РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, прошу совета. Как разделить фундамент для дальнейшей постройки дома. Сущетвует фундамен 12 на 12 из 5стен. Основу составляют дорожные плиты размером 3*1,2*0,22; выше идет самомес 0,4 на 0,7м все стены; далее 0,3 на 0,7м все стены. Выше стоят блоки ФБС-3 в 2 ряда. Потом должно было быть ж/б перекрытие. Участок с наклоном задняя и левая сторона заглублены на 1,8м, спереди с права заглубление 0,5м. Планировался дом: первый уровень - цоколь с гаражем; второй жилой этаж. Два ряда перекрытия ж/б, этаж и крыша. Фундамент простоял 4 года. Нет финансовой возможности строить в таких размерах. Подскажите как отреагирует фундамент если: 1. Снять фбс и залить армопояс на половне фундамента 12 на 6 и строить дальше? А потом попытатья застроить вторую половину. Дом просядет боком или оторвет часть незастроенного фундамента? 2. Внутри 12*6 возводить новый фундамент и поднимать на уровень заливки и на нем строить дальше? Как поведут себя дорожные плиты на которые до этого нагрузка распределялась посердине, а потом будет смещена? 3. Либо варианты.
Строить необходимо одновременно обе части, либо предусмотреть деформационный шов в фундаменте. У вас его как понимаю не предусмотрено. Тогда можно его организовать, как то распилить фундамент на всю его высоту включая подошву. Отсечь фундамент под строящийся дом от фундамента который будет еще стоять. Непонятно зачем фбс снимать? Какая глубина промерзания в вашем регионе? Та часть фундамента, которая заглублена на 0,5м потребует утепления.
Расматривал как вариант левую часть отсечь буквой п (насверлить дырок префоратором), но есть проблемы: 1. арматура в заливке - как распилить? 2. нижняя плита
Расматривал как вариант левую часть отсечь буквой п (насверлить дырок перфоратором), но есть проблемы: 1. арматура в заливке - как распилить? 2. нижняя плита дорожная вней куча арматуры – надо откапывать и как разделять под лентой. ФБС расчитывал снимать если строить в кольце 6х12 внутри, плиты перекрытия лягут на размер 5,4м вместо 6м, т. е использовать для стен нового фундамента. Глубина промерзания по справочнику 1,2 метра, но зимы уже не такие в реале меньше. Угол 6х6 который заглублена на 0,5м - утеплен экструдированным пенополистиролом. Закопан в глубину на 10см. от механических воздействийна и на длину 1,2м от стены, планировалась по верху бетонная отмостка.
Деформационный шов по-хорошему должен быть вертикальным, но в вашем случае посмотрите варианты разделения конструкций в швах, между плитами, ФСБками. Ну а монолит резать придется вместе с арматурой, болгаркой или ножовкой, я тут не особо сильна) При организации шва, учитывайте что застроенная часть осядет первой, соответственно фундамент под ней должен быть ниже (горизонтальный дефшов над ним). Я думаю в новом фундаменте нет необходимости, используйте существующий.
