Конкретные вопросы про пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Fatman, 12.07.11.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    1. Схема армирования и типоразмер арматуры?
    Читал разные варианты армирования полов по грунту от Ф6 150на 150 и Ф8 150на 150 до Ф12 и ячейки 200на200, мол земля давит на пол и последний может треснуть(непонятно как). Комнаты будут по 15м2, только гостинная с кухней будет большой площади около 60м2. Мне рисуется картина что сетки Ф6 хватит вполне это-же не плита перекрытия.
    2. Под межкомнатные перегородки в пол-кирпича советуют залить ленточки. Как их выполнить, как утолщение пола путём уменьшения толщины подсыпки под полом или это должны быть ленты основательные замоноличеные с лентой основного фундамента? Как проармировать?
    3. в качестве подсыпки хочу использовать гранитный отсев, называемый на карьере ЩПС (щебёночно-песчаной смесью) песка там в прямом понимании нет просто гранитная пыль и кусочки гранита от 0 до 10мм. Этот отсев при увлажнении можно сжать в комок. Почему именно ЩПС? Да просто у него цена 75 руб за тонну! Подойдёт ли такая вещь для подсыпки под полы по грунту? Увлажняться будет врядли, т.к. под фундаментной лентой будет от 30 и выше см щебня фракции 20-40 уложенного в геотекстиль с прифундаментными дренажными трубами и дренажной ямой 2 метра, над Щпс думаю устроить пароизоляцию и утеплить ЭППС 10 см, думаю вода снизу не пройдёт
    На эти 3 вопроса я не нашел на строительных форумах ответов, а может просто глаз "замылился", много чего читаю по стройке, а паралельно строюсь)
    Буду благодарен за советы
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Поскольку грунт под полом будет сухой, то вспучивания бояться не стоит. Смысла в армировании нет никакого.
    Назначение арматуры - работать на растяжение. Даже если грунт в середине поднимется на 3 см, то арматура почти не удлинится, а потому не будет работать.
    Внутренние перегородки можно ставить прямо на бетонную заливку. Делать под них фундаментную ленту нет смысла. По причине отсутствия вспучивания.
    Под бетон можнозасыпать любую смесь, которая не держит влагу.
    Рекомендую утеплить фундамент снаружи хотя бы на пол-метра вниз.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Снаружи фундамент будет утеплён эппс 10см по горизонтали(под отмосткой) и по вертикали (цоколь до отмостки)
  4. colorado1
    colorado1
    colorado1
    Краснодар
    в моем проекте по грунту слой такой- утрамбованый грунт,песок или строительный лом 15см,легкий гравийный бетон 15см,гидроизоляция пвх или 2 слоя рубероида на мастике,пенопласт 7см, стяжка 3,5-4 см. нигде ни слова про армирование или дополнительные ребра под перегородки (в пол кирпича щелевого дырчатого). дом 1 этаж, уровень от земли до пола 35см. (я на юге).
  5. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    А мне тоже интересно...
    1) Можно залить плиту пола 6*4м толщиной 10см, и на него ставить легкие перемычки из газобетона?
    2) Если цоколь высотой 40см, то послойно пол будет таким: обратная засыпка, ЭППС 50мм, пленка, бетонная стяжка толщиной 80...100мм заподлицо с цоколем?
    3) Как согласовать по уровню дверные коробки (если они вообще нужны) и уровень чистового пола, чтобы не было высоких порогов?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Можно. Только засыпку надо хорошо утрамбовать.
    2. Да, заподлицо с цоколем. Черновой пол должен быть в одном уровне, чтобы избежать ненужных перепадов и ступенек.
    3. Можно положить чистый пол, а потом ставить двери. Или уточнить суммарную толщину чистого пола и с ее учетом ставить двери.
  8. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    А вот еще читал совет: под ЭППС залить тощий бетон и проложить гидроизоляцию. Это обязательно?
    Плиту на твердом топливе и котлы ТТ можно ставить на такой пол или обязательно под них заливать отдельный фундамент?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    1. Обычно предусматрываю утолщение бетонного слоя с армированием под стенами-перегородками. Но можно и только забросить дополнительную арматуру в тех местах.
    2. Всегда делаю пол 5-10 см над уровнем стыка фундамента с стеной.
    3. Заглублять в пирог пола коробку, но внутренние двери также имею 3-сторонюю коробку (низа нет).
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Главное условие надежности пола - твердое основание. Будет ли это тощий бетон или плотно утрамбованная глина - не важно. Лишь бы не было усадки. Гидроизоляцию лучше проложить. Без нее бетон может впитать влагу. От влаги он конечно не разрушится, но пол будет холодным и плесневелым.
    Отдельный фундамент ставится под тяжелое оборудование. Книжный шкаф тоже тяжелый, но не на столько. Зарываться в землю на глубину промерзания не надо. Ведь под домом нет промерзания. Достаточно убрать рыхлый грунт.
  11. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Перегородки ставим на монолитную плиту пола. Привязывать перегородки к стене (газобетон), учитывая, что пол будет немного гулять?
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    с какой целью поднимаете?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Избежать разрыва теплового контура #9
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планируется пол по грунту, толщина стяжки 80 мм, вопросы:
    Сетку 4х100 ставить на подставки какой высоты? Или на что-то другое?
    Трубу водяного ТП крепить сверху или снизу сетки?
    На сколько я понимаю, ходить по такой конструкции (сетка на подставках с трубой ТП) во время заливки нельзя.
    Достаточная марка бетона? Фибра нужна?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  16. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Понравилось с поднятием крючками. А если помещение 5мх5м, сетка связана и заливка идет из бетононасоса, как в таком случае поднимать?
