1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пластиковые окна. Советы - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем chebatyrka, 12.07.11.
  1. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Начало темы
    Куда прикрепляются один наличник и загигулины? есть в наличии балкон и два окна. вот фотки.
  2. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Советы - пластиковые окна
    Первое - ручка на балконную дверь,ставится с уличной стороны,при наличии защелки-фиксатора на двери.
    Второе - z-профиля для крепления москитной сетки,на фото один нижний и один верхний,должно быть по 2 каждого на одну сетку
  3. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    она для чего нужна и ка её ставить? спасибо за ответ. у меня почему то еще в комплекте дополнительно саморезов 10 лежит, для крепления z-профилей-так и должно быть.
  4. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
  5. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Посоветуйте пожалуйста как отрегулировать фурнитуру-в верхней петле створка не достаточно прижимается к раме и еще надо немного приподнять всю створку.
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Знать бы какая фурнитура... Створка поднимается нижней петлёй. :hello:
    Чесслово лежит передо мной папка переработчика REHAU, схем для монтажа дофигищщща, но вот только саморезов через подставочник нет нигде... Мож не там смотрю :faq:
    Мы ЗА! :)]
    :hello:
  7. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Aурнитура Siegenia!
  8. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Работал не с одним профилем, от какого то в голове отложилось. В последнее время работал с монблан термо, у них такой схемы тоже нет :-(, специально ходил на фирму где работал посмотреть. Поэтому и капитулировал, так как доков - нет. Но мы так делали в основном на деревянных домах где толщина стены 15-18 см. Опоры у подоконника там можно сказать ни какой, а уголки поставить не всегда можно да и отказываются от них почти все "зачем мне эта порнография" говорят. Вот как то так.
    Открываем створку. По периметру такие цилиндрики идут, в центре цилиндрика паз под шестигранный ключ на 4 мм. На торце цилиндрика есть накерненая точка, по умолчанию она смотрит вниз, это среднее положение. Цилиндрик асиметричный относительно своей оси, поворачивая его ключом- регулируем прижим створки. Точка смотрит в квартиру- прижим самый сильный, из квартиры- самый слабый.
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    прижим верхней петли регулируется петлёй...:hello:
  10. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Да уж,у вас действительно творческий монтаж:)]:)]:)]
    Интересно сколько времени занимает монтаж под ключ в панельном доме и сколько платят монтажникам за эту работу(можно в личку).
  11. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Не знаю как у других фурнитур, но у Ауби (и Зигения и Фаворит) ни нижней ни верхней петлей прижим не регулируется. Петли только позиционируют створку относительно рамы (выше - ниже, право- лево). Если я не прав, подскажите как прижим петлей отрегулировать, буду признателен.
    Дома старые, строили кто хотел и как хотел, поэтому если без сюрпризов то 1.5-2 часа, но опять таки от стажа работы зависит. Стоимость монтажа оглашать не буду, так как у нас с вами уровень жизни разный. Единственное что скажу- шеф монтажников старается не обижать.
  12. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Добрый вечер! Установил самостоятельно окна, на очереди ждет балконный блок по отдельности дверь и окно. вопрос вот такой: что посоветуете в такой ситуации-инпост двигается в сторону и прижимает немного дверцу когда я вставляю прокладку для стеклопакета которой на фото нет? это по ходу брак изготовления? Что мне делать. думал обрезать немного прокладку, чтобы слабже давило на инпост, но пока не рискую.
  13. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Если шевелится в месте крепления к раме более чем на 1мм то не очень хорошо, но и не критично, если в Вашем случае он просто двигается, т.е. выгибается, то это нормально, пластик все таки. Теперь про рихтовочные подкладки. На хлухаре, в отличии от створки, подкладки можно ставить только по низу стеклопакета, так у него будет возможность гулять при сезонном ведении дома, если токовое имеется, надеюсь понятно написал, а если стеклопакет подкладками расклинить то он будет недвижим, и при отсутствии возможности гулять может просто лопнуть, не зря же его ,стеклопакет, по размеру делают меньше чем проем рамы. Рихтовочную подкладку обязательно кладите на фальцевый вкладыш, чтоб подкладка ложилась горизонтнально.
    Ну вот, как то так. Вот еще. После того, как забьете в иМпост штапик, он еле заметно выгнется ")", чем выше окно тем больше это заметно, надо потом слегка постучав по импосту со стороны створки придать ему снова вертикальную позицию.
  14. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    шевелится значительно больше чем 1 мм. решил данную проблему так: совсем чуть чуть укоротил штапик, и заколачивал его не со стороны стекла, а держал и тихонько стукал по импосту-штапик по-тихоньку вошел.
    у меня прокладки на глухаре как снизу так и с боков есть, я их оставил, но там свободный ход есть пару мм, думаю нормально.
    не подскажете как лучше соединить балконную дверь и окно: в какой последовательности, что делать, чем скреплять.
  15. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    У Вас штапики хорошо держаться? А то способ которым его можно забить вызывает недоверие к избранному Вами производителю окон и профиля, да еще и импост такие гулянья себе позволяет. Ну да ладно. Идем дальше. Соеденение рам двери и окна на болконном выходе. На двери снимаем створку(дверь), окно тоже распакечиваем. В итоге имеем две пустые рамы: двери и окна. Вырезаем соеденительный профиль, для соеденения двух наших рам, по высоте окна. Не знаю какой у Вас профиль и какие соеденительные профиля предлагает Вам продавец, поэтому дальше в общих чертах. Пространство между рамой-соеденительным профилем и снова рамой должно быть: либо просиликонено, либо заполнено саморасширяющейся лентой. Соеденяем рамы со стороны окна, чтоб не дырявить раму двери. Для соеденения используем кровельные саморезы , как для профнастила, размером 6*70. Резинку не снимаем с самореза. И вот этими саморезами притягиваем одну раму к другой. Снова из за незнания какой у Вас профиль длину самореза подсказать не могу- что главное- главное чтоб он две рамы насквозь не прошел, но через оба армирования- обязательно. Длинный саморез используется при соединении без его утопления в профиль, если саморезы короткие то тогда профиль засверливается и саморез утапливается, тогда надо будет заглушки ставить чтоб дырок не было. Для соединения хватит 4 штук саморезов. Больше не надо, армирование только ослабите. Ну а дальше ставите как обычное окно, только двери уделите немного больше внимания- чтоб не сдавило ее пеной или Вы анкерами ее не растянули. Удачи.
    П. С. Надеюсь понятно написал. Не очень умею объяснять, лучше показать.
