"Правильная" система слива воды зимой
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 08.02.10
Просмотров: 21.678, Комментариев: 6
Андрей-АА Речь - о сливе воды из подводящих труб водопровода зимой при отъезде на несколько дней и более. Цель - предотвратить замерзание воды в трубах.
По моему мнению, есть два "правильных" варианта и один "дедовский" (внизу ссылки еще на два правильных варианта :)]):
1. "Простой" - кран в кессоне или в районе адаптера с 2-х метровым рычагом - штангой, выведенной наверх для открывания-закрывания крана.
2. "Электрический" - электрический кран или клапан в указанном выше месте, управляемый из дома.
По любому из вариантов устройство ставится ниже глубины промерзания почвы. Естественно - над обратным клапаном.
3. "Дедовский" - чуть выше погружного насоса в шланге или трубе делается небольшое отверстие диаметром около 1 мм. На работу насоса и на давление это сильно не повлияет, а вот вода будет каждый раз медленно стекать обратно в скважину.
Недостаток - необходимость выбивания воздуха при новом цикле работы.
Рассмотрим достоинства и недостатки обоих "правильных" вариантов.
1. Прост, надежен и дешев, энергонезависим, но неудобен, т.к. надо его закрывать и открывать через открытые кессон или скважину. Представьте себе как это делать зимой... Впрочем, возможно есть "хитрые" варианты, выводящие штангу управления на поверхность. А можно это делать тросиком, оттянув кран пружиной. В любом случае получится "самоделка" со всеми "втекающими" и "вытекающими"...
2. Электрический способ имеет 2 варианта - электромагнитный клапан и клапан/кран с сервоприводом.
Достоинства электрического - удобство, т.к. слив производится "нажатием кнопки в доме" или даже полностью автоматически по какому-то критерию (например, по температуре в доме +10 градусов). Это дает возможность производить эту важную операцию любому взрослому домочадцу, включая женщин и музыкантов:).
Также достоинством является то, что этот вариант Вам могут сделать специалисты по обустройству скважины (но не хотят делать:)], т.к. умеют петь только одну песню - банальный кран для слива путем залезания в кессон ).
Недостатки - неизвестная долговечность, энергозависимость, высокая цена.
О выборе.
Лично я для своего Послушного дома выбираю электрический способ.
Почему? Пройдемся по его недостаткам.
А. Долговечность. Имеются в продаже довольно качественные клапаны, в том числе специально предназначенные для слива воды из резервуаров.
Б. Энергонезависимость этого клапана, при правильном построении всех подсистем, не очень-то существенна, т.к. он должен быть нормально-закрытым (т.е. - потреблять энергию только в течение пары минут при самом сливе), а при необходимости слива воды при отключенной сети, лично у меня и, возможно, у других людей есть система резервного питания (СРП), которая легко сможет обеспечить 2-х минутную запитку этого клапана для слива.
А, при отсутствии СРП можно найти клапан с напряжением запитки 12Вольт постоянного тока и, в этом случае, в качестве резервного питания можно использовать авто-аккумулятор.
Впрочем, если у Вас нет СРП, то, вероятно, у Вас редко отключают сеть. Тогда и вопрос с напряжением питания клапана не актуален - выбираем ~220В.
В. Цена. Понятие "высокая цена" - относительно. Даже по сравнению с 1-ым вариантом она, на самом деле, неизвестна, т.к. неизвестны трудозатраты на эту "простую самоделку".
Ну а по сравнению со стоимостью скважины, ее обустройства, водоподготовки и проч. - так вообще небольшая.
Критерии для выбора электрического клапана для слива воды из систем водоснабжения (в приоритетном порядке):
1. Высокая надежность в условиях повышенной влажности. Срок службы хотя бы - 5-10 лет. Думаю, что класс защиты электро-клапана должен быть не хуже IP-65.
2. Клапан должен иметь отверстие для воды - не менее 5 мм - чтобы оно долго не "зарастало" "накипью" от жесткой воды и быстро сливало воду. В частности, по этому показателю я снял с рассмотрения клапаны для поливочных систем.
3. Также клапан должен иметь нулевое минимальное давление воды для открывания, иначе вся вода не сольется, т.е. он должен называться "прямого действия". По этому параметру не проходят клапаны от стиральных машин (не знаю - от всех, или - нет).
4. Удобная величина питания - либо ~220В (при наличии системы резервного питания, или редких отключениях сети), либо постоянное 12 Вольт - видимо, будет несложно найти адаптер для запитки, а при отключенном электричестве авто-аккумулятор.
5 Цена. Каждый решает сам сколько стоит его комфорт.
Конкретные варианты:
На текущую микросекунду я не сделал конечного выбора и, тем более, не имею опыта эксплуатации эл.-маг. клапанов в системах слива воды, однако, считаю правильным показать читателю клапаны, которые находятся у меня на рассмотрении:
- WaterValve SM55632;
- Danfoss EV250B (не все! Подходят только с нулевым минимальным давлением);
- Wexon Sirai L113, L133, D144;
Все - соленоидные, нормально закрытые, прямого действия (работают при нулевом давлении), отверстия достаточно большие.
Примечания:
1. Кнопку управления сливом воды я вместе с управлением греющим кабелем разместил бы рядом с вводом воды в дом - чтобы слышать как вода сливается и быть в этом уверенным. Здесь нужна именно кнопка (отпустил - питание отключилось), а не тумблер - чтобы не забыть однажды снять напряжение с клапана. Перед сливом воды - насос и греющий кабель надо отключить и лучше открыть любой водяной кран - чтобы не создавалось пониженное давление в системе и вода легче сливалась.
2. Позже изобрел/обнаружил еще два способа слива - гидро-пневматический, назвав его "вакуумный" и гидравлический ("дренажный").
На эту тему можно почитать еще эти мои заметки:
Греющие кабели для труб. Правильное использование.
Правда о "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле.
Об утеплении дома снегом.
А вот посвежее статья на эту тему:
Обзор методов зимней защиты водопровода.
Xntro, spod1, ДругСибирский и 2 другие сказали "спасибо" за это.
  1. CorsaC939
    Хорошая статья, я выбрал 3-й "дедовский" способ для себя, за цену клапана (ближе к 5000 руб) можно запросто купить центробежный насос с обратным капаном и хорошо утеплить трубы ввода.
    Пока же обычный "Малыш" для набора воды в резервный бак в доме и отверстие в шланге для слива воды.
  2. Olnn
    Ну хорошо, электроклапан выше погружного насоса, а сливать лучше в насос или тройник и в сторону?
  3. Андрей-АА
    Не понял. Сливать - в скважину/колодец через тройник, конечно.
  4. гелО
    А что делать, если ввод трубы в колодец имеет 100% на то, что окажется ниже зеркала воды, т.е. под водой. Существуют ли электроклапана по вменяемым ценам, электрическая часть которых может длительно находится в воде? Сходу найти не удалось...
  5. Андрей-АА
    Если клапан погружен в воду, то куда сливать-то? Разве что затыкать трубу и откачивать наверх.
    Когда-то искал вакуумные насосы для этого, см. приложение.
    Но как это всё конкретно сделать у меня ответа нет...
    гелО сказал(а) "спасибо" за это.
  6. гелО
    Как раз, вопроса, как это сделать у меня не возникает. Все достаточно просто. Перед отъездом (перед консервацией) вода откачивается до уровня ниже ввода трубы, кран перекрывается (руками или электрически, что более удобно) и все, вода в трубу не попадет, но кран или клапан с соленоидом будет под водой, когда уровень поднимется выше ввода. По приезду, кран открывается, воду опять откачиваем, понижая уровень и пользуемся, сливаться будет куда. В ручном режиме все это реализовать можно, но постоянно лазить к колодцу по-пояс в снегу - неохота...
