1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Энциклопедия. Фундамент
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Положу 2 слоя и оба промастичу) спокойне будет) если интересно фото завтра выложу
  2. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Конечно выкладывайте, все интересно.
  3. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    Баня 6х4, из 3х помещений (мойка, парная и комната отдыха). в мойке планирую гидроизоляционный пол. А вот в парной хотелось бы пол из досок сделать! А как его утеплить чтобы не загнил и был теплый не предствавляю
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  5. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    Если проливной то тут:https://www.forumhouse.ru/threads/118675/
    если гидроизолированный тут https://www.forumhouse.ru/threads/156694/
    Строю для себя, спасибо, прочел. Хочу сделать просто обычный деревянный пол в парилке, но ТЕПЛЫЙ! не обязательно чтобы он был с гидроизоляцией...ведь в парилке вода будет проливаться по минимуму.
  6. Kirill144
    Kirill144
    Kirill144
    Казань
    Универсальный ленточныи мелкозаглубленный, по моему без вариантов. Не дорого и сердито!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кирилл - обязательно нужно учитывать тип грунтов и уровень грунтовых вод! Это только на первый взгляд Ваш вариант сердит! Но зачастую - он просто не возможен! Не у всех такие хорошике грунты как в Татарстане!
  8. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Эх, только недавно узнал про этот форум... Сделал фундамент под баньку, шириной 30см, делал сам, ширина не везде соблюдена :-(. Монолит с арматурой, на фундамент положил стеновые блоки, на них гидроизол (даром достался), затем сруб. Лаги класть некуда, врежусь в блоки двутавром, на него брус, на брус пол... Но фундамент сфоткал, успел.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А если надо поднять баню на метр от земли эдак? как быть?
  10. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    На метр - я бы на сваях делал, пару соседей сделали так. По цене чуть дешевле, быстрее и гемора намного меньше.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Т. е. категорически нельзя делать ТП при опорно-столбчатом фундаменте?
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Надо делать подпружиненный фундамент. чуть просело - пружина распрямилась. чуть пожало - сжалась. чтоб полы и стены не играли
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему нельзя? Если столбы "не гуляют", то проблем нет.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Что значит "не гуляют"? Этот фундамент по определению обязан гулять, именно поэтому его и рекомендуют для строений не более 6х6 и только деревянных. А пол то бетонный и что будет с изоляцией проводов ТП, если он треснет?...
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Друзья, спасибо! я определился.
