Пол по грунту с утеплением из газобетона-жду коментариев
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Косулин Сергей, 19.08.11.
  1. Косулин Сергей
    Косулин Сергей
    Косулин Сергей
    Белгород
    планирую сделать следующий пол по грунту. Утрамбованный песок(10см)-гидроизоляция(рубероид)-крошка газобетона залитая известковым молочком (10см) - пленка - армированная стяжка (10см) - теплый пол. Прокоментируйте. Очень интересно ваше мнение.
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    пол по грунту с утеплением из газобетона. Жду коментариев.
    Я думаю, при таком пироге пола вы просто будете топить землю, крошка из газобетона это конечно хорошо, но она нескроет все теплопотери дома. После стяжки положите ЭППС 5-10см на него можно делать теплый пол. Иначе разоритесь на отопление, да и теплые полы не будут выполнять всей своей функции
  3. Косулин Сергей
    Косулин Сергей
    Косулин Сергей
    Белгород
    Возможно ли тогда положить утеплитель ЭППС на газобетон? А на него стяжку?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле, у пола по грунту, даже без утепления, теплопотери достаточно низкие. И распределяются они неравномерно, чем ближе к краю (к улице) тем выше, а в центре сремятся к нулю. Поэтому разумней по периметру утеплять сильнее, а в центре слой утеплителя сделать потоньше. Это особенно касается такого дорогого нынче утеплителя как ЭППС. Что касается ГБ крошки, то можно утеплять и её, но её теплопроводность раза в 3 больше чем у ЭППС, 5см ЭППС соответсвует 15см ГБ крошки. Поэтому, в первую очередь нужно ориентироваться на стоимость, если ГБ крошка стоит копейки, то почему б и нет, просто сыпим слой потолще.:hello:
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Слой толще - но если она по грунту, или даже по гидроизоляции, она наберет влагу как не крути и снизятся ее теплозащитные свойства.
    Есть готовые решения по утеплению пола по грунту и чердачного перекрытия?
  6. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Согласен!
  7. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Конечно!
    http://www.forumhouse.ru/threads/75695/
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не правильно спросил. Есть ли готовые решения по утеплению пола и чердака газобетонной крошкой (щебнем)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГИ под крошкой даст увлажнение этой самой крошки паром из дома при определенных условиях.
  10. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Сейчас продумываю способ утепления пола теплой веранды. Собственно, вот такие исходные:
    Пол по грунту. Выровнен щебнем. На нем лежат поддоны от газоблоков (остались от блоков и как раз подошли под разиер пола 1.5 на 4.5.
    Есть остаток газоблоков 200Х300Х600.
    Есть идея положить блоки на поддоны плотным слоем. Щели запенить. Сверху пароизоляция и линолиум.
    Сработает? Или тепла от такого пола не будет?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В аватаре под полом 100мм бетона (с ребрами 200мм под стены) бой ГБ600 200мм, прикрытый рубероидом под бетон. Зимовал с конвекторами, при Т=+25С разница пол/потолок 2-3С. Делаю стяжки ТП на 50мм ПСБ-25.
    Полы по грунту. Нормативы. Конструктивы
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У ЭППС важное свойство - не набирает влагу.
    Давайте разберемся, это свойство абсолютно необходимое, или его все- таки можно обойти?
    Я предлагаю тихонько на цыпочках забраться на чердак к vic_ag64. Сам он, по слухам, пропал. Авось он нас там не застанет внезапно.
    Почему туда? Да просто нет у нас других примеров.
    Итак чердак, пленки нет и 80 см опилок. Снаружи под 40, внутри за 20.
    Это значит, что если он все- таки дома, то в утеплителе льется конденсат. Но опилки, насколько мне известно, не имеют сколь либо избыточную влажность. ПОЧЕМУ?
    Известно, что зимой в квартирах стоит сушь. Сохнет кожа у людей, сохнут растения. Специально ставят увлажнители.
    А в деревянных домах ничего такого нет.
    Почему?
    Очевидно, раз в деревянном доме увлажнитель не стоит, значит существует какой-то естественный увлажнитель.
    И этот увлажнитель- конденсат.
    Вот где-то внутри деревяшки пар наконец-то добрался до точки росы. И капнул.
    Важный момент, а что будет дальше?
    Все очень просто. Давайте капнем чернилами на туалетную бумагу. Чернила потекут по капиллярам во все стороны. До тех самых пор, пока не заполнятся все капилляры или не закончатся чернила. По дороге чернила будут сохнуть, давая возможность новым каплям занять это место на промокашке.
    И вот в куда потечет основная масса воды по капиллярам? Туда где БОЛЬШЕ ИСПАРЕНИЕ.
    По крайней мере так происходит, например, в фитиле.
    А где оно больше? Я так предположу,, если снаружи -40, а внутри +20, то оно во много раз выше во втором случае.
    А теперь, пока vic_ag64 где-то прохлаждается, возьмем и аккуратно мысленно перевернем его дом вверх ногами. Так, чтобы утепленный потолок лег на грунт. Сосем ненадолго. Что у нас изменится? Снаружи станет
    не - 40, а только +5.
    Тут нужно некоторое пояснение. Точка росы, вообще-то, это та точка, на которой пар на пути изнутри наружу только НАЧИНАЕТ лить конденсат. И льет он его потом до самого конца пути.
    А тут у нас снаружи потеплело, и очевидно, что мокрый участок пути пара значительно сократился.
    Очевидный вывод - конденсата будет гораздо меньше. Конденсата меньше, а испаряется он все равно главным образом внутри. ТОГДА в чем проблема?
    Проблема может быть в том, что подпол проветривается из ДОМА далеко не у всех.
    ВСЕ, как правило, утепляют перекрытия. А это неправильно.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Есть и другой путь.
    Можно пар под пол не пустить пароизоляцией.
    В самый нижний, наиболее холодный и влажный слой уложить газобетон, который при плюсе не боится влажности. А сверху дешевые опилки.
    И если утеплитель влагоемкий, а и газобетон и те же опилки исключительно влагоемкие, то то незначительное количество влаги, которое все- таки проникнет через те или иные дефекты пароизоляции, не будет представлять из себя проблему. А летом можно будет утеплитель как следует просушить.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Опилки в пол с газобетонной крошкой? Крошка будет влажной опилки сгниют в удобрение.
    Чердачное перекрытие и полы по грунту (см. тему) разные конструкции и разные условия работы.
    НА чердаке они беспрепятственно обмениваются влагой с постоянно меняющимся объемом воздуха, а под полом все запреет, будет там пароизоляция или не будет...
