Можно ли застроить только половину большого фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем JackSH, 13.08.11.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Можно ли сделать большой фундамент под 2-этажный дом на две семьи на 350 квадратов (пока не знаю какого типа фундамент) из газобетона 400 мм с плитами перекрытия, но застроить сначала только одну половину, а вторую через пару лет? Что будет с фундаментом, если нагрузка будет только на его половину?
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Фундамент будет оседать неравномерно. Нагруженная часть будет садиться, ненагруженная нет. Вероятность появления трещин очень большая.
    "Брошенная" часть будет во власти дождя и мороза.Тоже плохо.
    А что мешает сделать два отдельных фундамента?
    Всё выше сказанное относиться в основном к ленточным фундаментам различных типов.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    То есть прям совсем рядом два фундамента (к примеру, в 30 сантиметрах)? Дак мне потом скажут, что это два разных дома и я не соблюдаю требования по расстояниям между домов и должен один из них снести.
    А если оставить яму на месте второй половины фундамента, и вывести туда арматуру из первой половины, на которой будет стоять первая часть дома, и потом залить оставшиеся полфундамента, увязав торчащую арматуру?
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    заглубленный, с высокой несущей способностью.
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    У вас участок один?
    Если да , то строите дом. А второй будет "пристройкой". Для пристройки ни какое расстояние соблюдать не надо. Надо соблюдать расстояние от соседей и т.д.Очень часто пристройка больше самого дома:).
    Ещё .А если через "пару лет" сменяться обстоятельства, то рядом с домом будет брошенный фундамент. Его продать нельзя. А демонтаж и засыпка котлована стоит денег.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да нет, обстоятельства не изменятся. Дело в том, что я хочу сначала построить половину дома для себя, а потом построить вторую половину, и продать ее, вместе с половиной участка. Я планировал дом как дуплекс, и собирался сразу сделать общий фундамент, так как по деньгам тяжело дальше сразу обе половины.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Делайте, только посредине сделайте деформационный шов. Это такой прием - искусственная трещина. Не ждем, когда дом где-то треснет, а сами делаем трещину. И части дома ходят вдоль этой трещины, не создавая напряжений. Дом 9 этажей, в котором я живу, тоже такой же.
  8. Иван199
    Иван199
    Иван199
