1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Не знаю, сюда ли я запустил тему, если что поправьте.
    Проблема в том, что не могу понять, как сверлить сталь. Сверлил уголок 45. Толщина не особо большая. Сломал 3 сверла, 2 затупились напрочь. Отверстие должно быть пятеркой. Появились сомнения, что я правильно выбираю скорость, силу нажатия, перегреваю сверло.
    Расскажите по опыту как правильно сверлить? При каком отверстии и толщине заготовки надо сначала сверлить меньшим сверлом? На каких скоростях? Сверлю интерсколом. В общем дрель нравится, только бы сталь ей еще сверлить удалось.
    И еще, поставили забор из железных листов. Листы крепятся на оцинкованных саморезах. Пытался высверлить такой саморез - не хочет. Сломал 2 сверла. С трудом высверлил. Что я делаю неправильно?
    Сверла ломаются в основном после сильного нажатия, после того как я понимаю, что все равно сверление не идет. Сверла установлены в патроне ровно - не гуляют.
  2. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Сверла дрянь - это самая очевидная причина. Если по дереву и бетону еще можно прикупить что-то, то по металлу нормальных сверл на рынке - не найти.
    Зависит от толщины металла. На руках сверлить сталь не очень удобно. Можно, конечно, попробовать закрепить дрель в настольном стендере для дрели (сейчас такие фигни появились в магазинах), но все равно дрелью сверлить сталь достаточно проблематично.
    Естественно, сверлить лучше тонким сверлом, а потом рассверливать отверстия, но тонкое сверло не терпит допусилий и легко ломается.
    Хорошее сверло по металлу стоит от 300 рублей и то не факт, что его можно где прикупить..
  3. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Сверлить сталь надо на небольших оборотах, я обычно сначала сверлю тонким сверлом, ну скажем 4, а потом рассверливаю. Перед тем, как сверлить, сначала надо наметить отверстие керном. Если сверло нормально заточено, то при небольших оборотах сам поймешь, какое делать усилие. В общем, нажимать надо так, чтоб шла стружка. Если сверло греется, но не сверлит, значит оно тупое, может оно не по металлу, или сверлишь ты совсем не сталь.. :)
    А вот насчет высверливания саморезов (не те, которые каленые черного цвета), сначала сбивай шляпку зубилом, потом керни, и сверли сверлом большего диаметра.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Покупайте нормальные сверла
    в Леруа Мерлен есть, покупал шестерку, одна штука 340 рублей, фирма если честно не припомню как называется, у них там этой же фирмы еще много битов висит, так вот расширял отверстия с 4-ки по 8 штук в уголке толщина металла 2 мм, уголков 80 просверлил одним сверлом, все ок, и еще можно сверлить, как по маслу
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Выше было написано насчет цен - абсолютно правильное решение!
    Если набор из 20 сверл стоит 100 руб. - естественно, полный это отстой для сверления металла. Но для дерева, гипсокартона и пр. вполне подойдет.
    Если мне нужно просверлить отверстие в стальной заготовке, покупаю 4 мм сверло по стали рубликов так за 90-100, затем таким же дорогим рассверливаю до необходимого диаметра.
  6. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Согласен с выше сказаным еще могу посоветовать при сверлении добавлять машинного масла на сверла и в область сверления, чтобы сверла не перегревались и для облегчения процесса сверления.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо за советы. Буду искать сверла.
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Когда-то, давным давно, была в нашей школе мастерская, уроки труда там проходили.
    Токарные станки, сверлильные...
    Так вот, от перегрева сверла использовалась суспензия из масла и воды, тонкой струей подававшаяся на резец (сверло).
    Конечно, лепить такое устройство из-за 20-ти отверстий явно не стоит.
    М.б. налить в пластиковую бутылку грамм 200 моторного масла, долить воды, взболтать - получаем охлаждающую жидкость.
    Гвоздиком в крышке делаем отверстие и, когда сверлим, поливаем сверло для охлаждения.
  9. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Это если сверлить сверлом весь день, тогда его надо постоянно охлаждать, а так в наших бытовых целях они и без этого выдерживают. Сам пользуюсь сверлами от производителя Энкор, сверлю уже давно, проблем не было, иногда затачиваю.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Тогда встречный вопрос: как точить сверла?
  11. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Это дело тонкое..! Я на глаз точу, вообще под разные материалы есть свой угол заточки. Приблизительно смотри как на других сверлах угол выдержан, мерить там ничего не стоит. Ну и делай режущую часть чуть ниже, чтоб задней не терло по металлу.
    Ну а так, вот можешь почитать и посмотреть...
    https://un7ppx.narod.ru/info/technology/montage/mont13.htm
  12. michaelk
    michaelk
    michaelk
    это скорее всего tivoli... да, сверла дорогие, но хорошие. Лучше брать закаленные с большим ресурсом
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Никак, проще новое купить
    Да, точно, вспомнил, это tivoli, с желтым наконечником были, в общем, сверлили почти весь день, сверло явно перекалялось, но выдержало, сверлит отлично и сейчас
  14. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Сверла супер. Вот только их ронять нельзя. У меня упало на бетонный пол с высоты около метра 12 мм сверло и раскололось пополам! - был в шоке
  15. allas
    allas
    allas
    Технология сверления металла. Для "простого" металла типа конструкционной стали (Ст.3, 35) берем сверла HSS (по науке High Speed Steel). Для закаленных сталей (например, болты прочностью 12.9) берем сверла HSS-E. Для нержавейки берем сверла HSCO (с добавлением кобальта). Сверление нержи - это отдельная тема, можно рассказывать долго .
    Для оставшихся вариантов все очень просто: МИНИМУМ оборотов, МИНИМАЛЬНАЯ подача и смазка. Для смазки использую WD40 или аналогичный "жидкий ключ". Рекомендую сверла (и, кстати, и биты) HELLER и ABROBORO. Сверло должно быть заточеным, угол 118-120 градусов.
    Вопрос к форумчанам. В продаже видел насадку на электродрель - точилку сверл до 10 мм. Кто-либо пользовался? Стоит покупать?
