Отверстие 110мм
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем xtx, 14.07.11.
  1. xtx
    xtx
    xtx
    Люди добрые!
    Подскажите, чем можно в пластиковой емкости и в деревянном полу отверстия под 110 трубу сделать. Искал подобные фрезы в интернете - чет все не то предлагают, для станков в основном..
    Кто как делал?
    Спасибо
  2. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Есть насадка на дрель под 110 трубу, продается в наборе с такими же, но меньшего диаметра, ими сверлят места для подрозетников)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перо вроде есть по дереву такого диаметра. Есть насадки на дрель (типа как в бетоне высверливают под розетки). Лобзиком можно предварительно насверлив дрелью отверстия по кругу.
    Есть такая штука - балеринка называется.
  4. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    У меня перекрытие как сэндвич снизу вверх 25 доска, керамзит 30см, 50 доска, мдф 12, подложка, ламинат 8. Сверлили в несколько приёмов, послойно)
  5. xtx
    xtx
    xtx
    Вот такую насадку и ищу. Она ведь фреза называется? или как то иначе?
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Коронка по дереву. Обычно продается в наборах.
  7. xtx
    xtx
    xtx
    О, спасибо!
    Всем спасибо!:)]
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Я нашёл только вот такие типоразмеры: 102мм далее 127мм :( но в отверстие ведь нужно ещё манжету ставить... мож 127мм и подойдёт?
    похоже в данном случае только балеринка по дереву подойдёт с регулировкой диаметра до 130мм
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Балеринка по дереву отлично сверлит пластик.
  10. Aleksey2454
    Aleksey2454
    Aleksey2454
    Коронкой можно просверлить биметаллической я нашел в интернете размеры 114 мм. 111мм. и 121 мм.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Aleksey2454, долго же Вы искали. Со времени последнего поста 2 года прошло. :)
    Советую на будущее обращать внимание на даты сообщений.
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У газовиков есть специальный станок для проделывания отверстий большого диаметра даже в бетоне. Когда устанавливают газовый конвектор, делают отверстие 150 мм под коаксиальную трубу в стене дома наружу на глубину до 600мм.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В мире много чего есть. Из-за одной дырки 110 мм вызывать станок?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятно, почему нельзя было это обсуждение проводить в теме https://www.forumhouse.ru/threads/7107/ :faq:
    Или для сверления отверстий при прокладке канализационных труб используются какие-нибудь "секретные" свёрла, о которых простым смертным ничего не известно?..
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
