1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Каким инструментом выполнить прорезную резьбу?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем smoocky, 21.07.11.
  1. smoocky
    smoocky
    smoocky
    Посоветуйте - каким инструментом, желательно марку и модель, следует выполнить это дизайнерское решение?
    Узор вместо балясин.
  2. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
  3. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Электролобзик и шлифмашинка...
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Электолобзик, фрезер, шлифмашина, может быть маленькая болгарка с лепестковым диском.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так это дерево или металл? Для дерева (в смысле фанеры) что-то некоторые элементы хрупковато выглядят...
  6. smoocky
    smoocky
    smoocky
    На картинках - не фанера. Использовать ее - это именно мое решение.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда лобзиком, с пилкой с маленьким зубом выпиливаем узоры. Плоскость шлифуем шлифмашиной, шкуркой разной зернистости. Торцы шлифовать придется скорее всего вручную. Пазы в обвязке, в которую будет вставлена это красота, выбираем ручным фрезером.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Фанеру придется толстую использовать. А то неудачно надавив на нее можно улететь вниз, или дети с разбегу выломают... А по технологии Караванбаши изложил все нормально.
  9. sachulia
    sachulia
    sachulia
    У фанеры один недостаток - когда начинаешь с ней работать, то нижняя поверхность на месте среза колется ( появляются заусенцы). Надо лист чистовой заготовки прижимать к черновой - я брал лист 6 мм и соединял с 18 мм заготовкой и таким образом сколов было очень мало. В данном случае может использовать мебельный щит??
  10. Доберманыч
    Доберманыч
    Доберманыч
    Думаю, что такую красотищщу, кроили по раскладке в виде компьютерного файла, посредством лазерной резки материала, в производственных условиях.
    Повторить подобное -в условиях "дома на коленке" - попытался-бы фрезером, с обработкой края лепестковым кругом на болгарке, с последующей шпатлёвкой сколов двухкомпонентной шпатлёвкой.
    После придётся шкурить, долго и муторно...А красить, придётся краскопультом с компрессором и не в один слой, для получения такого ровного покрытия.
    Я, так думаю...
  11. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    В домашних условиях. такую прорезную резьбу сделать можно. чтобы точнее было изделие лучше сначала сделать шаблон из плиты мдф. лобзиком с запасом сделать вырезы и фрезером по шаблону. фрезой с подшипником или копировальным кольцом. но есть проблемы. судя по фото. и если это массив дуб или ясень. в таком варианте изделие достаточно хрупкое, те которые под потолком. если есть фото крупное и в тастности торца среза. то возможно что то прояснилось.
  12. bazhenovk
    bazhenovk
    bazhenovk
    Красноярск
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    В прошлом году, делал себе решетку на батарею.
    Фанера 12мм.
    Всего пять пять штук, ширина каждой 50см.
    Рисовал прямо по месту. Шаблонов не делал.
    Лобзик, потом фреза с подшипником.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Разово, для дома, можно и лобзиком выпилить, в своё удовольствие. А так, фрезер с ЧПУ нужен.
  15. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Электролобзик, фрезер, лист фанеры, прямошлифовльная машинка, дрель, клей, щит из масива ну руки и шкурка еще. Если интересно как могу описать .
