РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Почитала я тут, что пишут про пластиковые окна. Поскольку имею непосредственное отношение к оным - постараюсь по мере возможности проконсультировать по профилям, монтажу, фурнитуре.. Может кому и пригодится. Москвичей которые окнами занимаются знаю, в случае чего посоветую
А меня интересует остекление такой беседки. Чем лучше, чтобы летом можно было максимально открыть окна, и створки не хлопали от ветра. Безрамное остекление, раздвижные, распашные, и т.п.? Плюсы и минусы профилей для остекления такого рода объекта, а так же разница в цене.
Поставили на дачу пластиковые окна, но отказались от откосов и отливов при установке. Засомневались в функциональности пластиковых панелей на доме из пенобетона. Что посоветуете??
А, пресловутый отмененный ГОСТ, кошмар оконщиков. Лоббированный фирмами производителями различных лент. Наверное, не совсем то. О правильном монтаже окон, пожклуй, за час не расскажешь. Это отдельная тема, с несколькими подразделами.
Если отвлечся от названий производителей косметики для окон, и названий их продукции, то это - силиконовое масло. Если не заморачиваться, то и губка для обуви сойдет. Только все это в процессе эксплуатации. Боюсь, за одиннадцать лет без ухода, резина уже пришла в негодность. Обязательно. Только готового у меня ничего нет. Надо будет сосредоточиться, чтобы не наврать.
Спрашивайте, посоветую (пластиковые окна) Правильно уже написали - лучше и проще и правильнее заменить. Можно конечно потанцевать с бубном (в смысле с баллончиком смазки), но значительно проще поменять... А наборы по уходу за окнами можно купить в ТБМ - есть такая очень известная компания на оконном рынке... Я стеклил бы алюминием. "Холодным". Раздвижной тут врядли уместен, хотя почему и нет? Или распашным, но с открыванием наружу.
За контакты ТБМ я уже получил от Павла по шапке. Тем не менее, это вершина оконного айсберга: фурнитуры, аксессуаров и средств для эксплуатации,- откуда и черпается все вышеперечисленное оконными фирмами. К счачтью, они работают и с розничными клиентами. Все-таки у раздвижки вертикальные стойки широковаты для подобных конструкций. Я тоже стеклил бы "холодным" алюминием с открыванием наружу. Только откидным, с верхним подвесом. Впрочем, и на поворотные створки фиксаторы положения, кажется, можно найти, чтобы реализовать желание, нехлопающих створок. Другие варианты: 1. Алюминиевые сдвижные створки книжкой. От пола до потолка. Модно уже два сезона. Дорого. Если предусмотрено открывание изнутри, то и сдвигается вся стопка к колоннам изнутри, перекрывая часть внутреннего пространства. Для того, чтобы выдвинуть все это наружу, и открывать надо снаружи. 2. Безрамное остекление. Примерно тоже самое, только чуть подешевле, соответственно без рам. Не люблю. Все это не очень годится. Потому что окончательный вид должен бы получиться как на фото от Rextherа. Поясню: Такие массивные колонны однозначно требуют цоколя (да это и классика беседок), какой-то отделки. Окрашенные порошковой краской алюминиевые рамы органично впишутся в общий дизайн и позволят добиться приятных цветовых решений. К тому же это будет самый дешевый вариант. Ну, если не рассматривать деревянных окошек верандного типа. Впрочем, на стоимости их эксплуатации со временем цена уравняется.
Как заскрипела? Метал по металлу? Смазывать два раза в год. Не только петли, но и другие подвижные части. Теоретически возможны шумы из-за легкого провисания, или выпадения резины из пазов. Да, вроде, нет. Да, не забудьте снять декоративные накладки. Пользуйтесь вязкими машинными маслами, чтоб не сильно запачкать дверь. Что у Вас там еще есть (или будет) кроме окон и пенобетона. Как по глубине проема установлены окна?
Дело в том, что самая распространенная раздвижная система алюминиевых профилей, Provedal, достаточно хлипкая. Ограничение по высоте конструкции 1700-1800 мм и это самый самый максимум. Можно бы и по-выше делать, но далеко не все умеют (да, что там умеют - просто даже часто и не знают) вставлять в створки горизонтальный импост. А без него створочка будет совсем слабая. Есть, правда, еще похожая система от ВСМПО ...но ее надо искать (в смысле ее переработчика). Эта система пожестче. Ну ты ведь знаешь, что рекламу все не любят особенно когда она бесплатная. Но в упоминании названия компании, когда оно обосновано - не вижу проблемы. У Provedal ширина створки 55 мм - врядли что-то будет уже. Я как раз и имел ввиду верхнеподвесную фрамугу - реализовать можно во многих системах профилей. К тому же удобно - не займет внутреннего места. Сам понимаешь для чего беседка делается и выступающие внутрь створки совсем там ни к чему. В том же ТБМ-е есть забавная штуковина для таких фрамуг - и упор и ручка в одном флаконе (GIESSE). Все хочу попробовать - на AGS точно встанет, на Provedal - не уверен. Со всеми остальными рассуждениями я согласен. Внешний вид беседки дело такое. У меня на сайте есть еще одна - там остекление до пола и хотя она стоит значительно дороже, я не могу сказать, что она мне больше нравится... Может в каком-то другом цвете... более темном, например, она и выглядела бы лучше... Не знаю, надо думать и сравнивать. А та которую я опубликовал тут - достаточно просто и недорого реализуется с помощью трудолюбивых молдован или таджиков.
а вот тут ошибаетесь... При качественном монтаже из окон дуть не будет... скорее всего фирма просто нахалтурила.. Обычно такие проблемы решаются регулировкой... Любое даже самое качественное окно можно испортить плохим монтажем. Никакаким, после стольких лет эксплуатации, просто меняют уплотнители... Вам изначально надо было его акуратно периодически, хотя бы во время сезонной мойки протирать силиконовой смазкой, а теперь увы. Вам теперь только ремонтники помогут. не вы одна с такой проблемой, поверьте... Алекс, полностью согласна! Респект! Человек видимо ждет лекцию по монтажу, с целью оценить объективность знаний.
Всё интересней и интересней... А по Вашему мнению правильно-это "грамотный" монтажник с баллоном пены и всё? Не всё так просто! и установка окон по ГОСТу исключает массу проблем в дальнейшем.
Мдя.. Ну вот возьмите и поставьте окошко по ГОСТ-у в кирпичный дом, в сталинку, например. Или попробуйте применить монтаж по ГОСТ-у при монтаже в деревянную стену. А потом побеседуем что и как. Есть, кстати, тонкость в этом ГОСТ-е: основные упреки в лоббировании и необъективности касаются так наз. технологии 3-х слойного МШ (монтажного шва) - т.е. обязательное применение внешней и внутренней защиты шва. В частности люди далекие от оконных проблем глубоко уверены, что наличие ПСУЛ гарантирует отсутствие проблем в будущем. А это, мягко говоря, не так... Та честь ГОСТ-а которая касается закрепления ОБ в проеме не вызывает таких споров и неприятия, хотя и там есть спорные моменты.
