можно предложить следующее решение: укрепляем откос оврага георешёткой с заполнением щебнем, поверху на грунт сеем травку. для ручья выкладываем жб жёлоб. Фундамент дома устраиваем на сваях глубиной метров 9 с обвязкой ростверком
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хотел бы на такие сваи посмотреть, без техники ...:flag:
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а они как раз с техникой. 2м до начала откоса хватит, чтобы встать колёсами буровой
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Хотел выложить схему участка, но видимо пока не имею прав... Овраг старый и заросший. Следов свежей эрозии и оползней по оврагу не заметил. Начал расспрашивать местных жителей живущих в схожих условиях.., но чувствую, что без геологии не обойтись. Летом, делая подпорную стену для дороги к проезду на участок шурфил под сваи грунт на 180 см. 30 см-плодородка, 80-90 см - морена(красная глина), потом -белая глина. В ближайшие выходные попробую бурить на месте будующего дома
    Мне "по-душе" нравиться мелкозаглубленный фундамент, но в моем случае видимо свайный больше подходит. Пока у меня мало знаний по этой теме. Хотел осенью залить фундамент, но моя "крыша" распухает и сползает...
  8. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Это фотки места и схема участка, где красным квадратом обозначено место для дома. Делаю на склоне подпорную стену, ручей в камень, закрепление почвы... Фундамент - сваи d=25 на 2,5-3 метра и висячий жесткий ростверк. Вопрос в следующем: если верхний слой грунта медленно ползет вниз( а ползти -будет, т.к. гравитацию никто не отменял)- будет ли он обтекать сваи или потащит за собой и соответственно поломает. Правильна ли такая схема в моем случае? Поможет ли такой фундамент от возможных суффозионных и оползневых процессов?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если сделаете дренаж участка и перехватывающий (выше дома- по склону) дренаж- то ничего ползти не будет.
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Что сделали в итоге?
