Греющий кабель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем мозгопилильщик, 09.08.11.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    У нас в дачной местности (повезло) грунт хорошо впитывает воду. На фоне всяких шампуней, стиральных порошков и "ферей" с "каплями" немножечко вкусного антифриза не повредит.
    Гидрозатворы на кухне и умывальника в зоне доступа (естественно), а вот душ...Он последний в цепи. Под пол каждый раз лазить перед отъездом...?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если перед отъездом заткнете трубу в яме, то можно тупо откачать (грушей или как там устройство называется) гидрозатворы, запаху в дом не по чему будет попадать, ну и сухой ГЗ не замерзнет.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я наталкивался на тему на форуме и себе также решил делать, купить греющий кабель и терморегулятор с выносным датчиком на дин рейку, датчик установить в самое холодное место в точке ввода дом из земли. Получаем отлично работающую систему, когда надо квлючается и также выключается.
  4. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Всё что Вы описали будет здорово работать в случае постоянного проживания в доме. У меня же дача с эпизодическими посещениями зимой. Задача быстро отогреть трубу слива, недельку поддерживать свободный слив и снова в "спячку".
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Учесть все узкие места (имею в виду гидрозатворы). Трубу затыкать и кабель на нее с принудительным включением - наверное такая схема оптимальна будет под Вас.
  6. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Вы абсолютно правы! Но дело в том, что я хотел узнать технические, так сказать особенности разных марок и моделей кабелей, надёжность и долговечность, оптимальная длина, можно сделать одним куском или лучше несколько отрезков, наружный и внутренний - кроме разницы размещения какие ещё различия, страна производства, фирма производитель и так далее.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что можно обходиться без греющих кабелей - путем автоматического слива воды. Описал здесь.
    По сигналу термостата, который должен был бы включать греющий кабель, производить автоматический слив воды указанным выше методом. Тогда и греющий кабель не нужен...
    Самогреющиеся кабели - не годятся. Написал об этом здесь.
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Приподниму немного тему. У меня вот какая проблема. Дом для периодического проживания, но зимой приезжаем каждые выходные. От скважины в дом на глубине 1,8 метра закопана 32 ПНД труба. Под фундаментом она входит в подвал. В подвале установлен блок автоматики и ГА. На данном участке должно быть все нормально и зимой замерзать не должно. Долее ПНД труба выходит из подвала на уровне цоколя (выше уровня земли) и идет под верандой с выходам на саму веранду и на улицу. Предусмотрено, что при отъезде, участок водопровода от ГА до кранов на улице будет сливаться, но по приезде зимой вода нужна для набора емкостей в бане. Так вот, что бы за время пребывания на даче зимой, вода в трубах не промерзла, хочу проложить вдоль них греющий кабель. Однако возник один вопрос, как сделать разводку греющего кабеля на Т- образном отводе трубы.
    Для наглядности прилагаю схему. Красным нарисовал греющий кабель. Как я понимаю, греющий кабель резать и спаивать нельзя.
  9. ерема
    ерема
    ерема
    И еще вопрос в догонку. Как проложить греющий кабель, если труба изгибается под 90 градусов?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Петлей вести или два кабеля класть.
  11. ерема
    ерема
    ерема
    Петлей это значит провести до конца трубы, а потом в обратном направлении?
    А как же тогда рекомендации о том, что максимальный угол изгиба 35 градусов?
    У меня труба под 90 градусов проходит через стену фундамента и под верандой также под 90 градусов входит на веранду. Как проложить кабель по трубе с углом 90 градусов?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Предполагаю, что такого параметра нет. Обычно ограничивается радиус изгиба, а не угол.
  13. ерема
    ерема
    ерема
    А чем отличается радиус изгиба от изгиба под 90 градусов?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ерема, ну ё-моё...
    Можно изогнуть под 90, или под 180 градусов с радиусом 1 метр, а можно с радиусом 1 мм. Есть разница?
  15. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Подниму тему.
    В моём случае при высоком уровне грунтовых вод канализационная труба 110 закопана на 20-80см. Длинна трубы 30 метров. Уклон есть небольшой. Слив в яму. Летом всё работает замечательно. Зимой приезжаю эпизодически. Хочу что-бы слив работал в зимнее время. С гидрозатворами всё понятно. Хочу чтоб не замерзала труба канализации. Для этого хочу засунуть внутрь канализационной трубы саморегулирующийся греющий кабель на всю длинну (труба с двумя небольшими изгибами)... Включать кабель планирую на время своих визитов...
    Минусы (которые вижу)
    1. Кабель внутри трубы способствует засорению...?
    2. Повышенный расход электроэнергии...
    3. Высокая темпиратура кабеля (до 85 градусов) может негативно сказаться на пластиковой трубе...?
    Вообще кто-то так делает (уже сделал...)? Очень интересен опыт реальных пользователей такого решения (греющий кабель внутри канализационной трубы на всю её длинну).
    Или достаточно "обогреть" метр под домом и метр на выходе...?
    Теоретических рассуждений не нужно. У кого есть реальный опыт?
