1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пол в бане – монолитная плита по профнастилу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 21.08.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тема родилась как результат "бурных" дебатов в теме , а так же на форуме
    Поэтому повествование начну кратко.
    Бригаду после долгих поисков выбрал, ознакомившись с одним из двух объектов, созданных ими в нашем посёлке .
    Бригада оказалась из русских строителей из-под Нижнего Новгорода с прорабом из-под Подмосковья.
    Рис. 1 – Общая схема конструкции пола. Эта конструкция пола = продолжение вышеуказанной темы - вариант, на котором я остановился
    1. -цоколь-бетонный фундамент
    2.- профнастил Н75 в основании монолитной плиты пола
    3.- 3 ряда облицовочного кирпича взамен удаленного 1-го венца
    4.- бывший 2-й венец, под ним - полоса гидростеклоизола и пена
    5.- полоса ацеида, прикрученная вертикально к брусу
    6.- песчаная подушка-отсыпка по грунту
    7.- гидроизоляция=гидростеклоизол+пленка 200мкм
    8.- ЭППС 150 мм =50 мм х 3 слоя
    9.- арматура= в каждом желобе профиля Н 75 прут ф12мм+по верху гребней сетка-карты 100х100х5 мм + в стяжке такая же сетка 100х100х5 мм
    10.- цементая стяжка 50 мм ПЦ-300 с пластификатором С-3
    11.- теплый пол=провод-маты+клей+керамогранит с вертикальной отбортовкой по ацеиду
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжим - кратко
    Фото 1 – Нарезка полос ацеида с помощью алмазного круга.
    Фото 2, 3 – Грунт закрыт двумя слоями песка по 6-8 см, между ними гидроизоляция = гидростеклоизол + полиэтиленовая пленка 200 мкм. Удалены - вырезаны пилой дефектные части брёвен первых венцов. Образовавшиеся проёмы закрыты полосами ацеида. Предварительно бревна частично проструганы и ацеид закреплен на них шурупами.
    Фото 4 – С помощью пеноблоков вывешена и зафиксирована лестница.
    Фото 5 – Врезаны с помощью перфоратора в бетонные блоки фундамента и забетонированы два швеллера 10П в промежутке между комнатой отдыха и помывочной.
    Фото 6 - С помощью пеноблоков вывешена и зафиксирована стена между комнатой отдыха и помывочной. Таким образом рабочие сумели сохранить все перегородки, лестницу и кирпичную арку над печью.
    Фото 7 - Врезан в бетонные блоки и забетонирован швеллер 10П для опоры плиты в месте стыковки с печным фундаментом.
    Фото 8 – Предварительно собрана система слива воды из парной, душевой кабины и помывочной. Диаметр труб – 50 мм.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фото 9, 10 – Предварительная оценка необходимого числа облицовочного кирпича для закладки под бревна второго венца.
    Фото 11 – Нижняя часть оставшихся обрубков первого венца в местах контакта со мхом всё-таки повреждена гнилью – тщательно обрабатываем дерево раствором Неомид -450.
    Фото 12 – Восстановление геометрии сруба с помощью гидравлического домкрата.
    Фото 13,14 – Основные применяемые материалы – оцинкованный профнастил НС-75, гидростеклоизол, карты арматурной сетки 150х150х5 мм, ЭППС толщиной 30 и 50 мм.
    Фото 15 – Трапы для слива воды из нержавейки с нижним выводом 50 мм.
    Стоимость материалов и работ - по запросу
    ЗЫ. Продолжение - следует:)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Коли вопросов пока нет, то продолжу краткий фоторепортаж
    Фото 16 – Укладка профнастила.
    Фото 17 – Укладка арматуры поверх профнастила. Прутки арматуры диаметром 12 мм уложены в пазах профнастила на «звёздочки». Сетка положена на верхние гребни через обрезки ацеида и арматуры.
    Фото 18, 19 – Установка и фиксация водосливов. Закрепление полос ацеида к листам профнастила с помощью уголков-проушин и шурупов. Высокий лист ацеида предназначен для оклейки мозаикой.
    Фото 20, 21 – замена части бревна удаленного первого венца кирпичной кладкой
    Взамен бревен первого венца выложили подпорную стенку из облицовочного кирпича.
    Для утепления снаружи на полосы ацеида был наклеен ЭППС толщиной 30 мм.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Произвели за полдня заливку профнастила бетоном марки М-300 в количестве 4,3 куб. метра
    Фото 22, 23, 24, 25 – заливка профнастила бетоном
  6. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Спасибо за фотоотчет, очень интересно!
    Собираюсь заливать пол в гараже таким методом. В гараже (5*6) будет смотровая яма и погреб (4*2). Вход в погреб будет из смотровой ямы. В погребе и в яме залил армированную плиту 10 см. на неё буду ложить кирпичные стены погреба и ямы. Профнастил будет опираться на стены кирпичной кладки, а по периметру гаража еще не решил как поступить(?), думаю засверлить в фундаменте отверстия (5-10 см) и в них вставлять арматуру. Толщину пола планирую делать 10-15 см. (этого достаточно?)
    и еще пара вопросов:
    1 Какой толщены у вас получилась плита?
    2 Как крепили профнастил, на что опирали?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По периметру - ничего не требуется в качестве дополнительного крепежа. По всем расчетам до 5-6 метров в пролете жесткости листа вполне достаточно для заливки плиты. Тем более будет опора на стенки смотровой ямы. Бетон М300 и толщина в 15 см - это выше крыши по всем параметрам - танк выдержит. Остатки бетона в 0,2 куба строители вылили вдоль забора и сделали дорожку толщиной 5-8 см просто по глине. Я через 4 дня спокойно заехал на Монтере и даже край в 2 см толщиной не обломился.
    Профнастил лежит свободно на ленте фундамента, листы между собой соединены саморезами.
    В рекомендациях по монолитной плите по профнастилу абсолютно правильно прописано - сетка по верху при толщине до 150 мм - не требуется:)
  8. папай
    папай
    папай
    СПб.
    Добрый день.Скажите пожалуйста получается ,что у вас профнастил лежит на краях фундамента и ни какой опоры посередине нету.Лист настила целый на всю длину пролёта если я правильно понял, получается у вас между песком и профнастилом пустота.Настил брали по жёсткости на прогиб.Если не секрет какая длина пролёта у вас.Зараннее благодарю за разяснения.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Максимальная длина пролета - 5500 мм и по расчетам жесткости профнастила при общей толщине монолитной стяжки с арматурой вполне достаточно. Однако рабочие для подстраховки посередине поставили дополнительную опору - доска 50 мм на стойках=прямо на песок.
    Продолжим.
    Уложен ЭППС толщиной по 50 мм в два слоя, сверху - полиэтиленовая пленка 200 мкм . Укладываем сетку. Для поднятия сетки над ЭППС придумал и сделал проставки-втулки с полуотверстием наверху из полиэтиленового старого шланга.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Почти пару недель занимался вопросом выбора системы теплого пола и и аппаратуры терморегулирования. Провел детальный анализ рынка. Принципиально отмел ряд раскрученных импортных и "российских" марок. Был критерий - импортная современная система и оптимальное соотношение цена качество. Нашел фирму-диллер, торгующую "немецким" теплым полом и шведскими терморегуляторами.
    Заказал после обеда как всегда, последнее время, через интернет - скидка 14 %. Вечером получил на мыло подтверждение заказа, утром - контрольный звонок о прибытии Заказа до 12-00 час., привезли - в 11-30час.
    Заказ= 3 кабельные системы теплого пола для предбанника, мойки и парной мощностью 1520, 600 и 513 ватт соответственно, а также 2 мата для лежака и стенки в мойке - 120, 160 ватт .
    Общее впечатление - пока вполне доволен своим выбором.
    1. Всё очень аккуратно упаковано- в каждой коробке фирменная гарантия с указанием контрольных параметром, копия Российского сертификата, фирменное Руководство по монтажу, включая Русский язык.
    2. Два вида терморегуляторов имеют встроенный "воздушный" датчик, который может принудительно подключаться, либо автоматически при отказе термопары.
    3. Электронный терморегулятор - с сенсорным управлением, программируется на 7 дней по 6 часовых зон в сутки, плюс ручные режимы- придется повозиться.
    4. Гарантия на электронику 2 года, внутри схема весьма аккуратно и солидно спаяна.
    Осталось только испытать в работе :)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приступил к монтажу теплого пола в КО - лично. Расстелил и закрепил на арматурной сетке монтажную ленту. Крепить кабель на ленте во время подбора оптимального шага оказалось весьма неудобно. Придумал - крепление прямо к сетке короткими обрезками медной проволоки. Смонтировали всю систему в 3-х комнатах втроем за день.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стяжку - залили, она - высохла, плитку - купили..начался процесс укладки плитки.
    1. Пол и "плинтус" в КО
    2. Выкладываем узор для "теплой стенки" в мойке - керамогранит + травертин
    3. Пол и высокий "плинтус" в мойке
    4. "Теплая стенка" в мойке = плита ацеид + мат теплого пола на сетке + плитка. Утепление между бревнами сруба и ацеидом = фольга+2 слоя - пенофол фольгированный
    5. Пол в парной + высокий "плинтус"
    6,7. Бетонная заготовка для лежака в мойке - подготовка отверстий для электрических кабелей и водослива.
    8. Бетонные заготовки для "ног" лежака :)
  13. woodi
    woodi
    woodi
    Москва-Рязань
    спасибо! собираюсь менять в доме пол, вариант- профнастил-бетон-пенопласт-плитка, все внятно, подробно, еще раз спасибо!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пришел к выводу - профнастил вполне можно исключить и сэкономить немного денег. Качество бетона с завода оказалось весьма высоким . Поэтому, я бы заменил профнастил на пол из гобыля-обрезная тонкая доска+старые покрышки с грунтом внутри = опоры. И 150 мм бетона - это очень солидно.:)
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Мэтр! Отменно интересно и полезно! ИМХО: в этой конструкции можно было хоть на арматуре съэкономить - не в каждую волну укладывать. Собственно, под заливку пескобетоном с сеткой по верху профнастил, начиная с 60-го, является самонесущим.
    Прости недоучку :|:, ацеидом называем конструкционный плоский шифер, или составы разные?!
    Последняя фотка про полы с высоким плинтусом. Вроде, плитка пошла по ЭППСу. Там без теплого пола (в парной?)?
