Планирую строительства монолитного дома по технологии Техноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alex_VD, 07.08.11.
  1. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    Всем привет. Долго читал форум и много думал из чего построить капитальный дом для ПМЖ. Просчитав несколько вариантов газоселиката, все же остановил свои выбор на строительстве по технологии несъемной облицовочной опалубки Техноблок где монолитная стена 15см толщенной с утеплением 10 см полистерола и облицовочная плита с наружи, то есть сразу получаем отделанный и утепленный фасад и строится вроде легко. Перекрытия все выбрал из плит. А в месте где в зале будет стоять камин там планирую положить две плиты с расчетной нагрузкой 1200, надеюсь хватит, а остальные по 800. Фундамент решил делать заглубленный ниже глубины промерзания. Примерно где-то 1,6м ниже уровня земли, котлован соответственно копать на глубину 2 метра и засыпать сантиметров 20 щебнем с трамбовкой ещё 20 см песка с трамбовкой, а далее залить бетоном до уровня земли. Армирование планирую 4 горизонтальных ряда по 3 нитки из 16 арматуры, надеюсь будет достаточно, если нет то прошу спецов поправить.УГВ примерно 0,5 метра почва вроде глина. Так же планирую утеплить отмостку полистеролом толщенной 5см. После из опалубки техноблока выложить пару рядом и перекрыть плитами, то есть цоколь тоже будет утеплен и думаю недолжно особо рвать фундамент. Вот еще только точно не могу доконца определится с толщенной монолитных стен продовцы говорят что 15см монолита достаточно, но мне кажется что лучше бы сделать толщину 20см. И еще один вопросик если наружные несущие стены будут монолит, то можно ли внутреннюю несущею стену сделать из газоселиката 30см шириной с армопоясом и на него опирать плиты, или не страдать ерундой и внутреннюю несущею стену тоже делать монолит. И еще вопрос достаточное ли помещение для котельной которое находится на первом этаже около входа площадью 4,7 кв.м.? Если кто то может чем то хорошим посоветовать по проекту то с удовольствием выслушаю предложения. Пока только проек на стадии обсуждения, но надеюсь скоро начать стройку, как продам свой дом, так как уже стал меленький.
  2. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    Планирую строительства монолитного дома по технологии Техноблок.
    И еще забыл спросить может тут есть спеца по вентиляции и всему такому подскажите сколько стояков вытяжки долно быть изходя из вышерасположенного плана, если конечно не затруднит. И если есть какие то другие ошибки просьба на них указать. Так как планирую строить свой первый дом и не хочется наделать фатальных ошибок.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если всё ж решитесь по данной технологии строить фотки прицепите... Очень данная тема интересна. А то из Волгограда в Москву на фирму-продавателя съездить "на посмотреть" как-то накладно выходит. Хотя конечно как только с проектом определюсь на 100% поеду по-любому :)
    По теме вопроса:
    1. Думаю лучше конечно 200 мм стена (хотя конечно ИМХО) - основываюсь на том, что получается опирание по 75 мм на плиту (это на несущих стенах). Не остается запаса на всякие отклонения и неточности (допускается не менее 70 мм на монолитную стену)
    2. Под камин наверное лучше сделать фундамент отдельно - хотя конечно лучше посчитать.
    3. Помещение котельной элементарно рассчитывается - посмотрите соответствующие нормативы и всё (в теме про отопление это есть)
    Да. Забыл совсем! Вы лучше посмотрите сразу типоразмеры плит. Длину стен придётся (скорее всего) подгонять именно под стандартные длины плит. И ширину - тоже.
    Я задумываюсь над монолитом: по профилированному листу... Тема есть тут
    Я тут некоторые идеи по данной технологии уже высказывал :)
    PS По эскизу проекта: лучше от забежных ступеней откажитесь - крайне они "ноголомны"... Хотя если нравятся...
  4. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    2 Дакс
    Сам пока думаю не раньше следующего года стройку начать. Технология очень интересна и получается надежней газоселикакта и дешевле, а утепление 10 см полистерола думаю для бетона должно вполне хватить, да и строится быстро вполне. По плитам вроде размеры подобрал и вполне нормально подходят, примерно на три перекрытия получаются на 200 штук рубчиков всего.
    Если делать фундамент под камин то получается заморочка с перекрытием цоколя плитами. думаю плиты с нагрузкой на 1200 должны вполне выдержать да и он около края получается.
    Длину стен подгонял и под техноблоки и под плиты как и оконные проемы.
    А вот по поводу лестницы, нравятся так, что ноголомкие согласен щас живем с такой лестницей и все гуд хотя и детишки маленькие еще бегают.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так посчитать можно. Простенькая теплотехника. Я себе посчитал, подумал и решил тоже 10 см ППС хотя у меня и значительно южнее... Решил 2х50 мм. Со смещением, чтобы щели перекрывались. (если идея не понятна - поясню)
    Делаю аналогично... Мы вот тут немного это всё пообсуждали ... на 5 страниц :aga: Может что интересное найдёте.
    Не, ну если "...плавали - знаем..." вопросов нет. Хотелки надо реализовывать..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    С камином и фундаментом под него - подумайте хорошо. Стандартные плиты расчитаны на нагрузку максимум 800 кг (по моему так) и сильно нагружать "точечно" плиту не рекомендуется.
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Исходя из тех данных что вы предоставили делать такую подушку (20+20) пустая трата денег, времени и сил. Копайте до материкового грунта и лейте монолит сразу на него, без всяких подсыпок и трамбовок. То что вы предлагаете, применяется в случае необходимости мощного дренажа, либо в связи с устройством сборного фундамента на бетонных подушках.
  9. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    2 Дакс
    Ну у теплитель со смещением это логично, но у них ща какие то изменения в конструкции должны скоро быть, они так сказали когда с ними разговоривал, говорят чуть проще будет собирать и вроде даже что подешевле что очень радует.
    2 smir74ru
    Да под камин планирую плиты с нагрузкой 1200 выше уже писал.
    2 Rostok
    ну это еще надо подумать получше буд про этот момент, а может проще фундаментную плиту залить? и как вы думаете если фундаментную плиту сделать примерно толщеной допустим 30 см сделать, достаточно будет для токого дома? просто нагрузки вот неумею высчитывать((
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посчитайте стоимость просто монолитных стен 15 см + утепление ппс + мокрый фасад- будет дешевле, чем техноблок! Заливка по 50 см. http://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  11. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    alexxxxx
    Да как-то недоверяю я этому мокрому фасаду, неохото как-то через 5 лет фасад ремонтировать, а если хороших спецов нанимать, то уж совсем не дешево выйдет, но это ИМХО конечно.
  12. ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Вот в планах тоже есть домик загородный, и тоже остановился пока на техноблоках (усиленно зарабатываем денюжку на стройку). Вы не прорабатывали плюсы и минусы этой технологии?
    Я для себя среди многочисленных "за" нашёл два вопроса со знаком "-".
    1. Пенопласт. Как то часто встречается мнение, что он через 15-20 лет теряет свои свойства. Подумываю о его замене на пеностекло.
    2. На сколько надёжно крепится фасадная отделка на болтах. Не отвалится?
    Есть у кого ответы?
    За ранее благодарен.
    А так вопросов множество ещё, сам то только внутренней отделкой занимался, со стройкой как то туговато.
  13. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    2 ёкарный бабай
    Приветствую, да насчет пенопласта особо не пеживаю, у знакомых пенопластом утеплена крыша дома дачного и уже ему порядка 20 лет и нечего не крошится, крыша покрыта шифером, так что думаю и в стене ему ничего не будет, а если что то и через 20 лет что то случится, то всю нахрен можно облицовку и сбить и чем-то другим фасад сделать, стенам то монолитным за такой срок ничего думаю не будет, но все же мне кажется эти действия непонадбятся. А 4 крюка на одну пластину считаю вполне надежное крепление такой плиты. так что мое мнение эта технология вполне имеет право на жизнь. Внутрянку тоже сам планирую делать, опыт вроде уже есть, дом в котором щас живем внутрянку всю полность сам делал плюс отопление и электрика и вода.
  14. ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    ёкарный бабай
    Нижний Новгород
    2alexVD
    Есть ещё пролема такого плана, может вы его уже тоже как то порешали: судя по всему при строительстве обеспечить плотное прилегание панелей утеплителя друг к другу обеспечить будет сложно; при заливке бетоном неминуемо должны образоваться подтёки в сторону как фасадной так и внутренней части, т.е. образуются мостики холода. Я пока какого то кардинального решения проблемы не нашёл (конечно если она в реальности будет существовать), придумал только вариант с нанесением какого либо уплотняющего состава м/у утеплителями при сборке опалубки.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вроде как уже обсуждали все "плюсы" и "минусы" данной технологии... (помниться многие к этому руку приложили).
    Поищу темку, там много интересного.
    Вот, как раз с начала страницы :) Мой опус на тему.
    Далее: ещё одна ветка по теме. Увы брошенная.
    ...ну и плюсом ссылки в этой ветке на первой странице.
    Если есть желание можем сюда всё постаскивать (если конечно тема интересует и есть желание довести всё до финала :: )
    Клеить листы на монтажную пену. И между собой и торцы. Учитывая что коэффициент расширения пены - должно получиться без щелей.
  16. Alex_VD
    Alex_VD
    Alex_VD
    Домодедово
    2 ёкарный бабай
    Да тоже думал по этой проблеме, но мне кажется что если хорошо стягивать ряды техноблоков прноволкой вязальной то вполне должно плотно все быть, ну или на кройняк пеной у которой саме минимальное расширение, но мне кажется что не понадбится.
    2 Дакс
    Да я думаю что все же тема интересна будет, просто хорошая альтернатива газобетону, тоже вполне быстро можно строится и небольние трудозатраты да и вполне красиво выходит, единственное под эту технологию проэкты перерабатывать надо, и еще один так сказать небольшой недостаток так это то что окна получаются на высоте или 80см или 120см от перекрытия. А когда еще пол будет то высота еще понизится, а как выход то плиты пилить по длинне, но тут получается что будет меньше крюков для крепления фасадной плитки. А все бы в одну ветку собрать думаю было бы не плохо. а то кроме как на этом форуме вышеуказанную Вами тему больше ничего не нашел. ну и на их сайте тоже немного. Хотя та тема и была манагерами написана.
