Энциклопедия. Устройство гидроизолированного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 11.08.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, приветствую. Давно Вас не было в живой беседе по утилитарным банным проблемам.
    Соглашусь, что массивные бетонные стяжки могут приносить проблемы.
    Но есть облегченные конструкции, которые позволяют положить и кафель на пол, и тонкий греющий кабель в плиточный клей уложенного кафеля.
    И все это лежит всего лишь на листе ацеида толщиной 10 мм, который в свою очередь лежит на настиле из дюймовки по половым балкам. Между балками легкий утеплитель. Масса очень не большая, почти сопоставимая с массой массивного деревянного пола. Есть убедительные примеры успешной многолетней круглогодичной эксплуатации таких облегченных, но комфортных полов.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому направлению. Удачи
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Устройство гидроизолированного пола. Советы опытных банщиков.
    Продолжение темы о полах.
    Но здесь, речь пойдёт только о гидроизолированных полах. То есть о конструкциях пола, в которых вода не проникает сквозь верхний слой пола, а сливается по поверхности в приёмную трубу через трапы и отводится за пределы бани по трубам.
    Такие полы используются в помывочных и парных банях.
    Хотелось бы увидеть на этих страницах такие примеры. Поделитесь пожалуйста:)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Безусловно!
    Прототипом для моих полов были полы в бане Виктара https://wiktar.narod.ru
    Было бы хорошо, если бы он откликнулся в этой теме
    Я их немного доработал в плане гидроизоляции.
    Думаю многим будет полезно прочитать всю его тему. Удачи
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    АЦЭИД /асбоцементная электроизоляционная доска/ сейчас называется доской асбоцементной электротехнической дугостойкой по ГОСТ 4248-92. Она дорогая, имеет небольшие размеры 1200х800мм. Но бывает толстой до 40мм, а ведь толщина важна для стяжки, чтоб не прогибалась. Или укладывать ее надо на выравнивающее связующее, чтоб не гнулась?
    Но есть обычные асбоцементные плиты /шифер плоский/ по ГОСТ 18124-95. В том числе влагостойкие и даже уже окрашенные. У этих листов размеры уже в полбани до 3000х1500х12. Их можно использовать без стяжки и керамической плитки?
    А можно и обычный волнистый шифер по ГОСТ30340-95? Он бывает толстым, совсем не прогибается. А в ямках электрокабель греющий в стяжке?
    Антонио из Котласа вообще, мне кажется, клал электрополы на древесностружечную плиту /не помню, как называется эта новая "модель" водостойкой плиты/. И Магол на что-то клал...
    А вот что делать с уклонами? Они должны быть очень маленькими, подъемы только у стен? Видно, одной асбоцементной плитой без профилирующей керамической плитки не обойтись?
    А вот у меня борта оцинкованного поддона 10 см, разливай воду как хочешь! Не перельется.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    В будущей бане хочу сделать все полы из кафеля, в КО сделать электроподогрев.В парной и помывочной - просто плитка. Устройство такое: утеплить меж лаг полистиролом, сверху стяжку, и плитку, есс-но с гидроизоляцией. Нормальный вариант для бани?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, конечно плоский шифер. Это клоун из "Фазенды" несколько раз назвал его ацеидом - видимо и пошло.
    Уклон сделан керамогранитом, крайний слой у стен поднят прилично, сантиметра на 4 относительно шифера и сливного отверстия, дальше меньше. Да еще фартук из керамогранита по низу стен. Вода уходит на ура)
    Но ходить удобно, тем более керамогранит шершавый - босиком одно удовольствие. А когда теплый - не хуже дерева.
    Описание и фото можно посмотреть тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=147958#147958
    На днях начну свою тему и на этом форуме, но построена она будет по другому, чем на банях. Удачи
  7. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    а на какой клей клеили керамогранит ?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Плитонит В Максислой
  9. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    В описании ни слова про морозостойкость, у других производителей указаны странные 30-50 циклов. Есть опыт использования этого клея при минусовой температуре ?
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    У меня есть такой опыт. В том числе и в банях, в том числе на полах в помывочной. Хорошо держится плитка на плитоните.:)
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    На нашем форуме есть подробные отчёты по строительству гидроизолированных полов. С фотографиями:super:
    Пол в бане – монолитная плита по профнастилуНадеюсь уважаемый Магол не будет против, если мы используем его материалы:)
    А ещё здесь: Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
    И здесь:Строю Каркасную Баню 6х4, для начала
    Уверен, что на форуме есть ещё немало интересных тем по полам.
    Давайте ссылки. Я их пока соберу здесь.
    Позже попробую сделать выжимку всей темы. Полезные ссылки наверное тоже нужно разместить в выжимке.
    Пусть будет концентрированная тема, с разъяснениями, инструкциями, иллюстрациями и ссылками. :)
    Только не ждите от меня быстрой работы. Очень много материала нужно обработать, проанализировать и опубликовать. А у меня 13 детей:super::)]
    Они тоже внимания требуют, да и работа не в офисе:(
    Может кто поможет?
  12. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Спасибо, значит на него и буду клеить :hello:
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот это круто! Или может быть описочка? У меня-то всего трое. :)]
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Всё так:) Упомянул для того, чтобы объяснить свои возможности (нехватка времени) и найти единомышленников и САМОЕ ГЛАВНОЕ - СОУЧАСТНИКОВ создания ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ БАНИ.
    Те, кому это интересно - выкладывайте свою информацию, свои предложения.
    Дело новое, нужное. Идея родилась здесь. Там же можно и обсудить детали.
    В этой теме прошу выкладывать исключительно варианты строительства гидроизолированных полов.
  15. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Моё виденье пола, так сказать для практического руководства:)]:hello:
