Обустройство съезда на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bergamotoff, 16.08.11.
  1. Bergamotoff
    Bergamotoff
    Bergamotoff
    Мой участок от дороги отделяет канава (как обычно) + уровень участка ниже полотна дороги, примерно, на метр.
    Задача - сделать съезд (длинна примерно метра 4-5).
    План такой:
    1) прочистить канаву, сделать подушку (песчаную или из крупного гравия)
    2) положить сверху ж\б трубу (метров пять в длину, не меньше)
    3) засыпать сверху крупным гравием, утрамбовать его (покатать по выложенным сверху доскам легковушку для начала)
    4) второй слой мелкого гравия (также трамбуем)
    5) нужно ли сверху бетонировать или как-то укреплять края съеда? Может просто оставить не крутой скат?
    Это теория, а что будет в практике и будет ли вся эта конструкция держаться с учётом того, что съезд будет с уклоном.
    Кроме того совершенно не представляю сколько требуется для всего этого материала (грузовик, два, три), с учётом, что дорогу после съезда хочу продлить ещё метра на 3 (гравийная дорожка)
    Ну и справимся ли мы вдвоём с товарищем или нужно больше народа, чтоб за выходные управиться?
    У кого есть опыт и идеи, посоветуйте))
  2. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    У меня аналогичная ситуация. Только купил участок и нужен въезд. Участок тоже ниже дороги на полметра-метр.
    Мои мысли на этот счет таковы:
    1. Подсыпать немного щебня под будущую трубу, что бы укрепить грунт (хотя он и так крепкий).
    2. Положить трубу, но не понятен диаметр и материал. Диаметр около 60см - думаю оптимально. И с точки зрения прочности, и с точки зрения стока воды и возможности прочистки при необходимости. Ж/Б плохо тем что при нагрузке (заказ с чем-то или миксер) может лопнуть, а сталь проржавеет за какое-то время.
    3. Скорее всего на трубу Ж/Б насыплю щебня и потом песка, песок пролью и положу 2-3 Ж/Б плиты шестиметровых. На них в дальнейшем сверху песок и покрытие из плитки или камня или брусчатки - пока еще не решил, да и не горит )
    Единственное что непонятно - какую нагрузку выдержит такая конструкция? Первый заехавший на участок камаз не убьет ли въезд и сможет ли потом выехать?
    Так же кстати думаю сделать площадь для стоянки машин на уровне основной дороги, то есть поднять насыпкой грунта и песка. Но пока не понимаю - это лучше или хуже? Я думаю лучше с той точки зрения что зимой легче будет заезжать и выезжать в горку, а так же машина будет стоять на горизонтальной площадке. А с другой стороны парковка на возвышенности - тоже как-то странно... Да и если сразу поднять парковочную площадку - заедет ли потом техника на участок дальше этой площадки?
    Вобщем тоже в ступоре пока... Поделитесь пожалуйста опытом, форумчане :faq:
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Между 3 и 4 пунктами можно просыпать песком (простым немытым с содержанием глины),чтобы мелкий гравий не расползался в калею. Со временем станет довольнотаки прочным.
    По краям, с боков, можно сделать укрепляющий карсас, чтобы в будующем насыпная конструкция не расползлась как блин.
  4. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Трубу в канаву. Хватит и асбестовой d 30см. Сверху песок 50см минимум, трамбуем. С песком я прожил год, нормально, только таскается в машину и дом. Зато за зиму улегся хорошо.
    Недавно перед укладкой плитки отсыпал щебнем, лучше крупный желтый такой, он трамбуется лучше. Но я делал обычным и его же замешивал при изготовления бетона для укрепления стенок подъезда.
    По поводу объемов вспоминайте школу. При ширине подъезда 4м и толщине 25см у вас уйдет куб на погонный метр. В камазе около 10-12 кубов. Камаз песка берите смело. Машины щебня мне хватило на 80 квадратов, + на заливку 30 столбов, + заливку плащадок по периметру( типа бордюра).
  5. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    А какая самая тяжелая техника заезжала через этот въезд?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Народ, не экономьте на спичках. Кладите под гравий и песок геотекстиль - тогда не придётся через пару лет снова подсыпать, когда выяснится, что гравий вдруг ушел в землю.
  7. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Под подсыпку трубы или после того как труба положена?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Геотекстиль предназначен для разделения слоёв. То есть его надо стелить там, где песок или щебень сыпется на грунт. То есть можно постелить геотекстиль, затем отсыпать песок, утрамбовать его и уж затем класть трубу. Поскольку трубу потом планируется засыпать, то можно уложить ещё один слой геотекстиля, на который потом сыпать песок или щебень.
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    У нас переезд через канаву сделан пару лет назад. 2 металлические трубы диаметром 15-20 см (какие были), сверху понабросали металлический хлам - старые газовые плиты на ножках, стиралки (типа защита для труб от сжимания), потом засыпали все это глиной, утрамбовали вручную, сверху ПГС и битый кирпич. В прошлом году заезжал груженый гравием Камаз 7-8 кубов. Все нормально. Но - трамбовать надо серьезно, а то колеи будут оставаться, и выдавливать грунт в канаву по бокам будет.
    Если трубу берете короткую ( у нас метров 5), то по бокам лучше сделать хотя бы временную ограду - мы вбили столбы деревянные, между ними проложили брусья деревянные, от расползания очень помогают. Если трубы длинные, то можно, наверное, просто более пологие края сделать.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Если по канаве будет течь большой поток воды, то нужно делать контрфорсы, иначе трубу будет подмывать.
  11. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Камаз 12 кубов песка, следом столько же щебня. Даже колеи не оставил.
    Забыл написать, сначала приходилось доски постелить на ширину колеи. Иначе буксовал. Правда на финике fx даже не заметил ;)
  12. Signore
    Signore
    Signore
    Добрый день!
    А что такое контрфорс и как его устраивать?
    Та же ситуация, есть сомнения. Трубу прямо на грунт, на дно канавы? Или на подушку - песчаную трамбованную или щебневую трамбованную, подстеленную геотекстилем? А как быть, если канава действующая? По ней бежит вода... Если сыпать песок, не будешь успевать трамбовать, как его смоет:( Тогда щебень. А не продавят острые грани щебня трубу АЦ? Щебень - гранитный или известняковый (желтый)? Известняковый вроде воду не очень любит...
  13. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Контрфорс, мне думается как раз заливка торцов съезда и вокруг трубы, без них никуда. Тогда и вымываться ничего не будет.
    Подушку под трубой и над ней сделайте песочную, я положил прямо на грунт. Щебень нужен будет выше. Лучше желтый. Он трамбуется оч хорошо. Но и др пойдет, он будет собирать в себя воды при таянии снега и подобной фигне. Трубу он не продавит в любом случае.
    Кстати она только кажется хрупкой. Погрузчик 5-ти метровую трубу насаживает на одну вилу и грузит спокойненько. Она не ломается, хотя весь ее вес держится на метре.
    Ну и если канава действует постоянно ее тоже надо укреплять. Залить бетоном можно. Или сливы от тротуарки применить по дну канавы.
  14. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Вобщем съезд сделал так:
    -геоткань
    -песок около 15см, пролил 2 раза
    -положили трубу
    -засыпал песком, пролил его
    -геоткань
    -щебень
    при строительстве забора залили по бокам уши, которые держат это все - работает отлично!
    Теперь другой вопрос встал - с другой стороны участок ниже дороги, забор делал на летночном фундаменте и теперь на участке ступенька около 40см. Надо пока стройка сделать въезд просто насыпной, не окончательный - что бы миксеры и прочие не убили и могли проезжать.
    Чем можно качественно и недорого отсыпать съезд?
    Фото со стройки, участок справа, дорога слева. Чем отсыпать временно, жестко и бюджетно въезд на участок (справа от забора)
