1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Как сделать деревянное окно?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Alpinism, 27.08.11.
  1. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    здрасте.
    Интересует подтема Как сделать деревянное окно?
    Вот. На даче надо на зиму сделать окно 1,5 на 1,7м. Возможно ли в стaционарных условиях что-либо придумать? Окно устанавливается в раму деревянную. Внешнее окно имеется, надо сделать внутренее. Без петель, чтоб была на время зимы на глухо.
    Есть ли у кого опыт изготовления окон? Какие инструменты, древесина, навыки и т.д требуется.
    Thanks.:hello:
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На стр.5 этого раздела посмотрите мою тему "Изготовление стеклопакета из дерева" -возможно это вам поможет.
  3. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Хмм... написали ответ, а его не видно. Ждёмс модератора...
  4. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    :hello: .
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какой инструмент есть в наличии?
  6. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    инструмент чисто дачный, но могу прикупить лишнего... рама должна быть не профелированная. Вставляется как дверь в косяк. Рама грубо говоря должна выглядеть как брусок с паралельным пазом в нём, куда окно вставляетя.
    umkas, значит и мне так надо. две дюймовки, сточив стомеской 1 см в 1-2мм толщиной каждую и на бо, правельно?
    а чем лучше утеплить швы в окне на зиму? паклэй?
    не дописал. и на bostik
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я по периметру рамы установил резиновые уплотнители.
    не дописал. и на bostik[/QUOTE]
    Ничего не понял. Повторите.
  8. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Возьмите брус 50~50мм,соберите из него раму. Щиповое соединение я изготавливаю с помощью ручного фрезера и рашпиля. Длинна и ширина изготавливаемой рамы на 5мм меньше посадочных размеров оконной лутки. При сборке использую клей ПВА и саморезы. Паз под стекло делаю ручным фрезером учитывая толщину стекла. Стекло сажу на силикон.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
  10. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Молодец, такое поведение достойно уважения!
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Лучше всего взять с помойки старую оконную раму (любые), они вечные, говорю без преувеличения. Потом ее надо адаптировать по высоте-ширине. Лично я никогда не заморачиваюсь: просто вырезаю ненужный по длине или ширине кусок из одной части рамы (раньше делал подобие лапы, а теперь и это перестал - просто встык). Соединяю потом просто на шип из гвоздя (без шляпки), 90-100 мм. Под гвоздь, конечно, сверлю сначала отверстия узкие, сам такой здоровый гвоздь просто не вбиваю. :)] Сверху на стык ставлю, если окно большое, тяжелое, самодельную металлическую накладку под ряд шурупов, можно с двух сторон. Если не очень большое окно, то ставлю станд. угловую металлическую пластинку, которую покупаю, конечно.
    Если кому не лень, может выпиливать лобзиком, вырезая ненужный кусок, создавая для стыка "лапу" с двух сторон (не "ласточкин хвост", а просто лапу, буквой г...). Тогда еще крепче. Но я, говорю, делать такое перестал - и так крепко.
    После сбора рамы - окожушиваю ее наждачным кругом на болгарке, убирая старую краску и рвань. :)] Потом ставлю стекла (тоже с помойки, все переходят на пластик, а старые выкидывают, бери и вези из гаража на дачу) на штапик и крашу.
    Рама с помойки тем хороша по сравнению со свежей продажной рамой, даже самой смачной, что заведомо сухое дерево и через год вы не обнаружите, что где-то щели в палец, а где-то перекосило. За собственные денежки (рамы стоят не так мало). Единственно - старые рамы уж не поморишь и никакой пропиткой не сделаешь, только краска. Ну, и металлические накладки тоже часто резать самому надо, болгаркой (хоть из старых больших петель - сколько хочешь).
    Я по этой методе и в дачном доме вторые рамы делал, и в хозблоке, и в сарае, и уж не помню еще где. В теплице 4 окна и две двери (тоже из старых окон). В том числе открывающиеся рамы. Всё мертво, первые стоят уже шестой год. Если бы я тогда столярничал-плотничал, как положено, со всеми "ласточкиными хвостами" и прочей дребеденью, то и посейчас, небось все отпуски бы возился.
    На силикон стекло лучше не сажать - не надежно и неплотно. Лучше замазки под штапик нет ничего. На прежней замазке так и было написано: "Не имеет срока годности". Сейчас замазки хуже, но тоже можно.
  12. Актуш
    Актуш
    Актуш
    Карелия
    Хорошая ЛШМ с крупным абразивом достаточно легко снимает краску. Потом проходим мелким абразивом, убираем крупные царапины на дереве от крупного абразива. Если рама не мочилась дождем и не гнила, получаем раму как будто только что с завода. Хочешь мори, пропитывай, крась и т. д.
    Еще как надежно и плотно. Использовал "силикон санитарный бесцветный" в тюбиках под пистолет. Сначала наносил силикон на раму вставлял стекло затем силикон на стекло и приколачиваем штапик. Сейчас думаю что погорячился если придется вынимать стекла даже не знаю как их выковыривать оттуда. Еще кажется что улучшилась звукоизоляция окон.
    PS На машине были приделаны пластиковые штуки над дверьми (забыл как называются вроде дефлекторы) на двухсторонний скотч намучился я сними постоянно отлетали. Попробовал на силикон- 4 года езжу и не вспоминаю. не оторвать. А там поток воздуха давление, грязь, дождь, холод и т. д.
