Что лучше - Джилекс или Водолей ?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Васара, 09.08.11.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    При схожих технических параметрах - какой из насосов будет предпочтительней по производительности и для постоянной работы в течении 8 часов ежедневно для перекачки чистой прохладной воды из ёмкости в ёмкость по длинному трубопроводу в 120 метров и диаметром трубы в 3/4 ? :
    Водолей БЦПЭ 0,5-80У или Джилекс Водомет 115/115
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Извечный спорный вопрос. :) Однозначного ответа Вы не получите. Но исходя из этого:
    я бы предпочёл Водолей. Хотя бы потому, что у Водолея по паспорту допускается заужение подающего трубопровода до 3/4, а у Джилекса - нет. :)
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Весьма ценная уточняющая информация! Спасибо - приму к сведению... :hello: :super:
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Джилекс:
    Водолей:
    Ну а так решайте сами. Сколько людей - столько и мнений.
    Ещё один нюанс: у Джилекса нижний забор воды, благодаря чему он якобы может работать даже наполовину погруженным в воду. У Водолея забор воды находится по центру корпуса, и в связи с этим он должен погружаться в воду полностью. :)
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Не якобы, а реально работает. Высасывая воду почти до дна.
    Так двигатель ведь внизу насоса. Или я не прав?
    Если прав, то значит будет охлаждаться. Зачем его погружать полностью?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так гласит паспорт. :)
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В паспорте к Водомету написано.
    Значит 2 кг песка на куб воды МОЖНО качать? :)]
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Значит можно. Только насос, зараза, скорей всего сломается. :)
  9. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    А еще Водолей проверенный временем и кучей брендов китаец (еще и поток, беламос и еще какие-то, в леруа можно посмотреть). :super:
    И вид у него по сравнению с водометом покандовее, везде железяки типа латуни, а не пластмаски всякие.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Частный случай. Так для информации, а не как руководство к действию! :no:
    Бурильщики у нас прокачивали скважины (одновременно бурили 3 штуки рядом) Водометами. Так вот ремонт насосов был строго каждый день. :)] По крайней мере на двух скважинах. На моей после первого дня откачки отремонтировали и потом он прокачал два дня, производительность упала с 2куб/час до 500л/час, вода высветлилась и насос сняли - типа скважина готова. :(
    Я купил и поставил на дальнейшую прокачку Водолей только через 3 -4 недели :(, сначала пошла грязь и я подумал кирдык насосу :mad:, ... как ни странно до сих пор качает! :)] По приблизительным замерам песка иногда бывает поболее 10кг на куб! :ogo: Производительность если и упала, то незначительно.
    Одна скважина несчастливая - уже раз 10 насос ремонтировали. То вроде вода начинает идти почище, потом раз и грязь! :mad:
    А вот на третьей скважине Водомет ремонтировали три раза (вода шла грязная, поболее 10кг/куб) и после этого поставили Pedrollo. Просто у хозяина скважины был этот насос с предыдущей скважины. Так вот этот 4куб/час за 1 день вынес всю грязь из скважины и потом прокачал её за неделю до чистой воды! ::
  11. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Добавлю свои пять копеек.
    Был и тот и другой.
    Во первых, у Водомета дно ровное, а у меня на 30 метрах начинается пластик. Я упарился туда его засовывать, конечно с пластиковой бутылкой он прошел, но гемора было выше крыши (обсадная 156 мм пластик вроде 135).
    Мотор сверху, закончилась вода, насос умер. :(
    Еще не понравился пластик в который вкручивается переходник для шланга, он треснул, но вроде не критично было.
    Купил водолей. И входит и выходит и еще пока не умер, вода уже раз закончилась (нужно же было хорошенько прокачать).
    Есть неудобство с конденсаторной коробкой, но все терпимо.
    Скважина 60 м, сейчас установил герметичный оголовок, контроллер поставлю позже.
    Первый был 60/75 подвещивал на 45 м, второй 80/120 бросал на дно, через два месяца, когда ставил оголовок, поднял на 1 м.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Scanner, а на какой высоте у тебя статическое зеркало воды?
    Это я к чему - у меня статика 25 м, а Водолей повесили на 42 м, т.е. на 17 м, а по паспорту только на 10 м можно под воду ... :faq:
    Кстати у соседа, это там где насос умирал уже раз десять из-за стирания, насос опустили вообще метров на 48-50!, т.е. получается на 25 м ниже уровня! :ogo:
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня 2 года Джилекс работал с магистралью 3/4... только в этом году сделал систему 1 дюйм. Полет нормальный, поэтому считаю некритично.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87159/page-2#post-2147260 (2-я часть поста)
    ...Не якобы, а https://www.forumhouse.ru/threads/87159/page-2#post-2147260 (заключительная часть поста).
    Можно поподробнее про пластиковую бутылку, а то я у знакомых устанавливал в скважину Водомет, пришлось пластиковый низ насоса обтачивать на камне на конус. Вся тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/87159/. 9-й пост про проблему...
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да я тоже подозревал, что он может работать в таком режиме. Просто мне однажды Pepto посоветовал внимательно читать инструкции. Вот я их и читаю. :)
    Ну так это ж Джилекс, поэтому и якобы. :)
    Эх, Джилекс, Джилекс... :)
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Отрезаете горлышко от бутылки, одеваете ее на дно насоса конусом вниз, опускаете насос.
